高达1.1w 的直播间热度
直播热度排行榜的第2名
火爆全场 千人在线!
不管三七二十一,先上一波图,给大家看看我们活动的火爆程度呀!满屏的我爱音频网~
活动刚开始就已经登上了斗鱼直播小时头条榜的第二名,在此我爱音频网给各位支持我们的小伙伴说声谢谢啦!欢迎你们下次再来呀~
大家这么支持我们,我爱音频网也联合各位演讲嘉宾给小伙伴们送出超多的好礼呀!ankerTWS耳机、RealmeTWS耳机、各种无线充电器、小风扇、AI语音智能床头灯,应有尽有~都送给了我们的小伙伴呀!持续关注我们,会一直有好礼相送
以上是部分中奖的小伙伴呀~还有其他的中奖小伙伴我们就不过多展示啦 ,好了,就不说其他的啦,接下来让我们一起进入正式的活动回顾吧!
豆总在线求夸,满屏的豆总好美!
2020年5月9日,我爱音频网举办了千人观看的【中国TWS无线充电峰会】,邀请了7位无线充电行业大咖,从TWS无线充电行业发展趋势、芯片、线圈以及Qi认证各方面与大家进行了分享和技术交流。
让我们观看视频了解线上直播详情:
活动回顾视频链接:https://v.qq.com/x/page/t0963f5h7ct.html
后续会有嘉宾的个人回顾,敬请关注我爱音频网公众号呀!
提问Qustions&解答Answers
直播过程中有很多的小伙伴针对嘉宾的演讲进行了提问,我爱音频网的小助手实时将问题反馈给了我们的嘉宾,以下使我们筛选出来的问题呀,每位嘉宾有三个问题呀!
1、TWS 耳机无线充电盒过 Qi 认证的最大好处是什么?
Qi 认证对TWS耳机无线充电盒非常重要:因为产品体积较小,内部结构紧密,产品设计相对不容易。有可能会因为自身设计原因不能充电,又或者充电过程中由于发热原因而反复停止充电,导致用户体验差。甚至可能因不能及时触发安全保护机制而埋下安全隐患。使用Qi 标准可以帮助更好的设计TWS耳机无线充电盒,使产品可以与市场上销售的各种Qi认证产品相互兼容、进行互操作。Qi认证可确保充电盒适用于所有Qi认证产品,保证用户体验。
2、除了保证产品兼容性,TWS 耳机无线充电盒过 Qi 认证还有什么好处?
Qi 认证测试对电气性能严格把关,并保证产品能够安全充电,确保消费者安全。
3、如何知道一个产品是否通过了Qi认证?
验证产品是否在Qi认证产品数据库中
所有Qi认证产品都可以在Qi认证产品数据库中找到。如果您在数据库中找到完全匹配的品牌名称、产品名称和型号, 则该产品通过了Qi认证。
1、有哪几款推荐的芯片比较适合TWS充电仓的无线充电应用?
劲芯微的无线充电芯片品类较全,功能丰富。从常用的功率分类体系来看,我们从2W到42W的功率段都有相应匹配的产品供应。结合现阶段TWS的充电仓的功率需求,功率2W的CV8010和功率5W的CV8013客户应用的比较多。
2、TWS充电仓无线充电技术中有哪些关键的技术重点?
a、兼容性,市场上各种类型的无线充电发器很多,各种参数多少会存在差异,作为一个接收端的应用,需要兼容市场上已有的发射器方案。
b、灵敏度,最关键的指标是相应速度和有效充电范围。客户体验要求产品随放随充,不需要刻意摆放到指定区域才能开始无线充电。
c、高效率,更高的转换效率意味着更快的充电速度和更少的发热。在充电仓产品局促的空间和有限的散热条件,对方案的充电转换效率一直有较高的要求。
3、匹配TWS充电仓的无线充电发射器方案有哪些推荐?
劲芯微无线充电发射端方案有很多,功率覆盖5W-45W,有单线圈系列,多线圈系列,一充二系列,5线圈系列等。都是符合QI标准的方案,适配TWS充电仓都是比较合适的。具体方案可以根据需求联系我们详谈。
1、昇生微的无线充芯片跟传统方案有什么区别?
昇生微芯片集成了过压保护、充电、MCU、无线充控制器、耳机双向通信接口等模块。方案更简洁,开发更灵活,产品更稳定可靠。
2、昇生微芯片可以支持用户二次开发么?
昇生微系列芯片都可以提供完整的SDK,支持客户二次开发的需求。
3、昇生微芯片跟耳机双向通信能实现哪些功能?
双向通信作为智能充电盒的基本需求,可以大大扩展充电盒端的应用规格。例如实现左右耳已经充电盒的三真电量显示、简化耳机配置流程、优化产测维修效率等。
1、美芯晟在TWS无线充电领域的技术发展方向是怎样的?
MAXIC:TWS 充电盒的无线充电后续一定是朝着集成化,简单化发展。 未来的具有无线充电功能的TWS 充电盒只需要一颗芯片就可以搞定无线充电, 锂电充电,升压,开仓检查,电量检测等等, 外围会非常简单, 美芯晟未来会在这个领域给大家带来高性价比的芯片,共同推进这个市场的发展。
2、做QI认证时,MT5705具备的自身优势怎么样?是否可以快速响应?
