北京时间12月26日,OPPO发布了新一代TWS耳机OPPO Enco Free,这是OPPO新兴移动终端事业部成立以来,推出的第一款真无线耳机。我爱音频网在发布之前就已经体验过这款产品。
OPPO其实是国内较早布局TWS耳机市场的手机厂商,此前推出的 O-Free TWS真无线蓝牙耳机放到今天来看,仍然是一款外观时尚且具有竞争力的产品,此外,我爱音频网还拆解过OPPO ENCO Q1 颈挂式降噪耳机。
此次要拆解的OPPO Enco Free 真无线耳机,它具备蓝牙低延时双传、超动态扬声器、AI通话降噪等多重亮点,针对智能手机用户日常核心使用场景如音乐、游戏、视频等进行了适配和优化。近期在市场上受到了很多关注,并且有很多评测也给出了不错的评价。
下面就一起来看看详细的拆解吧~
一、OPPO Enco Free 真无线耳机 开箱
OPPO Enco Free的包装风格与OPPO ENCO Q1一致,白色打底,非常简洁。右上角是OPPO的银色Logo,中间部分是耳机渲染图,下面是产品型号OPPO Enco Free真无线耳机。
包装盒背面,上半部分是产品的特色功能:OPPO蓝牙低延时双传、超动态扬声器、AI通话降噪、滑动触控,以及智能语音助手、两种佩戴形态、蓝牙快速配对、音乐续航5+20小时。标签贴纸上标注了耳机的部分参数和条形码信息等。
包装盒内物品,耳机和充电盒、两对硅胶耳塞、充电线和快速指南。
充电线为USB-A to USB-C接口。
两对附赠耳塞为M/L尺寸。
充电盒正面特写,有一银色装饰条,上面有指示灯和OPPO的Logo。
配对按键在充电盒一侧。
背部的金属合页特写。
USB-C充电接口特写。
指示灯微孔开窗特写。
耳机竖置在充电盒内。
充电盒底部的充电顶针特写。
耳机和充电盒重44.1g。
充电盒单重35g。
左右耳机重9.4g。耳机和充电盒重量控制得都比较出色。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对OPPO Enco Free进行有线充电测试,充电电压5.217V,电流0.365A。
二、OPPO Enco Free 拆解
耳机座舱通过顶部的卡扣固定。
耳机座舱内侧有三个固定磁铁,上面的两个用来吸附耳机,下面一个吸附充电盒盖。
充电盒盖和金属合页也是通过卡扣和胶水固定的,可以加热后取出。
合页内的弹簧特写。
取出充电盒内装有电池和主板的塑料支架。
配对按键内侧特写。
充电盒正面指示灯开窗的内侧。
固定支架背面,从下面可以看到电池。
固定支架正面是充电盒电路。
充电盒底部的USB-C充电接口和充电副板。
搭在框架顶部的排线集成了按键、LED、霍尔元件。
排线插座特写。
这条排线成直角状态,角的顶点是LED在遮光罩下面,两边分别有霍尔元件和微动开关。
丝印AE9J1的霍尔元件,检测充电盒开关状态。
微动按键特写。
LED保护罩特写,防止漏光,白色部分可以透光。
保护罩内有两颗LED指示灯。
给耳机充电的副板特写。
背面特写,中间是排线插座。
2Pin充电顶针特写,为耳机充电。
0欧跳线和TVS保护管。
充电盒主板与电池正面特写。
充电盒主板与电池背面特写,电池背面有缓震泡棉覆盖。
电池正面信息,OPPO 可充电锂离子电池,产品型号:VDL502526,供应商为重庆紫建。额定容量:410mAh,额定电压:3.85V、1.579Wh,充电限制电压:4.4V,OPPO广东移动通信有限公司。
电芯上的信息与标签一致,这款电池还通过了日本的PSE安全认证。
电池保护电路特写,保护芯片用胶水加固。
用于检测耳机放入的微动开关。
两颗2R2电阻。
丝印1SOU的同步整流升压IC。
