QCY品牌创立于2009年,以 “乐在其中” 为核心产品理念,旨在创造舒适且具有潮流性的无线产品,其中Q代表Quality品质,​​C代表Creative创造,Y代表Young年轻。其总公司和乐电子为小米真无线耳机提供代工服务。
QCY的产品售价集中在200元以内,产品硬件配置相近,以较高的性价比取得了不错的口碑和销量。此前我爱音频网曾经拆解过QCY T5 真无线蓝牙耳机QCY T1S TWS蓝牙耳机(无线充电版)QCY T1青春版真无线蓝牙耳机QCY T4 TWS真无线蓝牙耳机QCY Q29 TWS真无线蓝牙耳机QCY-L2主动降噪无线挂脖耳机共6款产品。
此次我爱音频网要拆解的是QCY T5S真无线蓝牙耳机,在外观方面与T5相比没有什么变化,主要升级之处在于以下几点:安卓手机可下载APP,实现弹窗配对、自定义按键、EQ调节、固件升级等功能;QCY T5S新增加入耳检测功能,电池容量也有所增加。
其他硬件配置上,两款耳机都采用原相的蓝牙5.0芯片,支持低延迟的游戏模式,支持触控、支持通话降噪、IPX5级生活防水。下面就通过详细拆解看看QCY T5S真无线蓝牙耳机内部的电路和元器件有没有更多变动吧~
一、QCY T5S真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒风格比较多彩,已经形成了QCY的品牌特色:左上角为QCY的品牌Logo,底部是产品名称“T5S TWS智能耳机”,耳机和充电盒的渲染图占据主要位置,外圈彩色图案形似游戏手柄,官方宣传为“智能手游耳机”。
包装盒背面是中英文对照的产品信息,主要内容与T5一致:QCY T5S TWS智能耳机,型号In1933,音乐播放时间约4-5小时,输入参数5V⎓500mA,支持协议:HSP/HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。此外还有一些认证信息和防伪查询信息等。
包装盒内物品,耳机及充电盒、充电线、附赠耳塞以及使用手册。
充电线为USB-A to Micro-USB 接口。
额外附赠的两对不同尺寸的硅胶耳塞。
充电盒外观与T5一样是“肥皂盒”造型,顶部是QCY的品牌Logo。
充电盒底部信息,型号:In1933,输入:5V⎓500mA,输出:5V⎓100mA,官方标称充电盒电池容量600mAh。
充电盒正面有一开槽便于打开,有两个隐藏式的指示灯开孔。
充电接口位于充电盒背面的转轴下方。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对QCY T5S 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.3W。
耳机横卧在充电盒内。
耳机柄处的镀金充电顶针。
QCY T5S真无线蓝牙耳机和充电盒。
称重环节,QCY T5S耳机和充电盒共重:41.6g。
充电盒单重:32.5g。
左右耳机重量:9.1g。与QCY T5相比总重量基本没有变化。
二、QCY T5S真无线蓝牙耳机 充电盒拆解
经过刚刚的开箱,我们已经对QCY T5S真无线蓝牙耳机的产品外观有了初步了解,没有太大变化,下面我们将进入拆解环节,首先带来的是充电盒部分拆解。
撬开充电座舱,取出内部结构,物理卡扣方式固定。
充电盒正面的两个指示灯开孔,隐藏式设计。
充电盒内电池底部有一块缓震泡棉。
充电座舱内侧的磁铁分布,耳机柄处小的磁铁用于固定耳机,大的磁铁用于吸附充电盒盖。
取出充电盒主板,电池通过双面胶粘贴在主板背面,右上角是电池的正负极焊点。QCY T5S采用Micro-USB接口输入电源,下面我们一起来看一下其电源管理系统。
充电盒主板正面电路展示。
电源输入接口处的贴片自恢复保险丝。
圣邦威SGM4056 线性充电IC,内置过压保护,最高耐压26.5V,并且有6.8V过压保护,可以省去外部过压保护元件。
圣邦威 SGM4056 详细资料。
赛芯微 XB5332A 锂电池一体化保护IC,用于电池过充过放保护。
