HolyHigh圣高是一个从事智能音频产品和可穿戴设备的品牌,其产品主要面向海外市场。它的名字是两个英文单词“ Holy”和“ High”的组合,象征着追求高品质,高速度和高昂精神的理念。
目前HolyHigh已经推出了多款TWS真无线耳机,外型风格迥异、各有特色。今天我爱音频网要拆解的是HolyHigh近期发布的ET2真无线蓝牙耳机,耳机为入耳式设计,支持触控,内置60mAh大容量电池,耳机单次续航可达7.5小时;充电盒电池容量400mAh,可为耳机充三次电。下面就通过我们的详细拆解来了解一下这个品牌的产品吧~
一、HolyHigh ET2真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒走手绘风格,正面是耳机的轮廓草图,顶部是“HolyHigh”的品牌Logo,底部是产品类型“真无线蓝牙耳机”
包装盒背面是部分产品信息,蓝牙版本5.0,传输距离约10米,单次续航7.5小时,充电时间2小时,耳机电池容量60mAh,充电盒电池容量400mAh,可为一对耳机充三次电。
包装盒侧面是产品的五个特色功能:无线连接、长续航、音质出色、触摸操作、舒适佩戴。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、附赠的耳塞以及使用说明。
充电线缆为USB-A to Micro-USB 接口。
额外附赠的两对硅胶耳塞,耳机上是中号的。
充电盒顶部有几条不规则的装饰线条,右下角是HolyHigh的品牌Logo。
充电盒正面,有一道凹槽便于打开充电盒盖,下面是指示灯开孔。
充电接口位于充电盒背面。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对HolyHigh ET2真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.8W。
充电盒底部信息,产品型号ET2,充电盒电池容量400mAh,电源输入5V⎓1A,充电盒给耳机充电输出5V⎓200mA。
HolyHigh ET2真无线蓝牙耳机和充电盒。
耳机在充电盒内的状态,充电座舱上有L/R左右标识。
充电座舱内的充电顶针。
称重环节,HolyHigh ET2耳机和充电盒共重:49.3克。
充电盒单重:38.9克。
左右耳机共重:10.4克。
二、HolyHigh真无线蓝牙耳机 充电盒拆解
经过了前面的开箱,我们已经对HolyHigh真无线蓝牙耳机的外观有了初步了解,下面我们先来拆解充电盒部分,看一下其电源管理系统。撬开充电座舱即可看到内部结构。
充电盒正面,LED指示灯内侧的导光柱。
电池位于充电盒底部,粘贴在主板上,与壳体之间没有缓震泡棉,主板通过螺丝固定。
卸下螺丝取出主板结构,可以看到充电座舱内侧的两颗磁铁,用于吸附耳机。
充电盒内的电路十分精简,只有一颗主控芯片及其相关电路。
主板背面是电池,通过双面胶固定。
电池导线焊点处有白胶加固绝缘。
电池信息,型号602035,额定电压3.7V,额定容量400mAh。
电池保护板特写。
主板背面没有其他元器件。
正面的主板电路展示,充电盒采用Micro-USB 接口输入电源,有一颗主控芯片负责充电盒的电源管理,集成度很高。
充电盒主控芯片来自LPS微源半导体,型号LP7802A,是一款支持1A线性充电、同步整流升压放电、负载识别、控制、状态指示、双通道独立放电功能的六合一单芯片解决方案。
微源LP7802A是一款支持双通道充电状态独立输出,六合一充电仓专用芯片,输入端内置符合车规级标准的30V 过压保护,待机功耗低至23uA,支持霍尔开关,充满截止电流可调至1mA,左右耳独立识别独立充电,整仓无需MCU极简设计,SSOP16封装节省面积,让TWS充电盒的设计省时又省心。
据我爱音频网拆解了解到,已有漫步者JLab小米摩托罗拉OPPOQCY等知名品牌的TWS耳机充电仓都大量采用了微源的方案。
