FIIL是摇滚音乐人汪峰参与创立的耳机品牌,中文名斐耳,成立于2015年。目前FIIL已经形成了自己的产品布局,包括真无线系列、随身星系列颈挂式耳机、Diva系列头戴式耳机、还有运动耳机系列等,产品比较有自己的特色。
此次我爱音频网要拆解的是FIIL CC真无线蓝牙耳机,凭借独特的外观设计,FIIL CC一经发布就受到了很多关注,这款耳机拥有强烈的金属质感,由德国Designaffairs设计公司操刀,线条硬朗、简约时尚,在目前的TWS真无线耳机市场上很有辨识度。
硬件配置方面,官方宣传:FIIL CC真无线耳机支持蓝牙5.0、支持双主机闪连、有13.1mm的大动圈单元、支持ENC双麦降噪、电容式触控、单耳3小时总15小时续航、搭配APP可选三种低延迟模式。
下面就跟随我爱音频网的详细拆解,看看这款独特的TWS耳机内部构造如何吧~
此前我爱音频网曾经拆解过FIIL T1 真无线入耳式蓝牙耳机FIIL DRIIFTER PRO颈挂式主动降噪蓝牙耳机
一、FIIL CC真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒正面为蓝紫色调,耳机和充电盒的渲染图占据中心位置,产品名称“FIIL CC”,下方宣传标语“THE ART OF AUDIO”(音频的艺术)。
包装盒背面信息,FIIL CC真无线蓝牙耳机,上方区域是耳机和充电盒的渲染图、模特佩戴耳机的效果图。下面介绍了六个产品特色功能:双主机、可呼出语音助手、低延时模式、双麦通话降噪、轻量化设计、FIIL+ APP可提供更多设置。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、快速操作指南和使用说明书。
充电线为USB-A to USB-C接口。
FIIL CC真无线蓝牙耳机本体,充电盒为开放式设计,体积小巧,耳机和充电盒看上去很有金属质感,走工业风路线,简约而不简单。
取出耳机时,可以轻轻按住耳机柄裸露在外的部分向上滑动,会比较方便。
充电盒正面,有FIIL的Logo,颜色比壳体的灰色还要深。
充电盒内侧有保护贴纸,日常使用可撕下。
充电盒底部的USB Type-C充电接口,其他产品信息:FIIL CC,型号F021。峰范(北京)科技有限公司,FIIL是品牌名。
耳机充电座舱内的金属触点。
充电盒顶部隐藏式的LED指示灯。
耳机柄顶部也是隐藏式的LED指示灯。
耳机和充电盒共重:43.2克。
充电盒单重:35克。
左右耳机共重:8.2克。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对FIIL CC进行有线充电测试,功率约为2.3W。
二、FIIL CC真无线蓝牙耳机 拆解
分离充电盒外壳和内部结构,外壳为铝合金材质、一体成型。
内部结构主要是采用胶水固定。
充电盒内部塑料框架正面特写。
塑料框架背面,下面的是电池,有固定螺丝。
底部的充电小板通过两颗螺丝固定。
卸下螺丝,取下背壳。
壳体顶部还有指示灯的小板。
耳机座舱内的四个磁铁,耳机入耳结构一侧和底部都有,确保吸附的稳定性。
底部是一块软胶缓冲,充电顶针开孔。
这个软胶壳体可以单独取出,还起到一定的密封作用。
主板电路一览。
主板电路背面特写。
Type-C充电接口母座。
背面的导线焊点。
LED指示灯小板,焊点处有胶水。
正面有一个橡胶罩保护,防止漏光。
白色LED指示灯特写。
充电盒电池来自SP超聚,型号702334,1.85Wh/500mAh,额定电压3.7V。
电池保护电路特写。
充电盒主板正面,有充电顶针。
充电盒主板背面,左侧是升压电路,右侧是MCU。
镀金充电顶针特写。
S8550 三极管。
耳机充电关断的MOS管,配合单片机进行输出过流保护。