上海韦尔 WS4612EA 可调限流负载开关,用于耳机充电控制及过流保护功能。
韦尔 WS4612EA 详细资料。
上海韦尔 WS3228C 过压过流保护IC,低内阻,大电流,保护电压可调的过压保护IC,最高耐压30V,用于输入保护。
韦尔 WS3228C 详细资料。
TI德州仪器BQ25619充电管理IC。
TI德州仪器BQ25619资料图。
HOLTEK合泰 HT50F32002 32位单片机。
该系列的 HOLTEK 单片机是基于Arm® Cortex®-M0+ 处理器内核的 32-bit 高性能低功耗单片机。Cortex®-M0+ 是把嵌套向量中断控制器 (NVIC)、系统节拍定时器 (SysTick Timer) 和先进的调试支持紧紧结合在一起的新一代处理器内核。
该系列单片机可工作在高达 20 MHz 的频率下,借助 Flash 加速器以获得最大的效能。它提供高达 32 KB 的嵌入式 Flash 存储器用作程序 / 数据存储,高达 4 KB 的嵌入式 SRAM 存储器用作系统操作和应用程序运用。此系列单片机具有多种外设,如硬件除法器 DIV、ADC、I²C、UART、SPI、GPTM、PWM、BFTM、RTC、WDT、SW-DP ( 串行线调试端口 ) 等。提供了几种省电模式,在唤醒延迟和功耗方面具有最优化的灵活性,这是低功耗应用方面的考虑要点。
此前我爱音频网拆解过的Smartisan锤子科技 真无线蓝牙耳机、小米TWS真无线蓝牙耳机Air 2也采用了合泰的充电盒方案。
下面开始拆解耳机,耳机上是有一个小的耳塞的,此时为半入耳式;更换浅入耳式耳塞时需要把原来的替换下来,初次更换胶套的卡扣会比较紧实,需要小心用力。
耳机侧面有一银色装饰线,上下滑动可以调节耳机音量,使用起来比较方便。
耳机底部的充电触点,中间的是通话麦克风拾音孔。
耳机柄顶部的麦克风拾音开孔,采集环境噪音。
耳机腔体顶部的泄压孔,内有金属防尘网。
耳机腔体内侧的泄压孔,内有金属防尘网。
出音孔处同样也是金属防尘网。同时出音孔位置的胶套可自行拆解替换附送其他规格的胶套。
沿耳机侧边的合模线加热、拆开耳机。
拆开首先看到的是大面积的排线和蓝色圆柱体电池。
电池周围的这组排线集成了触摸感应条,耳机的通话麦克风和相关的外围元器件。通过巧妙的结构设计包裹在电池周围,充分利用耳机狭小且宝贵的空间。
耳机柄底部麦克风的硅胶保护罩。
圆柱形锂电池与一元硬币的尺寸对比,长度差不多。
电池正负极点焊连接。
耳机柄底部的MEMS硅麦,外面有防尘网和密封胶圈。
丝印9B477的MEMS硅麦。
耳机柄内的结构展示,左侧为外层盖板,右边是电池及整组功能排线。
麦克风开孔内侧的防尘网和保护罩特写。
剥开电池外的胶皮,可以看到电池信息:VDL重庆紫建 04220,31mAh,额定电压3.85V,0.119Wh,充电限制电压4.4V。
扬声器区域的元器件通过排线与主板相连。
撬开扬声器可以看到其下面的电容感应FPC ,使用一塑料压片固定。
电容感应FPC特写。与耳机内另一块电容感应FPC组合检测佩戴状态。
扬声器特写,OPPO宣传其采用双磁铁设计,首次引入平衡FPC软臂作为引出线,与原先的振膜悬边构成双弹簧设计,避免振膜大动态振动不均匀的问题。
扬声器尺寸,13mm左右。
固定电容感应FPC的塑料压片。
下面再来看看耳机的主板部分,图为手柄部分有两块副板和蓝牙天线。
主板内侧特写。
耳机的蓝牙天线为软PCB,通过一狭小缝隙贯穿音腔和手柄之中,使用硅胶密封。副板顶端有一个MEMS硅麦,下面是连接电池的排线插座。
从音腔部分抽出蓝牙天线取出耳机主板。
内侧有一塑料片隔开主板,外圈用白色密封胶加固。
