毫不夸张地说,在我爱音频网的办公室里,每天都能接触到不同的手机,而且最近使用手机听歌的频率也越来越高,因为一些在线音乐软件越来越好用了。作为一位比较喜欢用耳机听歌的用户,手上的高阶耳机基本上都是3.5mm音频接口的,现在手机取消3.5mm耳机孔之后这些耳机在使用上真是很不方便。如果出门在外如果想用这些没3.5mm音频接口的手机欣赏音质较好的音乐时,可能会有一定的困难。
有一段时间我将视线转移到了蓝牙耳机上,现在的蓝牙耳机的音质已经大幅提升了,不仅仅是听个响的程度。但是我更习惯以前那几款耳机的声音,于是又头疼地将视线移到市场上,并且惊喜地发现了那个曾经推出HiFi木盒播放器的七彩虹Colorfly推出了一款BT-C1蓝牙音频接收器,马上就迫不及待的想体验一下。
CNC一体成型铝合金和强化玻璃,外观精致
沉稳的包装简约却不含糊,白色的七彩虹Colorfly BT-C1的透视图与黑色底色形成强烈对比,突出了产品的结构,尤其是那个音量控制旋钮,凸显了它的一些音频发烧的属性。
Colorfly和WIRELSS HIFI这两个名词都蕴含着HiFi的属性,在告诉大家蓝牙音频不是不能谈音质的。
包装盒采用对开式设计,扉页和盒子上有吸铁石进行固定,打开后扉页看到Colorfly BT-C1主体的各个按键功能介绍,旁边透明塑料盖板中可以看到机身主体。
音量采用旋钮设计,调节音量时的阻尼非常有时代感。
包装内盒也是纯黑色,用纸盒直接通过巧妙折叠来保护好蓝牙接收器,另外包装内还有Micro USB充电线和PU挂绳。
七彩虹Colorfly BT-C1外观为圆形,铝合金部分采用CNC一体成型外壳,另一面覆以一块高强度防指纹涂层玻璃。
侧面平整,可以直接立起来放置。正面的一个角落有一个台阶,可以方便操作音量旋钮而不会凸起。
作为一款无线的HiFi设备,七彩虹Colorfly BT-C1蓝牙音频接收器采用镀金3.5mm插座是必不可少的,可以保证音质,而且金比起其他插座常用的金属更加不易氧化,不易造成接触不良等现象。在3.5mm镀金插座的旁边是一个收音麦克风孔,可以支持CSR的CVC语音降噪通话。
挂绳孔在耳机孔的正对角,音量控制旋钮也在这一边,如果挂上脖挂挂带的话,这样可以更直观方便地调节音量。
背面覆以一层强化玻璃,在光线的折射下隐约可见同心圆。
一个指示灯在音量旋钮的“-”号旁边,LED灯能够发出红绿双色。
附送的PU材质挂绳,造型轻奢,标有COLORFLY的logo。
挂绳和蓝牙音频接收器整体上外观契合。
支持aptX和aptX_LL
从包装背面看到,七彩虹Colorfly BT-C1采用了ESS9318 DAC,这款是vivo X9s plus的同款DAC,ESS9318采用集成运放的设计,可以有效节省PCB空间和降低功耗和发热。采用了高通CSR8670,支持蓝牙5.0。在音频传输技术上,支持aptX,aptX_LL(aptX Low Latency),aptX可以让蓝牙无线音频达到CD级别的听感,aptX Low Latency是低延迟的蓝牙连接协议,适合玩游戏和其它实时操作。
侧面有三个按钮,分别是上一曲、播放(多功能键)、下一曲。按播放键5秒左右开机并进入自动配对模式就可以在蓝牙设备上搜索这个七彩虹Colorfly BT-C1蓝牙音频接收器。
搜索蓝牙时识别到设备名称“Colorfly BT-C1″,选择连接。
首次连接,成功进入aptX连接模式,可以享受CD级别的无线音频了。
aptX是一种基于子带ADPCM(SB-ADPCM)技术的数字音频压缩算法。虽然在传输带宽上比起SBC和AAC高不了多少,但是得益于高效的编码,使得声音保留的细节更多,实际听感好于前面两者。
直推价值3千元的耳机
在第一次试听时,我爱音频网小编就迫不及待地直接上了价值2998元的JVC FX1200入耳式耳机。这款耳机采用木质腔体和振膜,出了名的难推。在试听之前,我爱音频网了解到七彩虹Colorfly BT-C1搭载ESS9318 DAC,目前不少HiFi音乐手机采用了这个芯片方案,说明它的音质可见一斑。在这个蓝牙接收器里面,ESS9318搭配了更加专业的耳机功放电路,在推力上会比手机好上不少。
在经过简单试听后,发现使用七彩虹Colorfly BT-C1直推JVC FX1200时,推力比起手机直推要大了不少,同时就带来了更有弹性、下潜更深的低频。在弦乐器方面,吉他的表现也更加清脆,收放更加自如。
我爱音频网总结:
1、七彩虹Colorfly BT-C1支持aptX蓝牙音频传输协议,让你从手机转接线中解放出来,无线音频从此不再“听个响”;
2、高达8.5小时的长效续航,满足一天使用;
3、采用CNC铝合金一体成型设计,并且采用手感非常好的音量旋钮控制;
4、采用专业音频DAC和电路,带来大推力,足够驱动中高端耳机。
文章评论 (0)
