酷开网络,全称深圳市酷开网络科技有限公司,由深圳创维-RGB电子有限公司出资成立、于2014年开始独立运营。酷开主要聚焦智能电视系统研发和智能电视运营增值服务等业务,涉及影视、广告、教育、音乐等业务,目前其官方渠道有售卖骨传导耳机和蓝牙音箱这两类音频产品。
今天我爱音频网拆解的是Coocaa酷开Live-time留声 蓝牙音箱,它的外型是当下非常流行的留声机复古造型,手掌般大小的尺寸看上去比较精致,闲置时也是很好看的摆件,这种设计近年来受到很多年轻人的追捧。
酷开Live-time留声 既是蓝牙音箱、也可以当做收音机使用,旋转唱片可以调台;音箱支持蓝牙4.2,放音乐续航约8小时;内部采用双声道设计和C型倒相管,增强声音效果。下面就通过我爱音频网的详细拆解来看一下这款音箱的内部构造吧~
一、Coocaa酷开Live-time留声 开箱
包装盒上没有产品的渲染图,正面有一个像年轮的图案,旁边的宣传语为“难得慢时光,更好下一刻”。简单直接地把产品理念传达给消费者。
包装盒侧边印有产品名称:Coocaa酷开 留声 蓝牙音箱/收音机。
包装盒背面信息,制造商:深圳市酷开网络科技有限公司,型号:Live-time,输入电压:5V⎓1A,我们购买的是红色版,看官网好像下架这款配色了。
包装盒内物品,Coocaa酷开Live-time留声 蓝牙音箱本体,附赠了一个木质底座,还有充电线、音频转换线和说明书。
USB-A to USB-C接口的充电线。
3.5mm接口转USB-C的音频输入线。
两条线材外皮均为编织材质。
随音箱附赠的木质底座,放上去显得更加精致、复古了。
酷开Live-time留声蓝牙音箱外观形似老式的黑胶唱片机,每个按键和部位都有自己的功能,下面会详细介绍。
音箱背部,USB-C接口位于凹槽内。
音箱底部采用了装饰性的木质纹理,有四个防滑脚垫。
音箱顶部功能区,下面逐一介绍。
旋转黑胶唱片可以进行FM调频。
酷开留声支持在87MHz~108MHz之间频率的频道搜索,图为调频频率87MHz状态。
图为调频频率108MHz状态。
拨杆实为音箱的开关机旋钮。
拨杆上有ON/OFF开关机提示,朝黑胶唱片方向拨动为开机,反方向为关机。
拨杆下面的按键,旋转可以调节音量,按压可以切换蓝牙/AUX/FM三种播放模式。
使用时调频区域会发出暖色的光,方便夜间使用,亮度不刺眼。
USB-C充电/音频输入接口,充电电压5V。
锥形防滑脚垫特写。
音箱底部产品信息:Live-time留声蓝牙音箱,输入电压:5V⎓1A,制造商:深圳市酷开网络科技有限公司。
音箱底部的倒相孔,旁边有提示“请勿堵塞”。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对Live-time留声蓝牙音箱进行有线充电测试,功率约为6.1W。
音箱前部的出音口,内有跟线材一样的编织防尘网。
二、Coocaa酷开Live-time留声 拆解
加热取下音箱底部的木纹贴片。
图为FM贴片天线模组。
FM天线串联的电感。
胶带内部是漆包线。
卸下盖板螺丝,可以看到内部结构。
盖板内侧的C型倒相管,盖板边缘有胶水密封。
取下控制电源开关的拨杆。
取下调节FM频道的唱片转盘。
分离音箱外壳和内部结构。
外部的所有按键。
外壳内左右两侧都有缓震泡棉,减少共振。
另一侧的缓震泡棉,还可以看到音箱内部的孔位都使用了成本较高的注塑专用铜螺母。
音箱内部结构,图为正面视图,下方有两个扬声器。
背面视图,左下角是USB-C接口。
卸下壳体上的螺丝,主板区域的盖板也采用了装饰性的木质纹理,内外统一。
控制电源开关的旋钮。
旋钮下的电源开关。
FM天线与主板的焊点,导线有泡棉包裹,减少共振。
