作为手机充电配件届的TOP厂商,Anker从真无线耳机市场爆发前夕就做了大量的准备,推出了Soundcore系列产品专注于音频市场,既有音箱类产品,如我爱音频网拆解过的Anker Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱Anker Soudcore 无线充电蓝牙音箱;也有TWS真无线耳机,像我爱音频网拆解过的Anker Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机Anker Soundcore LIBERTY AIR TWS真无线耳机
在2019年9月,Anker更是全力发力音频行业,一次发布了六款全新耳机产品,TWS真无线耳机成为主要发力对象。此次我爱音频网就为大家拆解其中一款,Anker Liberty Air 2 真无线蓝牙耳机,它采用金刚石涂层驱动单元,支持双麦通话降噪,耳机续航7小时,支持快充。
下面就通过拆解来看看Anker最新的TWS耳机内部结构如何。
一、Anker Liberty Air 2 开箱
包装盒正面,是Anker Soundcore的家族风格,有较大面积的耳机渲染图,和较大字体的产品特色功能“Flawless call quality via 4 mics with noise reduction”,翻译过来是“通过四个降噪麦克风实现完美的通话质量”。
包装盒背面信息,七个产品的特色功能:金刚石涂层驱动单元带来完美的音频清晰度、4麦克风带来上行链路噪声消除、HearID个性化声音、充电10分钟听歌2小时、支持无线充电、耳机7小时续航(搭配充电盒续航28小时)、IPX5防水防汗。
包装盒侧面是扬声器结构的渲染图,金刚石涂层驱动单元带来高精度音频。
包装盒内物品,耳机和充电盒分开,还有充电线、四对附赠耳塞,说明书等。
四对尺寸不一的附赠耳塞特写。
Type-C接口的充电线,有一根绑带便于收纳。
充电盒表面经过了磨砂处理,正面有三个电量指示灯,充电盒开启处也做了内凹处理。
充电盒顶部印有银色的“Soundcore”Logo。
底部的Type-C充电接口和配对按钮。
充电盒内侧与外侧不同,进行了抛光处理,耳机竖置在里面。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对Anker Liberty Air 2 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电电压5.054V,电流0.421A。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对Anker Liberty Air 2 真无线蓝牙耳机进行无线充电测试,充电电压5.0876V,电流0.3918A。
耳机和充电盒重量:53.1g。
充电盒重量:42.7g。
左右耳机重量:10.5g。
充电盒仓盖内侧有部分信息,Anker Liberty Air 2,IC:23451-A3910,Input/入力:5V⎓0.5A,Output/出力:5V⎓0.4A,容量:500mAh/1.85Wh,此外还有FCC ID、SN等编号信息。
充电盒底部的两个镀金充电触点。
耳机充电座舱用来吸附耳机的磁铁 。
二、Anker Liberty Air 2 真无线蓝牙耳机 拆解
先来拆解充电盒,撬开后首先看到无线充电线圈。
充电盒壳体内侧的导光条。
充电盒内部主板结构的正面。
底部给耳机充电的小板,通过排线与主板相连。
充电小板正面特写。
充电小板背面特写。
镀金充电触点特写。
金属按键特写。
拆下电池上的挡板。
LED指示灯固定在这块挡板上,PCB背面还有金属衬板。
三颗LED指示灯特写。
电池与主板相连的插座。
充电盒电池来自重庆紫建, 型号:652040,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh,1.85Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、魅族、OPPO、小鸟音响等知名品牌大量采用紫建电子的电池
