东芝(TOSHIBA),是日本最大的半导体制造商,也是第二大综合电机制造商,隶属于三井集团。公司创立于1875年7月,原名东京芝浦电气株式会社,1939年由东京电气株式会社和芝浦制作所合并而成。
东芝业务领域包括数码产品、电子元器件、社会基础设备、家电等。20世纪80年代以来,东芝从一个以家用电器、重型电机为主体的企业,转变为包括通讯、电子在内的综合电子电器企业。进入90年代,东芝在数字技术、移动通信技术和网络技术等领域取得了飞速发展,成功从家电行业的巨人转变为IT行业的先锋。
今天我们来拆解一款东芝的TWS真无线耳机,看看其内部都采用了哪些方案。
一、东芝TWS真无线耳机 开箱
充电盒为长条形,包装内还有一条充电线。
充电线为Micro-USB接口。
充电盒顶部有银色“TOSHIBA”东芝的品牌名称。
充电盒正面有一个按键和四个电量指示灯,开盖处有凹陷,便于打开。
充电接口位于充电盒背面,没有对齐孔位。
耳机在充电盒内的状态。
耳机和充电盒,耳机为入耳式设计。
镀金充电顶针特写,位于耳机柄处。
充电盒和耳机合重:39.6克。
充电盒重:31.5克。
左右耳机重8.1克,非常轻。
二、东芝真无线耳机 拆解
撬开充电座舱,看到内部结构,左右座舱占据了很大空间。
充电指示灯的导光柱。
充电座舱内侧有六颗固定磁铁,有四颗是固定耳机的,另有两颗是吸附充电盒盖的。
充电盒主板和电池正面特写。
充电盒主板和电池背面特写。
充电盒电池来自CEL,型号902025,3.7V,400mAh/1.48Wh。生产日期2019年4月24日。
电池保护电路特写。
镀金充电顶针。
四颗LED指示灯由泡棉隔断,防止漏光。
微动按键特写。
丝印B19d的充电IC,为内置锂电池充电,品牌来自钰泰,型号ETA4054。
钰泰ETA4054输入耐压20V ,充电电流可调,充电精度高。带电池防反接功能,电池脚耐压16V,静态功耗小于1uA。
钰泰ETA4054资料图。
钰泰 ETA1061 5V1A同步整流升压IC,将内置电池升压为耳机充电。
ETA1061是单芯片同步升压芯片,具有轻载高效,带 EN真关断技术,5V常开静态功耗低至1uA。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰 ETA1061 详细资料。
卓芯微科技 ZX8P90D 8位单片机, 12位高精度ADC、超低功耗、多路PWM和1路可调可调的互补PWM、内置1%的基准电压。
下面开始拆解耳机。
耳机触控区域特写。
耳机柄底部的装饰孔,LED指示灯隐藏设计。
充电触点特写。
耳机柄底部的麦克风开孔。
出音孔处的防尘网特写。
耳机可以分为盖板、主板和扬声器三部分。
盖板内侧特写,左右布局一致,圆形触点是触控的金属触点,旁边的金属触点是蓝牙天线,右侧的塑料是LED导光柱。
条形导光柱特写。
蓝牙天线特写,上面有编号信息。
触控感应的金属触点。
耳机内的主板,有L/R左右标识。
充电顶针内侧特写,旁边是吸附充电盒的磁铁。
磁铁可取出。
耳机结构一览,音腔、电池通过导线与主板相连。
主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
电池上的信息有些模糊,3.8V,40mAh,0.152Wh。
导线直接连接正负极。
耳机底部的麦克风有一块独立的小板,通过导线与主板相连。
丝印3024 9418的MEMS硅麦。
两颗LED指示灯。
左侧较长的铜柱连接的是蓝牙天线,右侧较矮的铜柱连接触控区域。
HOLTEK合泰BS83A02A-4 双通道触摸IC,芯片内部集成高性能、低功耗双通道电容传感器,利用RC震荡原理来检测电容变化,从而实现入耳检测及按键功能。
搭配卓芯微科技针对TWS耳机的入耳检测和触摸算法,MCU拥有低功耗高信噪比特点,并且可以准确识别佩戴检测和功能按键的单击、双击、长按操作。
丝印MHE 120的电池保护IC。
主控芯片为REALTEK瑞昱 RTL8763B蓝牙5.0 TWS真无线方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。
REALTEK瑞昱 RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Anker、FIIL、QCY等品牌的多款产品采用了瑞昱的TWS耳机方案
扬声器特写,壳体内没有其他元器件。
扬声器尺寸为6mm。
东芝真无线耳机整体设计和做工中规中矩,充电盒内耳机座舱占用了较多内部空间,耳机为入耳式设计、支持触控,有隐藏式LED指示灯。
充电盒采用钰泰ETA4054充电管理IC和ETA1061高效率同步整流升压IC;耳机采用REALTEK瑞昱 RTL8763B蓝牙5.0 TWS真无线方案,内置HOLTEK合泰BS83A02A-4 双通道触摸IC,利用RC震荡原理来检测电容变化,从而实现入耳检测及按键功能。搭配卓芯微科技针对TWS耳机的入耳检测和触摸算法,可以更准确地识别佩戴检测和功能按键的单击、双击、长按等操作。​