微源半导体LP7802A详细资料。
给耳机充电的镀金顶针特写。
两颗LED指示灯特写。
三、HolyHigh ET2真无线蓝牙耳机拆解
下面再来拆解HolyHigh ET2的耳机部分,外型比较有特色,触控区域高于四周,一侧壳体向前突出。
触控区域的壳体上,跟充电盒一样的不规则线条,
指示灯特写。
耳机内侧有一个绝缘封条,使用前需移除。
充电触点特写,下面有L/R左右标识。
出音孔附近的泄压孔。
出音孔处特写,有金属防尘网。
沿合模线拆开耳机。
外壳内侧展示。
中间位置是触摸感应的贴片,旁边是耳机的蓝牙天线。
指示灯的导光柱。
左右耳机的主板布局一致。
主板下面是软包电池,两者与一元硬币的尺寸对比。
音腔最内侧的布局,扬声器单元、吸附充电盒的磁铁和充电触点。
充电触点的正负极。
扬声器单元通过导线与主板相连。
扬声器单元尺寸10mm。
耳机主板外侧电路展示。
连接触控感应贴片和蓝牙天线的两个顶针。
两个LED指示灯,指示耳机的工作状态。
麦克风处有一个保护罩,提升密闭性和拾音能力。
取下保护罩,镭雕1003 1098的MEMS硅麦。
丝印9X23系苏州赛芯电子科技DFN1×1锂电保护IC,这是一颗超低静态功耗锂电保护IC ,采用了目前业内最小的封装方式DFN1X1,可以节省TWS耳机电池保护电路的空间,为更多功能设计让路。背面是电池的焊点。
据我爱音频网拆解了解到漫步者 DreamPods 真无线蓝牙耳机OPPO Enco W51真无线主动降噪耳机荣耀FlyPods 3真无线主动降噪耳机缤特力 BackBeat FIT 3100缤特力 BackBeat FIT 3200 运动真无线耳机也采用了苏州赛芯电子科技DFN1x1锂电保护IC。
充电盒软包电池,型号M601015,额定电压3.7V,额定容量60mAh。
导线焊接在电池正负极,锂电保护IC在主板上。
主板背面有一块双面胶,固定电池。
取下泡棉,是蓝牙主控芯片及其电路。
蓝牙主控芯片为珠海杰理AC6936D芯片,杰理AC693N系列芯片首创了充电脚通讯专利技术,并且采用QFN 4*4mm的超小封装设计。
杰理AC6936D支持蓝牙5.1,具有6mA超低功耗,自动配对、恒流充电、无损解码、HFi音质;支持立体声双耳通话,开机秒连,高清通话低延时,智能双发主从无缝切换,支持空中升级,智能充电仓,生产方便。
据我爱音频网拆解了解到,Baseus倍思W04 Pro真无线蓝牙耳机索爱真无线蓝牙耳机A1S白牌AirPods Pro(杰理版)等产品均采用了杰理的TWS方案。
杰理AC6936D脚位定义图。
永嘉微电 VKD233DH 触摸感应IC,用于检测耳机的触摸操作。
永嘉微电 VKD233DH 详细资料。
HolyHigh ET2真无线蓝牙耳机,外观设计比较有特色,耳机和充电盒壳体上都有不规则的装饰线条,有一定的品牌风格,内部的电路设计也十分精简,集成度较高。
充电盒采用Micro-USB 接口输入电源,内置微源半导体LP7802A六合一单芯片方案,既可以把输入电流降压给内置电池充电,也可以把电池输出的电流升压为耳机充电,芯片集成度很高。微源半导体LP7802A输入支持30V过压保护,静态功耗低至23uA,支持霍尔开关,具有左右耳独立识别独立充电等功能,充电盒无需MCU,电路极简;内置电池容量为400mAh。
耳机内部电路集成度也很高,蓝牙主控芯片为杰理AC6936D芯片,支持蓝牙5.1,智能双发主从无缝切换,QFN 4*4mm超小封装节省占板空间;耳机支持触控, 触摸感应IC是永嘉VKD233DH;耳机内还有一颗MEMS硅麦用于通话;扬声器单元尺寸10mm;以及60mAh的大容量电池。
总体来看,HolyHigh ET2真无线蓝牙耳机和充电盒均采用了集成度高、功能丰富的主控芯片,内部电路非常精简、一目了然,因此可以在较小的体积内塞下大容量电池,后续还可以做更多功能方面的升级。
