近期知名配件厂商Anker Innovations旗下的Soundcore系列蓝牙音箱正式上线,Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱,该产品在京东众筹大获成功,这款产品主打360°高保真环绕立体声、IPX7级别的防水、Bass Up一键增强低音,以及5种炫彩灯光特效。
继上一期的《Anker Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱体验:时尚外观下,藏有一颗澎湃的心》体验评测后,很多朋友纷纷表示对这款产品的内部构造颇感兴趣,现在我爱音频网就给大家带来这款Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱的拆解报告。
一、Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱开箱
我们先来看产品包装,盒子整体都采用英文信息介绍,国内正式上市后会改为中文。
背面是产品的七个主要卖点,分别是360°立体声、Bass Up一键增强低音、5种炫彩灯效、IPX7级防水、12小时续航、TWS无线连接配对、App控制。
包装侧面特写,上面一行小字“Beat-Driven Light Show”,意为动感节奏光效。
另一侧是防水特效展示,IPX7等级的防水,也就是说一般的浸水并不会对它的内部造成什么影响,应对日常使用更是绰绰有余。
盒子底部是产品信息,同样全部都是英文介绍,可以看到我爱音频网这一款的产品型号为A3161。
向上抽出包装,左上角都有一个Anker Soundcore的Logo。
包装内容:Soundcore Flare 燃!无线蓝牙音箱*1、用户手册*1、保修说明*1、充电线*1。
包装附带的充电线为Micro-USB接口,A口带有一个Anker的Logo。
再看音箱主体部分,正面从前方看去Soundcore Flare 燃!无线蓝牙音箱的造型有点类似核电站里的“冷却塔”,像个大“烟囱”,上半部分是圆柱体,下半部分为圆台,底部半径要略大一圈。之所以采用这种外设计,一方面是为了保证音箱摆放的稳定性,另一方面还可以让声音有一定向上扩散的效果。
产品Logo位于正面下方,为塑料贴片嵌入到机身表面。
音箱背面是按键和接口,上面是蓝牙开关和电源开关。
拨开下面的挡板,里面有一个AUX输入接口和一个Micro-USB电源接口。
挡板为橡胶材质,边缘做了防水密封处理。
音箱表面为尼龙编织布料材质,手感与一加6的尼龙外壳一模一样,都是非常高端个性的材料。并且尼龙这种材质非常轻盈,而且透音效果好,同时拿在手里也可以有效防止沾染指纹,对于经常出手汗的用户来说,这种材质刚好合适。
机身顶部是一层防水橡胶盖,表面做了下凹设计,里面的5个按键分别是音量+-、播放/暂停、光效调节、Bass Up低音增强按键。
音箱底部中间是一整块防滑橡胶垫,里面带有防滑纹路设计,即使放在湿滑的平面上,也可以获得更好的稳定性。这里还可以看到Soundcore Flare的Logo以及部分产品信息,输入功率为5v/2A规格。
底部边缘是环形LED闪光灯,可实现多种光效变幻,各种材质之间的衔接都是严丝合缝,做工优良。
二、Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱拆解
拆解第一步是找到音箱底部的螺丝,位于防滑橡胶垫下面。
撕掉底部的防滑橡胶垫,可以看到底座这部分与环形LED灯是一个整体,上面共有6颗十字螺丝。
拆掉外面的保护罩,里面的主板就可以看到了。
主板边缘这条“小黑线”是外壳与机身内部之间的防水橡胶垫圈。
圆形主板在音箱最下层,主要芯片以及LED灯都集中在这上面。
主板背面还有四个接线端子,通过5跟排线与内部相连。
排线外面都有吸音海绵包裹、起到减弱噪音的作用。
拆掉外面固定主板的白色盖板后,就可以看到里面的发声单元了,左右立体声扬声器。
接下来是拆卸外壳,先拿掉防水挡板。
然后再将外壳与音箱主体框架分开。
拆掉固定喇叭的螺丝后,两个发声单元,分布方式为左右对称。
背面是喇叭参数,只能看到喇叭阻抗为4Ω,根据官方给出的资料显示,单个喇叭的功率为6W。
音箱外壳与主体框架特写,外壳与顶部控制面板为一个整体,顶部的接线直接穿过喇叭与下面的主板相连。
顶部的控制面板下面是一块塑料基座,通过四颗螺丝固定位置。
音箱侧面带有SPEAKER BOX字样,这里采用的是ABS V0级防火塑料材质,所谓V0级就是进行两次10秒的燃烧,火焰可以在30秒内熄灭,并且不会有可燃物掉落。
