QCY品牌创立于2009年,以 “乐在其中” 为核心产品理念,旨在创造舒适且具有潮流性的无线产品,其中Q代表Quality品质,​​C代表Creative创造,Y代表Young年轻。
QCY的产品以较高的性价比在国内乃至世界范围内都取得了不错的销量,其总公司和乐电子为小米真无线耳机提供代工服务。此前我爱音频网曾经拆解过QCY Q29 TWS真无线蓝牙耳机QCY-L2主动降噪无线挂脖耳机QCY T1青春版真无线蓝牙耳机共三款产品。
此次我爱音频网要拆解的是QCY T1S TWS蓝牙耳机(无线充电版),它内置6mm动圈单元,搭载瑞昱主控芯片,支持蓝牙5.0;充电盒与之前比升级为翻盖磁吸设计,电池容量也升至800mAh,支持无线充电。下面就通过详细的拆解看看它还有哪些地方升级了吧~
一、QCY T1S 无线充电版 开箱
包装盒正面是耳机从充电盒取出的素面图,QCY近期产品的外包装盒都是这样设计的,看上去比较简洁。左上角是QCY的品牌Logo,右下角是产品型号T1S TWS蓝牙耳机。
包装盒底面是三个功能图标:蓝牙、续航和语音通话。
包装盒背面有中英文对照信息,主要有以下内容,型号:QCY-T1S TWS蓝牙耳机,配对名:QCY-T1,型号名:T1,充电时间:约2小时,音乐时间:约4小时,待机时间:约120小时。
输入参数:5V⎓800mA,支持协议:HFP/HSP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。此外还有一些认证信息和防伪查询信息。
去掉外包装,打开是一个硬纸盒收纳。
包装盒内物品,耳机及充电盒,说明书,两对附赠耳塞,以及一根充电线。
充电线为USB-A to Micro-USB 接口。
充电盒为长条形,顶部有QCY的Logo。因为使用过一段时间,可以看到表面有明显划痕。
充电盒正面,有两个LED指示灯,开合盖处有凹槽便于打开。
充电接口位于充电盒背部的合页下方。
充电盒侧面特写,盒盖和充电盒底部边缘都有弧度。
充电盒底部信息,型号:T1,输入:5V⎓800mA。
打开充电盒,耳机横放在里面,分布在两侧。
耳机与充电盒的大小对比。
充电座舱的充电顶针特写。
耳机和充电盒重量:53.5g。
左右耳机重量:9.3g,重量较轻。
二、QCY T1S 无线充电版 拆解
首先来拆解充电盒,撬开充电座舱即可看到内部结构。
充电盒底部是无线充电的线圈。
充电盒合页处的滚轴。
无线充电线圈特写,细漆包线并绕,磁性材料后面是一层胶纸绝缘隔离。
线圈直接焊接在主板上。
背面的Micro-USB充电接口特写。
电池直接焊接在主板上,电路板采用塑料固定柱固定。
电池通过双面胶固定在主板上,与主板之间有一块缓震泡棉保护。
充电盒电池与一元硬币的尺寸对比,电池信息:HJ 803035,3.7V,800mAh,2.96Wh。生产日期2019年4月11日。
撕下泡棉,主板背面没有元件。
无线充电线圈和电池导线的焊接处特写,边缘有两颗指示灯。
主板正面电路特写。
Micro USB充电接口母座特写。
矽力杰NE6053无线充电接收芯片,NE6053是国内首批高集成度SOC方案及通过WPC Qi 认证的 无线充电接收器, 广泛应用于手机,配件,TWS等产品上。
NE6053内部集成了高效率的FBR、LDO、MCU、OTP、ADC等数字模块。并有FOD,OVP,OCP,OTP等各类保护功能,确保客户产品的安全性。在TWS 产品类别应用中已经在1more、QCY、Elecom、Plantronic等国内外品牌上量产。
丝印 CAP32的IC。
圣邦微 SGM66051 高效率同步整流升压转换器,5.1V固定输出。
圣邦微 SGM66051 详细资料。
赛芯微 XB5332A 锂电池一体化保护IC,用于电池过充过放保护。
4054 锂电池充电IC。
两颗二极管,用于有线和无线输入的隔离。
主板与一元硬币的尺寸对比。
下面再来看看耳机。耳机不支持触控,外侧是一颗实体按键,支持音乐播放/暂停操作,中间是QCY的Logo,旁边是一颗LED状态指示灯。QCY T1系列的耳机都是这样的设计。
耳机外侧有一个麦克风开孔。
耳机为入耳式设计。
出音孔处有细密的防尘网,硅胶耳塞可替换。
耳机与一元硬币的尺寸对比。
沿合模线撬开耳机,即可看到内部结构,耳机主板与扬声器、充电小板之间有一块屏蔽铜箔 。
取出屏蔽铜箔,下面是扬声器和充电小板。
耳机内采用了SP超聚的TWS耳机软包电池,型号SP 541112,3.7V。
据我爱音频网拆解了解到,包括漫步者、摩托罗拉、FIIL、酷我、艾特铭客在内的多个品牌均大量采用超聚电池
软包电池与一元硬币的尺寸对比。
扬声器部分结构,左侧是带有充电触点的小PCB板,中间银色的是吸附充电盒的固定磁铁,右侧是耳机的扬声器。
充电铜柱特写。
扬声器特写。
耳机内的电路结构,左侧是麦克风,通过导线与主板相连。
麦克风外侧有一个保护壳,方便固定。
驻极体麦克风特写。
主板另一侧与耳机的外层盖板。
盖板按键内侧特写。
微动按键特写。
Unictron咏业科技的蓝牙天线,型号AA029,采用贴片封装。
Unictron 咏业科技 AA029 天线资料。
QCY T1S 无线充电版采用 REALTEK瑞昱 RTL8763B蓝牙5.0 TWS真无线方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。
REALTEK瑞昱 RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Anker、FIIL、QCY等品牌的多款产品采用了瑞昱的TWS耳机方案
主控芯片旁边是一颗40.000MHz的晶振。
芯片外置降压电感特写。
QCY T1S无线充电版保留了T1系列的设计语言,整体重量较轻,耳机的体积依旧小巧;充电盒升级为翻盖磁吸设计,内部电池容量也提升到了800mAh,可以提供更长的续航,还新增了无线充电功能;耳机依旧采用按键控制,支持IPX4防水。
内部电路方面,由于充电盒新加入了无线充电功能,所以其采用了矽力杰的NE6053无线充电接收芯片,这是国内首批高集成度SoC方案及通过WPC Qi 认证的无线充电接收器,还有赛芯微 XB5332A 锂电池一体化保护IC,保障充电盒的无线充电安全。
QCY T1S无线充电版在耳机方面的硬件配置及内部设计与普通版没有什么差别,采用 REALTEK瑞昱 RTL8763B蓝牙5.0 TWS真无线方案,单驻极体麦克风,Unictron咏业科技的蓝牙天线。做工中规中矩,进一步完善了QCY T1系列的产品线。