用于关断升压输入的MOS管。
同步整流升压IC,将电池升压为耳机充电。
昇生微SS809是一款集成了充放电管理的AD型单片机,内置丰富的接口功能、灵活的配置模式和不同的低功耗选项。主要应用于需要充电和智能控制的便携式电子设备,带来精简的外围成本、优秀的性能和便捷的开发;SS809内置线性充电单元为锂电池充电,同时有专门的耳机通信接口,实现充电盒跟耳机双向通信功能。还有支持无线充的QW系列,满足不同的产品规格需求。
据我爱音频网拆解了解到,包括万魔阿思翠、漫步者、酷狗、聆耳、努比亚在内的众多品牌的TWS耳机产品均大量采用了昇生微的智能充电盒芯片。
昇生微SS809详细资料。
下面再来拆解FIIL CC的耳机部分,半入耳式设计,耳机柄比较方正。
充电盒底部的充电触点,中间是麦克风开孔,拾取通话时的人声。
耳机柄顶部的麦克风开孔。
耳机柄底部有FIIL的品牌Logo。
耳机顶部的泄压孔。
耳机内侧的泄压孔。
耳机出音孔,外侧有金属防尘网。
沿合模线拆开耳机,卸下耳机柄顶部的盖板。
入耳式部分主要是扬声器和电池。
音腔部分基本是密封的,只有电池和扬声器的接线。
扬声器特写,尺寸较大。
扬声器尺寸如图,官方标注13.1mm。
耳机内的软包电池与一元硬币的尺寸对比。
电池容量30mAh/0.11Wh,额定电压3.8V。
导线直接焊接在电池正负极上。
入耳式结构内侧的两个磁铁,对应充电盒磁铁的位置。
耳机柄和音腔采用了物理连接的方式,使用一根钢针穿过结构固定,用胶水加固。
钢针特写。
分离耳机各部分,条形主板、软包电池和扬声器。
抽出条形主板。
主板背面特写。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板底部充电小板的导线焊点,焊点涂胶水绝缘。
底部小板上有充电铜柱和MEMS硅麦。
镭雕MB50 Y112的MEMS硅麦。
主板背面特写。
主板正面,左侧是顶部的触摸感应铜箔,主控IC上贴有二维码。
丝印02C1的IC。
丝印MHE J2A的IC。
触摸感应铜箔特写,焊接在主板上,中间的开孔是麦克风开孔。
两个LED指示灯特写;麦克风上有一圈泡棉,提升密闭性。
镭雕MB50 Y112的MEMS硅麦。
陶瓷蓝牙天线特写。
主控芯片为络达 AB1536,支持蓝牙5.0,支持络达的MCSync连接方式,连线更稳定,减少断音跳音,支持高解析音频码流,低延时,两耳耗电更平衡。
络达 AB1536 资料。
FIIL CC真无线蓝牙耳机最大的特色应该就是由德国Designaffairs公司操刀的外观设计了,充电盒外壳是轻量的金属材质,线条硬朗、简约时尚。
由于没有充电盒盖,FIIL CC在耳机入耳处两个位置加入磁铁,便于吸附和固定,取出时也需要一定技巧;为了美观和实用性,耳机和充电盒的指示灯都采用了隐藏式设计,且都位于机身顶部。再就是耳机的结构设计比较巧妙,利用一根钢针将耳机柄和入耳结构连接在一起。
内部电路方面,FIIL CC的充电盒方案是昇生微SS809;耳机的主控芯片为络达 AB1536,均为比较成熟的TWS耳机方案。此外,耳机还支持双麦克风通话降噪技术,能够触控,连接APP后可以开启低延迟模式、自定义EQ音效、开启全能触控模式,实用性也比较强。
续航方面,耳机由于扬声器尺寸较大,整体体积较小,电池容量为30mAh,官宣可听歌3小时,能够看完一场电影;好在充电盒内部空间利用率较高,采用了一块500mAh的电池,可以额外提供12小时续航。
虽然没有充电盒盖,但FIIL CC在日常使用过程中进灰问题并不明显;由于耳机的壳体是类金属材质,所以FIIL CC没有像其他半入耳式耳机一样,把蓝牙天线贴在壳体内侧,而是采用了陶瓷蓝牙天线。
总之,FIIL CC是一款外观极具差异化的TWS耳机产品,有个性和辨识度也是影响消费者很重要的因素。
