Sudio是瑞典的一个音频品牌,其品牌名结合了“Swedish”与“Audio”两个单词,不仅反映了优雅的瑞典设计理念,也体现了品牌对于音乐的热爱。
此次我爱音频网拆解的是Sudio Regent 头戴式蓝牙耳机,是一款几年前的音频产品,耳机采用贴耳式设计,支持通话降噪,外型简约设计,一起来看看这款北欧设计的产品有没有什么值得学习的地方吧。
一、Sudio Regent 头戴式蓝牙耳机 开箱
包装盒采用白底黑字设计,耳机的渲染图把品牌名称Sudio和口号围在中间,右下角是蓝牙认证的标识。
包装盒背面同样是耳机的渲染图,围绕着耳机介绍了产品的六个特色:24小时续航、高品质声音、可调节头梁、调节顺滑、外壳可更换、按键操控。顶部为产品名称Sudio Regent无线耳机,底部是多语言版本的信息介绍。
包装盒内物品,耳机、充电线、音频转换线和说明书等。
3.5mm音频转换线,线材是扁线,三极插头连接耳机,四极插头连接设备。
Micro-USB接口的充电线,为了与转接线区分采用了黑色。
耳机可以向头梁内折叠,进一步节省收纳空间。
耳机正常状态。
左右耳罩可以通过金属滑轨调节,方便佩戴,图为没有伸展开的状态。
图为完全打开的状态,耳机内的电路通过导线连接。
头梁是皮质的,缝线很紧密。
这款产品买来比较久了,内侧的装饰金属有些氧化,上面印有“Sudio”品牌名和左右标记。这里也是耳罩向内折叠的转轴结构。
耳罩也是舒适型的。
耳罩很有弹性。
耳罩外壳上只有一条简单的金色装饰线,与耳机其他元素保持一致。这款耳机支持更换外壳,有蓝色、黑色、红色、白色纹理的外壳,需单独购买。
耳罩底部的3.5mm音频接口。
三个功能按键。
按键旁边的指示灯开孔。
另一侧还有一个麦克风拾音孔。
Micro-USB充电接口特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对Sudio Regent 头戴式蓝牙耳机进行有线充电测试,功率约为1.1W。
二、Sudio Regent 头戴式蓝牙耳机 拆解
左右耳罩可以旋转卸下。
耳罩内的固定卡扣,旋转至卡槽内就固定了。
左右耳机的外壳都是通过四颗螺丝固定的。
透过防尘网能看到内侧的扬声器单元。
卸下螺丝,打开可看到内部结构。
扬声器单独密封成一个腔体,通过一根导线与主板相连。
打开扬声器结构,可以看到四周凹槽内全是密封胶水。
扬声器尺寸,外径接近41mm。
这一侧的耳机内是电池和音频输入插座。
音频输入插座特写。
电池接线焊接处套热缩管绝缘。
耳机电池来自VDL重庆紫建,型号402537,3.7V,300mAh、1.11Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、魅族、OPPO、小鸟音响等知名品牌大量采用紫建电子的电池
电池保护电路特写。
另一侧的耳机内是主板结构。
条形主板,沿耳机壳体固定。
LED指示灯和防止漏光的泡棉。
一颗驻极体麦克风,固定在壳体内侧的凹槽里。
主板正面特写,有三颗微动按键、主控芯片和蓝牙天线。
主板背面特写,有充电接口的母座。
板载蓝牙天线特写。
驻极体麦克风特写。
三个侧键。
24C128A存储器,用于存储蓝牙配置。
耳机采用高通CSR8635蓝牙音频单芯片方案,支持蓝牙4.1,采用QFN封装方式,内置锂电池充电器。
高通CSR8635资料图。
虽然是一款比较旧的产品,Sudio Regent 头戴式蓝牙耳机在外型设计上依然很有特色。白色的主色调配上金色的装饰比较优雅,头梁外侧为皮质、缝线紧密;左右耳罩可以向内折叠、缩小体积便于收纳,同时耳机的松紧通过滑轨结构调节,整体的设计非常巧妙。此外,这款耳机还支持更换外壳,比较有趣。
内部电路方面,Sudio Regent 头戴式蓝牙耳机主控芯片为高通CSR8635,支持蓝牙4.1,扬声器尺寸40mm,采用按键控制;电池容量300mAh,支持10分钟快充,在当时算是一款不错的产品。