音箱采用了两个扬声器单元。
扬声器T铁上的信息,BYD 36-63,额定阻抗4Ω,功率2W的全频扬声器。
主板的下方是电池。
取出电池,电池旁边还有一个占位柱被泡棉包裹。
撕开包裹的泡棉,这是一个配重铁块。
吸铁石可以吸附到上面。
这个配重块可以平衡另一侧双扬声器的重量,同时设计成圆柱体可以有效利用内部空间。
电池信息特写,18650锂离子电池,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.3V,额定容量:2000mAh。
电芯上的信息,YNSY BOP SJAACO。
电池保护板上有保护元件。
转盘内侧结构特写,有六个滚动的圆珠。
盖板上有开孔限制圆珠位置,使其沿内部轨道滚动。
转盘和壳体之间有一圈橡胶垫,可以增加转盘的阻尼感,同时也能减少共振。
下面再来拆解转盘结构。
转盘背部小板。
取下转盘的刻度盖板。
LED指示灯的三根导光柱。
调频旋钮特写。
小板上共有九颗LED指示灯,分布均匀。
最后来看看主板上都有哪些元器件,IC主要集中在正面。
主板背面有USB Type-C接口母座,芯片背面有过孔露铜散热。
USB Type-C接口母座外圈有一个透明的保护罩。
保护罩实为LED指示灯的导光柱,LED指示灯特写。
开关旋钮特写。
220μF 16V电解电容。旁边是扬声器连接插座。
板载蓝牙天线特写。
4056A 1A线性充电IC,为音箱内置锂电池充电。
微盟 ME2149 升压IC,升压为功放IC供电。
微盟 ME2149 详细资料。
音箱搭载中科蓝讯AB5312B 蓝牙5.0双模音频SoC。
AB5312B面向于双模AI智能音箱与蓝牙KTV麦市场。芯片内核使用32位处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz。蓝牙支持双模5.0 EDR/BLE。支持AAC、SBC、mSBC、Opus等蓝牙音频传输格式。支持AI蓝牙音箱应用,可以通过BLE接口与Opus编码,连接第三方云端AI平台。通话部分内置AEC、ALC降噪算法。
AB5312B芯片内置2路90dB高性能Sigma-Detal ADC,用于配合各种KTV麦应用,支持多种MIC音效处理:回声、3D环绕、电声、变音、EQ、啸叫抑制、MIC Reverb、DRC、人声消除。该芯片采用QFN32 4×4小型封装,适用于各种不同产品形态。
中科蓝讯 AB5312B 介绍。
昆腾微 KT0936MB9 多波段接收芯片,支持FM/MW/SW,采用SOP-16封装。
昆腾微 KT0936MB9 官网介绍。
禾润 HT8697 立体声 AB/D类音频放大器,用于扬声器驱动。
禾润 HT8697 详细资料。
Coocaa酷开Live-time留声 蓝牙音箱造型复古,借鉴了老式黑胶唱片机的外型设计,并且巧妙地把推杆、按键和“唱片”三个外观特色与电源、音量调节和FM调频的功能结合到了一起,非常迎合当下年轻群体的复古情怀。
作为一款音箱产品,酷开Live-time留声采用了立体声双扬声器,音腔内设计了一个“C”型倒相管增强低音效果,采用禾润的立体声音频放大器;音箱主控芯片为中科蓝讯AB5312B,支持蓝牙4.2,支持AAC、SBC、mSBC、Opus等蓝牙音频传输格式;FM收音机功能通过昆腾微 KT0936MB9实现。音箱还内置2000mAh电池,官宣连续播放续航约8小时。
总体来说,酷开Live-time留声蓝牙音箱外型比较文艺,自带FM收音机功能,支持蓝牙/AUX/FM三种播放模式;内部结构设计巧妙,比如功能按键、倒相管、配重、LED指示灯、芯片散热设计等十分用心;并且大量采用了国产IC,是一款不错的音箱产品。
