今天为大家拆解的这款TWS耳机,来自一个既熟悉又陌生的品牌——夏新科技。
夏新科技有限责任公司的前身是夏新电子有限公司,成立于1997年,2009年业务重组。夏新科技秉承3C融合、智能物联的理念,想要打造“夏新智能生活馆”,公司目前产品包含物联网无线通讯模块和家用电器整机产品。
我爱音频网在夏新科技官网发现了多款音频类产品,包括多款电视音响、无线运动蓝牙耳机,以及三款时下流行的TWS真无线耳机。
此次我们拆解的AMOI夏新 F9 TWS真无线蓝牙耳机,它的充电盒内置2000mAh大容量电池,可以给手机应急充电。耳机支持蓝牙5.0,支持CVC8.0通话降噪技术,并且还搭载了一款神秘的国产主控芯片。
下面我们就一起来看看夏新的TWS耳机产品做工如何,以及这个新加入TWS耳机主控芯片战局的厂商是谁吧~
一、AMOI夏新 F9 开箱
包装盒正面是一个美女模特佩戴耳机的宣传图,右上角是产品型号“F9真无线耳机”,右下角两个图标分别是耳机支持触控、支持蓝牙5.0。
包装盒背面换成了一个男模特佩戴耳机的宣传图,左上角依然是产品型号“F9真无线耳机”,左下角有部分产品信息。产品名称:AMOI夏新F9,蓝牙版本:5.0,耳机电池50mAh,续航时间约4小时;频率范围:50-8KHz,扬声器尺寸8mm,灵敏度95±3dB,阻抗32Ω。
包装盒内物品,耳机和充电盒、两对附赠耳套、充电线、合格证和说明书。
充电线为Micro-USB接口。
可替换两对不同尺寸的硅胶耳套。
充电盒正面有一个小的凹槽便于打开。
充电盒背面有两个接口,上面是给充电盒充电的Micro-USB接口,下面是给其他设备充电的USB-A接口,接口旁边有“IN/OUT”输入/输出的提示。
充电盒底部信息,产品型号AMOI夏新 F9无线蓝牙耳机,耳机输入:5V⎓100mA,充电盒输入:5V⎓1A,充电盒输出:5V⎓1A,制造商是深圳太火鸟实业。
打开充电盒,首先看到内部有一个充电盒电量显示屏,比较直观。
充电座舱内的充电顶针特写。
耳机放置的位置上方有四个显示耳机电量的指示灯。
耳机外壳的触摸区域有指纹图案,还有一个指示灯。
耳机在充电盒的状态。
耳机和充电盒的重量:97.1克。
充电盒单重:88.9克。
左右耳机重8.2克,非常轻。
输出口不支持绝大多数协议。仅支持DCP1.5A。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对AMOI夏新 F9进行有线充电测试,充电功率约为5.3W。
耳机和充电盒。
二、AMOI夏新 F9 拆解
撬开充电盒,开始拆解。
充电座舱内侧,有两个吸附耳机的圆形磁铁,还有一个条形磁铁吸附盒盖。
主板和电池正面特写。
主板和电池反面特写。
充电盒内置18650锂离子电池,容量2000mAh,型号:18650/3.7V,充电限制电压4.2V。
电芯上的信息与标签一致,电池生产厂商为SLNY东莞盛利集团。
电池负极接线采用电阻焊工艺。
电池正极,同样采用电阻焊工艺连接。
电量显示模块特写,188LED数码显示屏。
两根镀金充电顶针。
指示耳机电量的四个LED灯。
丝印L12Q的电池保护IC。
钰泰 ETA9640 电源管理IC,1A充放电,同步整流升压,内置多种保护功能,适用于移动电源及蓝牙耳机充电盒。
据我爱音频的拆解统计,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰 ETA9640 详细资料。
Eastsoft青岛东软载波科技股份有限公司,主控单片机,ES7P1731P4SD,8位通用MCU。
Eastsoft东软载波科技 ES7P1731P4SD 介绍。
下面来拆解耳机。耳机为入耳式,外型像一粒豆子,比较小巧轻便,触控区域有指纹图案装饰。
电量指示灯开孔,同时也是麦克风拾音孔。
耳机内侧的充电触点,尾部有L/R左右标识。
出音孔处有细密的防尘网。
打开耳机外壳,左右主板颜色不同,布局一致。
外壳内侧特写。
触控区域的导电布,增大触摸面积,便于操作。
左右耳机主板外侧特写。
取出主板,下面是扬声器和充电小板。
扬声器特写。
扬声器尺寸约8mm。
耳机电池和主板与一元硬币的尺寸对比。
耳机采用软包电池,50mAh,3.7V。
主板外侧特写。
主板内侧特写。
驻极体麦克风特写,旁边是两颗LED指示灯。
连接耳机触控区域金属海绵的顶针。
触摸IC,丝印1929D,用于检测触摸操作。
贴片蓝牙天线特写。
电池保护芯片,SOT23封装,丝印6D9Z。
耳机搭载中科蓝讯BT8852 蓝牙音频SoC。
BT8852主要针对面条耳机与TWS耳机市场。BT8852具有32位处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz。支持蓝牙5.0 EDR/BLE。支持AAC、SBC/mSBC、AEC。它还内置锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。采用QFN32 4×4小型封装,可适用于各种耳机私模。
四双新标准:双发,双高清(高清通话mSBC+高清音乐AAC),双低(低功耗低延时),双稳(系统稳定+长期稳定出货)。支持BLE双模,支持opus编码,可用于开发蓝牙智能AI耳机。
中科蓝讯 BT8852 介绍。
AMOI夏新 F9 TWS真无线蓝牙耳机充电盒内置2000mAh大电池,可以给手机等数码产品应急充电;充电盒内既有显示充电盒电路的显示屏,也有显示耳机电量的指示灯,考虑得比较全面。耳机支持触控,上面有指纹图案装饰。
内部电路方面,AMOI夏新 F9大量采用国产方案,充电盒方案来自青岛东软载波科技和钰泰;耳机首次搭载中科蓝讯 BT8852蓝牙5.0 SOC,支持“四双”新标准;充电盒和耳机内部电池均有保护芯片保护,整体设计和做工中规中矩。
文章评论 (0)
