主流手机逐步取消3.5mm音频接口,充电、听歌只能选其一的状况确实令用户头疼,一部分用户选择使用蓝牙耳机、真无线耳机代替原有的有线耳机。
而仍有一部分用户出于音质、使用习惯等原因,仍会坚持使用有线耳机。这时要想使用3.5mm接口的耳机听手机上的音频,就有四种解决方式:
首先,简单直接的方式,买一部带有3.5mm接口的手机,此前我爱音频网曾经汇总过2020年依然保留3.5mm耳机孔的部分5G手机。随着手机“堆料”越来越狠,元器件越来越多、屏幕越来越大,手机尺寸也就越来越大,3.5mm接口有回归的趋势,反倒又成了部分手机的卖点。
第二种方法,不想换手机也可以换耳机,目前市面上采用Type-C接口或Lightning接口的耳机也不在少数。
第三,就是使用USB-C/Lightning接口转3.5mm的音频转换线,使用起来也比较方便。
最后一种方法就是使用蓝牙音频接收器,即耳机连接接收器,接收器再通过蓝牙与手机相连,这样做的好处在于耳机虽然有线,但是使用起来可以不受线长和短距离的限制。今天我爱音频网就为大家汇总了10款曾经拆解过的蓝牙音频接收器,包括艾特铭客、七彩虹、飞傲、脉歌、小米、山灵、索尼、网易云音乐八个比较知名的品牌,一起来看一下吧。
以下顺序按品牌英文名由A-Z排列,点击蓝色小标题可查看完整拆解报告。
编辑点评:
艾特铭客E6蓝牙音频接收器外观上做了CD纹路设计,中间两圈是按键部分,整个外观看起来就像是一个碟片。这款接收器支持TF卡插入,可以离线作为本地音频播放器使用;还支持FM收音功能,附赠了耳机当做天线。蓝牙主控芯片为炬芯 ATS2825W,支持蓝牙4.2双模,内置DSP支持多种音效处理,支持蓝牙免提通话时双麦克风回波消除和降噪;电池容量300mAh。
主控芯片:炬芯 ATS2825W
编辑点评:
七彩虹BT-C1蓝牙音频接收器采用了高通CSR8670 SoC,支持蓝牙V4.2,支持aptX;并且它采用当时旗舰级HiFi手机的ESS ES9318 DAC,以很小的体积和低功耗带来强劲的推力和音质。
七彩虹BT-C1通过旋转编码器调节音量,寿命长,使用方便,并且避免电位器使用久带来杂音的问题;同时可以作为USB声卡使用,支持24bit的HiFi音频解码,性能强劲。
主控芯片:高通CSR8670CG。
3、FiiO飞傲BTR3K蓝牙音频接收器
编辑点评:
FiiO飞傲BTR3K延续了飞傲BTR系列蓝牙音频接收器的外观特点,体积非常小巧,铝合金中框加双2.5D弧面玻璃的使用也让产品很有质感,正面多色指示灯可以更直观地看到正在使用的蓝牙编码格式。
内部电路方面,FiiO飞傲BTR3K主控芯片为高通CSR8675,支持蓝牙5.0,支持高通aptX/aptX HD/aptX低延迟、AAC、SBC、LDAC多种音频编码格式;飞傲BTR3K采用了独立的两颗AK4377A DAC和放大器,分别负责左右声道;独立双晶振也可以更精确地还原不同采样率的音频信号,以提升音质,用料十足。
再就是BTR3K采用了维安WP3881 Type-C输入过压保护开关,最高耐压28V,防止快充设备损坏电路;且CSR8675无需外部元件,就可以为内置锂电池提供200mA的充电电流;内置电池330mAh,来自深圳兴能达。CSR8675还支持高通cVc 8.0通话降噪技术,BTR3K内有一个硅麦,可用于通话功能。
此外,FiiO飞傲BTR3K的使用场景也非常丰富,它可以同时连接两台蓝牙设备,且音量可分开控制;采用Type-C接口,支持边充电边使用,也可以连接电脑作为外置解码器使用;音频输出接口有平衡2.5mm和3.5mm两种,对普通消费者来说用起来比较简单方便,也能满足发烧友群体的需求。
主控芯片:高通CSR8675CG。
4、FiiO飞傲μBTR蓝牙音频接收器
编辑点评:
飞傲μBTR蓝牙音频接收器采用磨砂质感的塑料外壳以及透明的面板,带来了舒适的手感和优秀的视觉感受;
飞傲μBTR采用Qualcomm高通的CSR8645 蓝牙音频芯片,具有高性能和强大的稳定性,能够带来持续不断的蓝牙听音体验;内置TI德州仪器TPA6132耳机放大器,为各种有线耳机带来了充足的输出功率;并且电池配备了保护电路,确保使用安全。
主控芯片:高通CSR8645。
5、FiiO飞傲UTWS1真无线蓝牙音频接收器