MAXIC:MT5705是基于V1.2.4标准的QI协议设计的SOC,采用的灵活的系统架构和高精度的ADC采样电路,保证了其方案在过Qi认证时的一致性和快速性,在过QI认证时,相比其他方案会有更快速的做完认证。同时,我司有基本款的NOK9 QI测试设备,可针对客户的产品进行预扫,在正式QI开案前,寄七套成品给到我司进行预扫,以确保可以更快速的拿到QI证书。
3、MT5705目前在市场的表现力怎么样?
MAXIC:MT5705从去年Q4 推向市场后就获得业内众多客户的关注, 尤其高效率,低温升,外围少引起很多工程师的兴趣。 基于美芯晟自主知识产权,我们解决了很多无线充电接收端芯片共有的一些弊端和缺陷,所以在性能上和成本上有很强大的竞争优势。现在已经在不少电商品牌公司的TWS耳机项目量产,在一些国内国际品牌的TWS耳机客户也开始设计导入产品中。
1、酷珀微是如何对待这个市场的呢?
首先,我们比我们的友商更早的关注到这个领域的应用, TWS这个应用其实早已经存在。只是大家没有关注,其次,我们专注在这个应用上,在做产品之前,深入思考了对TWS对无线充电的要求,把产品做到覆盖所需的基本功能,扩大覆盖面。优化兼容性,使得客户认证成本更低,用户体验更好。简化设计,降低设计成本,
总的来说Copo 的方案可以客户的产品Time to market, 让工程师少加一点班。
2、Copo当前在哪些客户的TWS产品被采用?
2019年酷珀已经在TWS耳机市场累积出货10+Mu, 积累了很多客户群体, 从行业已开始苹果带动下的Open Market 客户为主, 到2019年下半年品牌客户加速前进,Copo 紧跟这些客户的步伐, 先后服务各种方案商,品牌客户。截止到现在我们已经成功的在多家知名品牌量产出货,Realme, Urbanista, ONN, Walmart 等,也和业内优秀的ODM建立了战略合作,Cannice, QCY/Liesheng , 国声, Goertek, 安特信。这些厂商也给我们带来了更丰富的客户资源。接下来的1-2Q,你们会看到我们更多的客户产品量产。
3、Copo如何确保在这些客户的项目中的支持?
首先,我们在产品设计的早期,就考虑到如何提升支持效率,把产品做成足够的标准化,客户在采用我们的方案时,只需要做少量的硬件调整就能应对各种不同的设计。
另外我们预计到市场将在这两年快速成长,已经和供应链上游建立了更深入的合作,确保在市场爆发的过程的弹药。
1、无线充电Qi标准为什么选用100~205 kHz
Qi标准基于电磁感应的充电技术,频率是100-205kHz,无线充电传输的是能量而不是信号,因为100-205kHz是对人体无害的低频非电离频率,采用这个频率将大大减小对人体的伤害。另一方面,此频率和绝大多数无线设备不在一个频道上,不会影响其它无线设备。
2、无线充电线圈测试要求100 kHz/1V中,1V是什么意思?
测试频率100 kHz,1 V为激励电压。供电电压:为测试设备提供能量,使之处于一种稳定的工作状态,常见的供电电压为220 V;激励电压:作为信号输入用的,它使电路具有一定的响应(输出),从而得到响应(输出)与激励(输入)之间具有特定的函数关系。无线充电线圈常见的LCR测试仪是Agilent E4980A,采用自动平衡电桥法的原理,在220 V的供电电压下正常工作,由信号源产生一个频率为100 kHz,电压为1V的信号,通过无线充电系统后得到输出信号,对比分析计算电感、Q值和交流电阻。
3、为什么用多股线而不用同等线径的铜线来绕制线圈呢?
第一,方便加工。多股线比较柔软,弯曲性比较好,而同等线径的铜线较硬,很难加工;第二,降低趋肤效应。无线充电工作频率100 – 200 kHz,高频电流在导体中通过,随着与导体表面的距离逐渐增加,导体内的电流密度呈指数递减,即导体内的电流会集中在导体的表面,这就是趋肤效应。单股线径粗的铜线趋肤效应严重,造成发热和效率降低;多股线中单根漆包线相互绝缘而且线径较小,可有效降低趋肤效应影响。
1、请问1.3标准今年还会发布吗?
应该会,WPC之前的计划是下半年第三季度的样子
2、兼容性的测试费用 你们是不是能代收?
不能,可以直接付给兼容性实验室
3、TWS耳机做苹果认证的多不多?
一般只走蓝牙协议,很少使用苹果协议。但是做BQB认证的很多
4、1.2.4和1.3的差异是什么?
微测已经查知1.3和1.2.4的差异内容并验证,因为微测已经有1.3测试设备了,如果想提前预测下,也可以。更多1.3内容待标准发布通知。
感谢各位小伙伴对我们活动的支持,同时也欢迎各位想要加入到我爱音频网直播活动一起为大家分享干货的大牛联系我们呀!
