沃尔玛已经上架了索尼WH-1000XM4耳机的几种规格和定价。并公布了价格:在沃尔玛的售价为348美元。
配置上LDAC宣告回归,但并没有提到是否会支持aptX或aptX HD,索尼将为WH-1000XM4带来DSEE Extreme、Precise Voice Pickup和多点连接技术。
沃尔玛并不是第一家在索尼WH-1000XM4产品上市之前就公布其细节的零售商。今年4月,BestBuy发布了WH-1000XM4的双色营销图片,但在细节上却没有提及。BestBuy在发布后不久就将其产品页面拿下了,预计沃尔玛也会这么做。
尽管如此,沃尔玛还是披露了WH-1000XM4的多个方面的信息,作为WH-1000XM3的继任者,下面我们将其截图里面的信息整理出来。
WH-1000XM4将支持索尼专有的蓝牙编解码器LDAC,大多数Android智能手机都支持LDAC,它可以以高达990 kbps的比特率传输数据。没有提到索尼的新耳机支持高通aptX或aptX HD,这可能是因为WH-1000XM4采用的是联发科芯片。相比之下,WH-1000XM2和WH-1000XM3同时支持aptX编解码器。不过对这些编解码器的支持有些象征性。根据我们对WH-1000XM2的体验,索尼让其启用aptX或aptX HD的可能性不大,因此在WH-1000XM4上缺少高通编解码器实际上并不会造成太大的损失。
WH-1000XM4系列将继续使用40mm的驱动单元,其频率响应高达40kHz。此前有传闻称,WH-1000XM4也将支持长达40小时的电池续航时间,但沃尔玛反驳了这一说法。相反,WH-1000XM4和WH-1000XM3一样,单次充电后将支持最长30小时的电池续航时间。根据产品介绍,”10分钟的充电时间 “可以获得 “长达5小时的播放时间”。据推测,30小时的电池寿命与开启降噪(ANC)功能有关,所以在禁用ANC的情况下,WH-1000XM4很可能会超过这个数字。
此外,沃尔玛已经确认WH-1000XM4将支持DSEE Extreme,索尼在最近更新的耳机连接应用中提到了这一点。和DSEE HX一样,DSEE Extreme也是一种算法,索尼声称它可以提高压缩音频文件的质量,它能动态识别乐器、音乐类型和每首歌曲的个别元素,如人声或插曲等,还原压缩中丢失的高音域声音,带来更完整的声音细节。
沃尔玛已经确认,WH-1000XM4也将支持 “多点连接 “和 “精准拾音技术”。根据宣传资料介绍,这款耳机 “可与两个蓝牙设备同时配对”。此外,WH-1000XM4还将能够在两个设备之间 “一键切换”。 “精准语音拾音技术”的新特性承诺可以提供更清晰的语音质量,”利用耳机的五个麦克风和 “先进的音频信号处理 “来提高通话清晰度。通话质量是WH-1000XM系列的一个弱点,所以希望索尼在WH-1000XM4上能改正这个问题。
沃尔玛没有提供WH-1000XM4的发布日期。不过,索尼提交给FCC的资料保密期限已经过期了,这也暗示着发布在即。
资讯来源:cnBeta