外侧小板之间有一个塑料支架,隔离这两片副板。最下方副板底下就是上图的塑料隔离片。这两片副板呈门字型搭在塑料支架上,在顶端排线上还有一个霍尔元件,见下图。
耳机主板PCB组件展示,大圆形的主板一端连接条状蓝牙天线,另一侧连接两块副板,其中一块副板连接着一片扇形入耳检测天线,另一端有软排线连接着另一块副板并且软排线上还有霍尔元件。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
耳机主板另一面展示。
触摸感应兼蓝牙天线特写。
耳机腔体内另一片电容感应FPC,两片配合用于检测用户的佩戴状态。
顶部麦克风外面有一个蓝色的硅胶保护罩,可以提升拾音能力。
丝印9BC09的MEMS硅麦。
丝印AD9的霍尔元件,检测充电盒盖状态。
丝印 AM的IC。
OPPO Enco Free 采用了Goodix汇顶科技GH611电容式入耳检测及触控2合1单芯片解决方案。
这款芯片支持双通道,可大大降低误识别率,提高检测准确度;采用汇顶科技自主开发的感应算法,可实现超高信噪比,能准确识别耳机状态;触控支持点击,长按和滑动操作,不需要增加额外的G-Sensor和单独的触摸IC方面的控制即可实现丰富的人机交互功能。
GH610/611是一款电容式入耳检测及触控2合1芯片,可应用于智能耳机的入耳检测及触摸按键检测。GH610/611内部集成了高性能、低功耗的 MCU 及自容感应前端电路,可根据电容变化进行入耳检测以及触控操作,从而实现对相应的人机交互界面系统的控制。
据我爱音频网拆解了解到,vivo TWS Earphone真无线蓝牙耳机也采用了汇顶科技的这款解决方案。
GH610/611系统框图。
丝印6 j06的IC。
TI德州仪器BQ21061 是一款高度集成的电池充电管理 IC,其集成了适用于可穿戴设备、便携式设备和小型医疗设备的最常用功能,即充电器、用于系统电源的稳定输出电压轨、LDO 以及按钮控制器。
BQ21061 IC 集成了具有 PowerPath 的线性充电器,可快速准确地为小型电池充电,同时为系统提供稳定电压。稳定系统电压 (PMID) 输出可通过基于下行 IC 建议运行条件和系统负载的 I2C 来实现最佳的系统运行。
TI德州仪器BQ21061资料图。
主板上面有一小块屏蔽罩。
拆开屏蔽罩下面是一颗26.000MHz的晶振。
耳机搭载BES恒玄2300蓝牙音频SoC。
BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。
BES2300支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、魅族、JBL、万魔等众多知名音频品牌产品均内置恒玄方案。
OPPO Enco Free真无线耳机外壳和耳机均为磨砂手感,造型有些方方胖胖的,不过重量还是比较轻的,佩戴和携带都比较方便;耳机附赠了两个浅入耳式耳塞,提供半入耳式和浅入耳式两种佩戴选择;耳机支持敲击和滑动调节音量,使用起来比较方便。
内部电路方面,OPPO Enco Free采用BES恒玄2300蓝牙音频SoC;Goodix汇顶科技GH611电容式入耳检测及触控2合1单芯片,搭配两块电容感应FPC可以更准确地识别佩戴状态;充电盒内采用了HOLTEK合泰的HT50F32002 32位单片机,功耗较低;耳机内部电路还做了分层,整体设计和做工都比较出色。
实际使用过程中,OPPO Enco Free与非OPPO手机的连接速度很快,滑动调节音量的反馈也很迅速,证明OPPO的确在软件方面以及与不同型号手机的连接使用上做了大量优化,这是从硬件配置上看不出来的。
文章评论 (0)
