音频市场从耳机、音箱发展到现在的真无线耳机、带屏音箱、智能音频眼镜,产品形态越来越多元化,使用场景涵盖了我们娱乐体验的看、听和互动层面,这是我们在此前无法想象的。
智能音频眼镜把TWS耳机与眼镜的形态相结合,对于习惯佩戴眼镜的人群来说更加便携易用,兼具时尚属性,被视作是TWS耳机之后的又一市场热点,目前已有BOSE、华为等知名品牌布局。
此次我爱音频网为大家拆解的是来自moregy 摩乐吉的一款智能眼镜,它首发了瑞昱RTL8763BO方案,这款芯片采用BGA封装,支持蓝牙5.0和双麦降噪,是瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。下面一起来看看这款智能眼镜的拆解吧。
摩乐吉专注提供智能生态链产品整合贸易服务,包括从定制选品到产品研发、ID设计、结构设计、生产制造一站式专属定制服务,多品整合直供。其产品库已覆盖充电储能、声光学数码、生活周边和穿戴四大品类。
一、moregy摩乐吉 智能眼镜 开箱
黑色长方形的包装盒,由于是定制化产品,所以包装盒的外观都是可以根据品牌自由设计的。
包装盒一侧标签,产品型号:BDJ0003M,尺码:54□19,颜色:金色。
包装盒内物品,眼镜和收纳盒,产品介绍,充电线,还有一块眼镜布。
充电线特写,采用了特殊设计。
充电接口特写,磁吸设计,内侧有两个金色的充电触点。
眼镜位于收纳盒的状态。
眼镜正面特写,镜片下方为金属包边。
眼镜展开佩戴时的外侧特写。
眼镜展开佩戴时的内侧特写。
鼻托也是金属材质,可以小幅调整,让佩戴更舒适。
镜框与镜腿连接处特写,内部有导线。
左镜腿外侧有一处扬声器开口。
左镜腿底侧有三处扬声器开口,表面有金属防尘网。
右镜腿外侧也有一处扬声器开口。
右镜腿底侧,前端分别是固定螺丝、两个控制按键和中间的指示灯/麦克风开孔。
右镜腿底侧,后端与左侧一样,有三处扬声器开口,表面有金属防尘网。
右镜腿内侧,外面是两个吸附磁铁,内侧是两个充电触点。在左侧触点下方有一个麦克风拾音孔。
镜框底部的固定螺丝。
镜框鼻梁处也有一个固定螺丝。
两个按键中间的LED指示灯。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对moregy摩乐吉 智能眼镜进行有线充电测试,充电电压5.097V,充电电流0.12A。
二、moregy摩乐吉 智能眼镜 拆解
卸下所有螺丝可以看到眼镜的整体结构,镜片可替换。
镜框内侧有走线。
眼镜内侧的盖板。
磁铁和充电触点特写。
左侧眼镜腿上是锂电池和扬声器。
羊毛盆扬声器特写。
取出电池和扬声器,可以看到内侧的导线。
扬声器背面的T铁。
扬声器尺寸,16mm左右。
电池和扬声器焊接在一块连通的小电路板上,焊点光亮饱满。
眼镜内置一颗110mAh 3.7V的锂电池。型号HX 330945。
电池上有保护电路,防止过充过放。
眼镜的右腿内部是电路板和扬声器。
和左边一样的扬声器。
主板正面特写,与一元硬币的尺寸对比。
电路板背面,共有六个焊点,分别是电池和左右扬声器。
金属按钮特写。
贴片叠层蓝牙天线。
按钮开关,贴片焊接。
硅麦右侧是工作状态指示灯。
MEMS硅麦,丝印 M010 9504。
微源半导体 LP4063 800mA锂电池充电IC,输入耐压30V,过压保护7V,支持电池反接保护,采用SOT23封装。
丝印 DA1的芯片。
瑞昱RTL8763BO主控芯片,内置16Mbit存储器。RTL8763B是REALTEK瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。BGA封装,减小PCB面积。
它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Anker、FIIL、QCY等品牌的多款产品采用了瑞昱的TWS耳机方案
moregy摩乐吉 智能眼镜 拆解全家福。
智能语音眼镜这一全新的产品形态将眼镜与智能语音进行结合,让消费者在佩戴墨镜或眼镜的同时能够聆听音乐、拨打电话、使用语音助手与手机网络进行链接,这样的使用方式不仅能够解放双手还能解放双耳,非常新颖。
moregy摩乐吉 智能语音眼镜与日常佩戴的眼镜款式比较接近,镜片可替换,鼻托可调整;内部结构也比较直观、规整。大量出货的话价格可能会比较亲民。
这款智能语音眼镜首发搭载了瑞昱RTL8763BO方案,这是一款高性能的全能TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持智能语音、双耳通话、蓝牙5.0,此次我们看到其在智能语音眼镜上的应用,未来我们可能会在更多TWS耳机产品上见到它,我爱音频网将会持续关注。
我们已经见证了TWS耳机产品的热销,消费者越来越多的接受和认可TWS耳机这一产品,除此之外还有什么令人心动的音频产品出现呢?我们看到了今天的智能语音眼镜,目前已有BOSE、华为等大厂开始试水这一产品,近期我爱音频网将对这一产品进行深度分析,敬请期待:)
