现在有越来越多的手机和数码产品逐渐取消了3.5mm音频接口,厂商转而推出自家的TWS真无线耳机或是Type-C接口的耳机,随产品附赠Type-C转3.5mm转接头的也比较少,对于一些不太接受真无线耳机、追求有线耳机音质的消费人群来说不太友好。
目前市面上除了普通的Type-C转3.5mm转接头外,还有一种内置DAC专业解码芯片的音频转换线,截至目前我爱音频网已经拆解过7款,分别来自:Apple苹果、Google谷歌、Microsoft微软、Meizu魅族、Moshi摩仕,下面就一起来回顾一下吧~
以下顺序按品牌英文名由A-Z排列,点击小标题可查看完整拆解报告。
1、Apple苹果 USB-C to Headphone Jack Adapter
USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器整体特写,在线材上面印有型号A2049,线材质地柔软与EarPods有线耳机相似。
DAC音频解码芯片:Cirrus Logic 凌云逻辑,46L06-CWZR
编辑点评:转接线内置解码,相当于iPad内部的耳机方面的DAC转移到Lightning头里面,声音对比苹果之前的3.5mm直出并不会有什么变化;导线焊点饱满,并且采用胶水封闭,可以防止长久使用导致的松动,做工精良;不仅是本次发布的iPad,在其它苹果电脑如iMac和MacBook的USB-C接口上都能使用。
2、Google谷歌 Pixel 2 USB-C 音频转换器
线材采用防冻防缠绕防滑的TPE。
DAC音频解码芯片:Realtek瑞昱ALC4021
编辑点评:谷歌这条转换线采用Realtek瑞昱ALC4021 USB音频芯片搭配Realtek瑞昱ALC5663耳机放大器,可以提供高品质的音频解码能力和不俗的推力。
3、杰理 USB-C to 3.5mm 内置DAC音频转换线
两端接口为铝合金材质,线材外面有编织网。
DAC音频解码芯片:JL 杰理AC1279A
编辑点评:杰理AC1279A解码芯片内置解码芯片,可直推耳机;16bit高精度DAC,带有MIC放大电路。支持USB音频通话通道,支持安卓和苹果耳机的音乐及通话功能。接头采用铝合金材质,并做了阳极喷砂处理;线材为尼龙编织抗拉工艺,可提升线材使用寿命。
4、MEIZU魅族 HiFi解码耳放
USB-C插头一端,其中一面是MEIZU的LOGO和HiFi Audio高保真音频的标识;插头背面有一个透明圆形窗口,可以直观地看到内置芯片和电容等。
DAC音频解码芯片:Cirrus Logic 凌云逻辑 CS43131 / 46L41-CWZR 两颗
编辑点评:MEIZU魅族 HiFi解码耳放内置两颗音频解码芯片,46L41-CWZR负责USB音频输入控制和一般音频解码等功能,CS43131负责解析高清音频以及驱动大阻抗耳机。做工和设计都很出色。
5、MEIZU魅族 HIFI解码耳放PRO
PRO版本升级为编织线,其余特色设计没变。
编辑点评:魅族HiFi解码耳放PRO在内置解码器的基础上,增加了OPA1622放大电路,将CS43131输出的音频信号进行再一次放大,其中LM27762电荷泵为OPA1622提供低噪声的正负供电,这级放大电路的加入,使魅族HiFi解码耳放PRO具有更大的推力,更好的控制力和动态,带来更加PRO的体验。
6、Microsoft微软 USB-C音频转换线
两侧端口为金属材质,与线材同色。
DAC音频解码芯片:CONEXANT科胜讯 CX21988-10Z
编辑点评:微软USB-C音频转换线做工优秀,两个端口之间的线缆为扁平形,两个端口都采用金属材质外壳,很有质感;USB Type-C端子内芯还有一层金属固定结构,充分保证端子的稳固,同时PCB正反面都涂有胶水,有效保护上面的IC。
线缆部分长度约5cm,并且在与插座、插头的连接处做了高弹性厚壁SR加固,增强耐弯性能。
在USB Type-C插头一端,印有“24-bit/192kHz”字样,24bit指的是记录声音的量化精度,它的值越大,表示音频的动态范围越大、细节越多、临场感越好;而192kHz指的是采样频率,代表每秒钟采集192000次声音进行记录,这个数字的值越高,带来越平滑、真实的声音。
DAC音频解码芯片:Realtek瑞昱 ALC4040
编辑点评:此款Moshi摩仕USB-C音频转接器采用Realtek瑞昱ALC4040 USB音频解决方案,高集成度低功耗,内置音频处理器,支持高解析度音频,适合USB-C音频转接线应用;3.5mm插座采用镀金处理,可以防止生锈、增强耐插拔性和提高模拟音频传输效果。
在拆解的7款Type-C转3.5mm音频转换线中,有3款产品搭载了Cirrus Logic 凌云逻辑的音频解码芯片,有2款产品搭载瑞昱的芯片,杰理和科胜讯各占一家,其中杰理是首次布局这一市场。
虽然只是一根短短的转换线,但是不同品牌在外观设计上还是有一定区分度的,魅族的开窗设计比较直观,魔仕将产品特点印在了端口上,微软的整体质感较好。
在C口逐渐普及的情况下,Type-C转3.5mm音频转换线与TWS耳机一样,也将成为一个热门品类。而且转换线不止可以用来听音频,在某些手机办公场景下是刚需。
期待在未来转换线的拆解中见到更多品牌的解码芯片,我爱音频网会持续关注
文章评论 (0)