编辑点评:
飞傲UTWS1真无线蓝牙接收器采用高通QCC3020TWS方案,输出采用MMCX接口,方便更换不同的耳机,获得不同的聆听体验。
飞傲UTWS1真无线蓝牙接收器内置麦克风,方便语音通话,其内置70mAh锂电池,配合超低功耗的QCC3020,可以做到8小时的续航时间,使MMCX接口的有线耳机变成真无线蓝牙耳机。
主控芯片:高通QCC3020。
6、Macaw脉歌N3蓝牙音频接收器
编辑点评:
Macaw脉歌N3蓝牙音频接收器采用WINDTUNNEL风洞WT200蓝牙音频芯片,支持蓝牙4.2协议;采用120mAh电池,保证持久续航。
脉歌N3蓝牙音频接收器拥有IPX5级纳米防水,而且正面还镶嵌一块钢化玻璃LOGO按键,外观有自己的特色。
主控芯片:风洞WT200。
7、小米蓝牙音频接收器
编辑点评:
小米蓝牙音频接收器做工优秀,内部关键位置都有特别的防护,保证性能稳定;采用了恒玄BES2000主控,具有高集成度低功耗的特点,能够有效减小产品体积,带来更持久的续航。
小米蓝牙音频接收器体积小巧,除了耳机之外也能作为音箱的无线接收器使用,是同时期不错的一款产品。
主控芯片:恒玄BES2000。
8、山灵UP2 蓝牙音频接收器
编辑点评:
山灵UP2 蓝牙音频接收器外型是四曲面玻璃设计,侧边弧度较大,金属中框可以保证机身强度。机身只有一个实体按键,可以按压控制开关和滚动调节音量,拆开发现其内部结构设计得比较巧妙。而且滚轮调节的音量与设备是分开的,支持64级音量调节,考虑周到。
山灵UP2的蓝牙芯片为高通CSR8675,支持蓝牙5.0,支持的音频编码格式非常全面,包括HWA LHDC、LDAC、aptX/aptX HD/aptX LL、AAC、SBC,通过指示灯颜色就可以辨别出来。并且高通CSR8675支持自家的cVc 8.0通话降噪技术,单麦克风也能获得相对清晰的通话质量。
除支持3.5mm音频接口外,山灵UP2采用Type-C接口输入电源,也可以用作USB DAC。输入电源经拓品微TP4067为内置电池充电,电池输出的电流则会通过JRC NJM2882稳压器为主板提供不同的电压。用于解码和耳机驱动的ESS ES9218P DAC还内置电荷泵,可驱动耳机和线路输出。
其他方面,山灵UP2内置电池的容量为400mAh,官方宣传在SBC格式下续航约11小时。手机连接未使用2分钟后UP2会进入待机模式节省电量,按压电源键可唤醒。
综合来看,山灵UP2蓝牙音频接收器支持的蓝牙编码格式非常全面,并且手机上有APP支持EQ调节、数字滤波器调整、蓝牙协议切换、RGB灯光调整等实用功能,对于普通消费者来说更加直观,也能满足设备较多的烧友的基本需求。
主控芯片:高通CSR8675。
9、SONY索尼SBH24蓝牙音频接收器
编辑点评:
索尼SBH24蓝牙音频接收器做工精细,磨砂质感,支持NFC配对、支持手机语音助手唤醒,支持USB Type-C接口音频输入。
索尼SBH24主控芯片为络达AB1522S ,采用了独立耳放TI德州仪器的TPA6132A2提高推力,设计、用料和做工保持了一贯的大厂风范。
主控芯片:Airoha络达AB1522S。
10、拆解报告:网易云音乐蓝牙音频接收器
编辑点评:
网易云音乐蓝牙音频接收器采用金属背夹和塑料外壳,外观设计融入了自己的品牌元素,做工不错,产品很有辨识度。
接收器采用恒玄科技BES2000方案,它低功耗、全集成、高性能的特点可以带来高性价比,高音质的产品。BES2000支持蓝牙v4.2、支持EQ以及多种音效调节。
主控芯片:恒玄BES2000。
截至目前,我爱音频网共拆解了10款蓝牙音频接收器,涵盖艾特铭客、七彩虹、飞傲、脉歌、小米、山灵、索尼、网易云音乐八个比较知名的品牌,产品的时间跨度比较久,不过外观形态各有特色,不会感到过时。
蓝牙音频接收器的内部电路可以看做一个简易的TWS耳机,内有输入保护盒电池保护电路,体积小、集成度高;主控芯片方案多样,有高通、恒玄(风洞)、络达。为了更好地满足消费者对于音质的追求,部分蓝牙音频接收器还采用了独立耳放。
虽然TWS耳机市场持续火爆,但像蓝牙音频接收器、颈挂式蓝牙耳机、运动耳机等这类细分市场依旧有着广阔的受众,产品好自然会有消费者买单,我爱音频网也会持续关注和拆解不同的蓝牙音频产品。
