北京时间2020年4月13日,OPPO在国内正式举办了OPPO Ace2新品发布会,新一代 OPPO Enco W31真无线耳机的发布和出人意料的价格让这款产品受到了很高的关注,我爱音频网也在第一时间对其进行了拆解。
不过与OPPO Enco W31一同在国内发售的还有OPPO Enco M31颈挂式无线蓝牙耳机,此前已在印度上市,主要卖点为支持990Kbps的高品质LDAC,能获得更无损的高清音质。另外OPPO Enco M31还配备了镀钛复合振膜,支持AI通话降噪,续航约12个小时。下面一起来看详细的拆解报告吧~
此前我爱音频网曾经拆解过OPPO Enco Q1颈挂式无线降噪耳机、OPPO Enco W31真无线耳机、OPPO Enco Free 真无线耳机,以及OPPO O-Free真无线耳机。
一、OPPO Enco M31颈挂式无线蓝牙耳机 开箱
OPPO的音频产品已经形成了自己的包装风格,白底+耳机产品的渲染图,右上角是OPPO品牌Logo,底部是产品名称“OPPO Enco M31无线耳机”,看起来非常简洁,重点突出。OPPO Enco M31支持LDAC音频编码,通过了Hi-Res Audio Wireless认证。
包装盒背面列举了OPPO Enco M31的四大特色功能:LDAC高清无损传输、Hi-Res Audio Wireless认证、9.2mm镀钛振膜扬声器、AI通话降噪。下面的标签贴纸上标注了耳机的其他参数和条形码信息等。
包装盒内物品,OPPO Enco M31耳机、额外附赠的两副硅胶耳塞、充电线、保修卡和快速上手指南。
充电线为USB-A to USB Type-C接口的短线。
附赠的两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上还有一副中号的。
OPPO Enco M31无线耳机。
脖挂处为液态硅胶材质,内有记忆金属,可大幅度弯折。
颈挂式结构尾端壳体为磨砂手感,外侧印有OPPO的品牌Logo。
内侧有一塑料装饰条,与另一侧对称。
耳机颈挂式结构另一端。
内侧为音量调节键和功能按键。
底部的Type-C充电接口。
两组按键的隔断区域是LED指示灯的导光柱。
按键上方的通话麦克风开孔。
耳机背部可以磁吸,不用时便于收纳。
耳机的外型设计与ENCO Q1一脉相承,Q1是采用了拉丝工艺、盖板凸出机身,M31则是螺旋纹理、略微内凹。条形区域是泄压孔,内有金属防尘网。
耳机内侧有L/R左右标识,出音孔附近有一调音孔。
出音孔处的金属防尘网特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对OPPO Enco M31进行有线充电测试,电池电量较高,功率约为1W。
二、OPPO Enco M31 颈挂式无线蓝牙耳机 拆解
首先来拆解右侧耳机的颈挂部分,撬开外壳,外壳内部采用大量胶水固定。
外壳采用铝合金材质。
撬开第二层盖板,可以看到右侧颈挂部分主要是电池。
电池型号:380835,额定电压3.85V,额定容量88mAh/0.338Wh,生产日期:200309。
电芯上的信息,LF,3.85V,90mAh。
电池采用双面胶固定在壳体内部。
电池背面信息。
电池的保护电路,芯片有胶水加固。
壳体最内侧的FPC排线,上面的信息有:2010-02-11,BTE322-FPC-V1.5。
排线两侧都是内部导线的焊点,比较饱满,电池有NTC热敏电阻检测温度。
下面再来看看左侧颈挂结构的内部结构。
左侧同样是两层盖板,铝合金盖板通过胶水固定。
耳机主板一览。
USB-C充电接口处有防水的胶圈。
按键内侧有硅胶套,按键周围的缝隙也都用胶密封,保证防水性能。
主板背面主要是三个微动按键。
微动按键特写。
麦克风开孔处的防尘网和硅胶罩,提升拾音能力。
LED指示灯由泡棉包裹,避免漏光。
Type-C母座特写。
主板正面,镭雕R002 AD1F的MEMS硅麦。
赛微CW6305线性充电芯片,支持电源路径管理,+28V输入耐压,I2C接口可实现快充电压电流的阶梯调整。
据我爱音频网拆解了解到,荣耀FlyPods 3真无线主动降噪耳机也采用了赛微CW6305充电管理IC。
赛微 CW6305 详细资料。
左耳输出的滤波元件,这款耳机没有采用独立的蓝牙天线,而是采用耳机输出线作为天线的形式。
主控芯片为BES恒玄2300蓝牙音频SoC。
BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 TWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。
BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备和 eMMC 闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。BES2300 可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、魅族、JBL、万魔等众多知名音频品牌产品均内置恒玄方案。
下面再来拆解耳机,沿合模线拆开。
扬声器外侧有一个环形磁铁,采用胶水固定。
扬声器单元也用胶水密封,单元背面中间是一个调音孔。
扬声器尺寸和官方给出的9.2mm基本吻合(排除误差)。
扬声器单元上有一个霍尔元件,用于检测两只耳机是否吸合在一起,控制自动开关机。
丝印AJOD的霍尔元件。
OPPO Enco M31颈挂式无线蓝牙耳机,颈挂部分采用液态硅胶,按键功能区设计得比较美观、左右对称;耳机的体积非常小巧,贴合耳廓,整机的重量非常轻,佩戴体验比较友好。耳机支持磁吸,分开即与蓝牙设备连接,长按音量+和音量-可以快速切换之前的蓝牙设备,便于使用。
OPPO Enco M31支持IPX5级防水,内部电路做了大量防水措施:Type-C接口处有防水胶圈;控制按键内侧有硅胶套,按键周围的缝隙也都用胶密封,防止使用过程中汗水浸入。比较奇特的是,耳机没有采用独立的蓝牙天线,而是采用耳机输出线作为天线。
耳机的主控芯片为BES恒玄2300;扬声器尺寸9.2mm;电池容量90mAh;支持单麦通话降噪,支持10分钟快充、播放3小时。当然,对于购买OPPO Enco M31的消费者来说,最重要的是它支持990Kbps传输速率的LDAC音频编码技术,并且通过了Hi-Res Audio Wireless认证。
综合来看,OPPO Enco M31对于OPPO完善音频产品线有着重要意义,OPPO Enco M31与W31价格相当,一个偏向于高音质、另一个侧重于低延时和便携性,且两者在同价位产品中都比较有竞争力。虽然目前OPPO还没有支持主动降噪功能的TWS耳机,但是还有OPPO Enco Q1可以暂时补位,OPPO Enco Free也有自己的扬声器、操控和续航优势,购买时如何选择可以按照自己的使用需求。
文章评论 (0)