这款Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱,内部采用左右声道双发声喇叭结合双低音增强单元的构造。
左右各有一个1.75英寸的全频喇叭和一个低音辐射器,呈对称分布。
电池特写,容量为4400mAh,外面同样有海绵包裹,可以起到减轻震动吸收噪音的效果。
拆开后,里面是两个电芯,电源管理小板也藏在这里。
两颗电芯采用并联的形式相连接。
电芯还是熟悉的18650类型,单个电芯容量为2200mAh,电压为3.7V,来自深圳市创明新能源股份有限公司。
一颗隐藏的麦克风。
拆下侧边的按键,里面是一块小板。
上面有蓝牙开关按钮、电源开关按钮、AUX接口、Micro-USB电源接口。
Micro座子采用穿板过孔焊接,固定牢靠。
接口的挡板同样也加入了厚厚的防水橡胶垫,密封性非常好。
防水圈特写。
从外壳内部卸掉四颗固定螺丝后,就可以将外面的按键部分取下。背面又有四颗螺丝固定挡板。
取下外部的挡板,就可以将按键触点与外面的防水橡胶顶盖分离,可以看到共有5个按键,通过一个接线端子引出的排线与主板相连。
按键触点特写。
音箱主板正面特写,上面还有一个Anker的标志,同时6颗LED灯也在这一面。
音箱主板背面特写,主要的芯片都在这一面。
两个电解电容,下面有胶水加固。
LED灯特写,支持5种灯效,每种灯效都有4种闪烁模式。
蓝牙天线特写。
两颗肖特基二极管,3A,耐压40V。
MICRONE微盟 ME2110C50M5G SOT-23-5 封装升压IC。
MICRONE微盟 ME2110C50M5G SOT-23-5详细资料。
25Q32串行存储器,用于存储音箱信息。
ISSI IS31FL3218,18通道LED 驱动器,相比智能音箱上常见的3236少了一半的输出。
ISSI IS31FL3218 详细资料。
资料不详。
这里是主控芯片,撕掉表面的二维码贴纸下面就可以看到芯片了。
经过我爱音频网的拆解可以看到,这里是炬芯ATS2825主控方案,中高端定位,专为便携式和无线蓝牙音频设备应用,其主要特点包括:
1、单芯片架构,轻巧、省电,可以节省前期开发投入快速上市,更具成本优势。
2、内置大容量RAM,支持TWS对箱连接,也能够支持Android和iOS在App端进行OTA固件升级。
3、集成V2.1/V 3.0/V4.0/v4.1/V 4.2控制器,支持双模(BR/EDR +AMP+Low Energy Controllers)。
4、采用嵌入式电源管理模块,进一步优化低功耗表现,延长电池使用时间。
嘉兴禾润 HT868功放芯片,可在4Ω扬声器提供双声道6.5W输出,内置自适应同步升压转换器,可在电池电压较低时保持足够的输出功率,可根据电池电压进行自动增益控制以延长使用时间。还具有温度保护功能,在温度过高时降低输出功率。适用于液晶电视,平板电脑,笔记本电脑,便携式音箱等设备。
嘉兴禾润 HT868详细资料。
拆解全家福,我爱音频网为大家奉上,可以看到其内部构造非常的井然有序。
体验总结:
1、Bass Up一键增强立体声:这种技术可以在降低失真的同时,提高扬声器的低频表现,开启后可以充分感受到低音下潜力的提升,如果配合对箱连接后体验还会更出色。
2、外壳个性实用:Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱采用尼龙编制布料是个非常有特色的材质,不仅透音效果好,还可有效减少指纹和手汗的沾染,强迫症患者福音。
3、5彩霓虹灯特效:支持5种发光模式,每种模式有4种效果,用黑色机身作为衬托,让各种光效看起来更加鲜活,这也是Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱的招牌卖点之一。
拆解总结:
1、防水性能卓越:经过我爱音频网的拆解可以看到,Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱在所有可能浸水的部分,都加入了防水橡胶垫圈,而且用料扎实,可以有效阻挡液体浸入音箱内部。
2、支持TWS对箱连接:这款Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱采用的是炬芯的ATS2825主控方案,不仅可以做到TWS对箱连接,同时还可以做到轻巧、省电,对与内置电池的蓝牙音箱来说,是个不错的选择。
3、音质出色:发声单元采用2个全频喇叭和2个低音辐射器,最终所实现的效果已经超出了其定价本身,再结合Bass Up功能,声音表现更加饱满,我爱音频网建议可以一直开启Bass Up。