电池上的保护电路,有热敏电阻对电池进行温度检测。
检测开关盖的霍尔元件所在的排线。
取出充电盒主板和无线充电线圈。
霍尔元件所在的排线。
丝印AL9P的霍尔元件。
充电盒盒盖的两个圆形磁铁。
充电盒上吸附盒盖的两个磁铁。
充电盒主板和无线充电线圈正面特写。
充电盒主板和无线充电线圈背面特写。
无线充电线圈特写,多股细漆包线并绕。
TI 德州仪器 BQ24040 线性锂电池充电IC,充电电流1A,输入耐压30V。
TI 德州仪器 BQ24040 详细资料。
丝印1SOU的同步整流升压IC,将内置电池升压为耳机充电。
CV8013N 是劲芯微电子的一颗无线充电接收SOC, 高集成度, 高效率,发热少,额定功率5W,兼容QI V1.2.4标准, 支持OCP、OVP、OTP以及FOD功能, 适用于TWS耳机充电盒、智能手表、移动电源、智能手机等设备。
据我爱音频网拆解了解到,CV8013已被多家音频品牌采用,如:Dacom大康K6H TWS真无线蓝牙耳机ROWCING TWS真无线耳机
劲芯微 CV8013N 资料图。
芯海科技 CSU32P20 内置12Bit ADC的8位MCU,用于电量显示和整机控制。
下面开始拆解耳机腔体,黑红配色很有运动气息。
耳机柄底部的充电触点和麦克风开孔。
耳机柄的细节设计,底部使用塑料材质的红色笑脸加以点缀。
耳机顶部的LED指示灯开孔。
耳机内侧的红外传感器开窗。
出音孔处的防尘网,有图案设计,镀金处理。
耳机的触控区域为圆形区域,有Soundcore的Logo,磨砂处理。
撬开耳机的外层盖板。
盖板内侧有L/R左右标识,型号A3910,蓝牙天线。
耳机内部结构,中间有两个蓝牙天线触点。
主板与扬声器通过排线相连。
音腔内部一览。
耳机内的定位磁铁。
红外传感器开窗。
红外传感器副板。
扬声器特写。
扬声器尺寸,6mm。
位于电池上方,用于连接扬声器和红外线距离传感器部分和电池的PCB。
小板下方是纽扣型电池,电池有塑料架做支撑。
电池上有二维码信息,与一元硬币的尺寸对比。
电池型号1254,3.7V,0.204Wh。
这就是位于电池上方的连接副板,电池极片使用焊接的方式连接在副板上。
副板背面一览,副板的正反面没有任何电子元件,纯粹用于连接作用。
分离主板与耳机壳体。
耳机柄内还有连接充电触点的排线,红色的塑料模块就是固定排线和硅麦的。
充电触点的位置。
两个充电触点特写。
这个位置还有一个丝印L004 9A08的MEMS硅麦。
耳机主板正面特写。
耳机主板背面特写。
触控感应片,C1941 090816 A3910 touch-V1.0。
连接蓝牙天线的金属触点。
两颗LED指示灯。
丝印L004 9A13的MEMS硅麦。
丝印M11 J2F的一体化电池保护IC。
触摸IC,元泰 VKD223DS,用于检测触摸操作。
元泰 VKD223DS 详细资料。
丝印AKAW的IC。
丝印9300H U32M的存储器。
耳机搭载高通QCC3020蓝牙音频SoC。
QCC3020是一款低功耗的蓝牙音频SOC,采用FBGA封装,专为TWS真无线耳机而设计。支持高通特有的aptX高规格解码,延时更低、容错性好,最高可达48KHz的采样频率,解锁音乐的更多细节。除此之外,还支持第八代CVC通话环境降噪,通过算法精确识别背景噪音并消除,通话体验更纯净。
据我爱音频网拆解了解到,BOSE、SONY、万魔、漫步者、vivo等品牌的产品都大量采用过高通方案
Anker Liberty Air 2 真无线蓝牙耳机,充电盒比较细长,外层为磨砂手感,内部空间利用率较高;耳机柄底部使用塑料材质的红色加以点缀,黑红配色看上去很有运动气息,耳机支持IPX5防水防汗。
Anker Liberty Air 2 充电盒内置 TI 德州仪器 BQ24040 线性锂电池充电IC和劲芯微 CV8013N 无线充电接收IC;耳机支持双麦通话降噪、快速充电和无线充电功能,有入耳检测;搭载高通QCC3020蓝牙音频SoC。内部做工规整,整体延续了Anker Soundcore系列产品的品质感。