无标单片机,主要用于控制LED指示灯和耳机充电等。
丝印M2BJK和GZ1JH的两颗IC。
圣邦微 SGM66051 5.1V同步整流升压IC,将充电盒电池输出的电流升压为耳机充电。
圣邦微 SGM66051 详细资料。
给耳机充电的镀金顶针特写。
LED指示灯特写。
预留的无线充电接收电路位置。
三、QCY T5S真无线蓝牙耳机部分拆解
下面我们再来拆解耳机部分,QCY T5S为入耳式设计,采用了条形主板,耳机柄比较细长,外壳光滑圆润,佩戴时贴合耳廓。
耳机柄底部的通话麦克风开孔。
耳机柄底部,外侧隐约可以看到指示灯,指示灯位置的壳体较薄。
耳机柄内侧的充电触点。
耳机内侧壳体上的泄压孔。
出音孔处的调音孔。
出音孔处有细密的防尘网。
沿合模线拆开耳机的壳体,可以看到内部电路。
耳机外壳采用卡扣+胶水的方式固定,提升防水能力。
耳机柄底部指示灯位置的保护罩,防止漏光。
左右耳机内部布局一致。
取出条形主板,耳机顶部位置是软包电池。
吸附充电座舱的磁铁。
取出电池,可以看到耳机的扬声器单元,通过导线连接主板。
耳机入耳位置的电容式入耳检测贴片,通过导线与主板相连。
用于入耳检测的贴片特写。
扬声器尺寸6mm,与宣传一致。
耳机主板和软包电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机条形主板背面主要是各元器件与主板连接的焊点,还有充电铜柱。
充电铜柱特写。与充电盒的顶针接触后,充电盒电池就会给耳机电池供电,铜柱上有密封圈,防止液体进入。
麦克风拾音孔外的泡棉保护罩,可以提升密闭性和拾音能力。
蓝牙天线丝印信息。
耳机采用软包电池,通过导线与主板相连。
电池型号601111,额定电压3.7V,额定容量0.15Wh。
耳机条形主板正面电路一览。
电容式触摸感应的FPC。
丝印1392BD的触控IC。
主控芯片为PixArt原相 PAU1606FB-S1,支持蓝牙5.0 EDR / BLE双模,采用QFN-40 5x5mm封装,适用于TWS耳机。
原相 PAU1606FB-S1支持SBC / mSBC、AAC,内置10频段均衡器;支持双麦克风降噪;内置锂离子电池充电器,充电电流达400mA。其专利GeendRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。
据我爱音频网拆解了解到,QCY T5 真无线蓝牙耳机QCY T4 真无线蓝牙耳机雷蛇战锤狂鲨真无线入耳式耳机漫步者GM4真无线蓝牙游戏耳机JOWAY乔威H96真无线蓝牙耳机均采用了原相方案,低延迟是其共同的卖点。
PixArt原相 PAU1606FB-S1资料。
丝印XDS08A的IC。
丝印5C的IC。
叠层贴片蓝牙天线特写,用于收发蓝牙信号。
两个LED指示灯特写。
镭雕567V9R的MEMS硅麦,用于通话时拾取人声。
从官方宣传的产品升级点来看,QCY T5S真无线蓝牙耳机相较于T5在硬件方面主要是增加了入耳检测功能和充电盒电池容量的提升,经拆解发现,QCY T5S耳机内采用了电容感应贴片用于入耳检测。
QCY T5S真无线蓝牙耳机充电盒部分,采用Micro-USB接口输入电源,主板上有圣邦威SGM4056线性充电IC为充电盒电池充电,且内置输入过压保护;还采用赛芯微XB5332A锂电池一体化保护IC,用于电池过充过放保护;充电盒电池输出的电流通过圣邦微SGM66051升压后为耳机充电。
耳机内部电路,QCY T5S真无线蓝牙耳机采用原相 PAU1606FB-S1蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,具有左右耳快速切换、低延迟的特点,QCY T系列多款产品采用此芯片;耳机内的软包电池容量为0.15Wh,与T5一样。耳机采用叠层贴片蓝牙天线收发蓝牙信号,新增了电容感应贴片用于入耳检测功能。
综合来看,QCY T5S真无线蓝牙耳机的主要升级之处还是在于软件方面,为安卓手机增加了APP适配,可以做到弹窗、自定义按键、EQ调节等功能,与T5相比谁更值得购买看个人需求而定。
