倍思被大家熟知想必一定是充电头、移动电源等手机配件产品,算是国内3C配件比较大的一个知名厂牌了。如今TWS真无线蓝牙市场十分火爆,倍思也适时的推出了自家新款倍思Encok TWS真无线耳机W01。
我爱音频网目前已经拿到这款新品倍思Encok W01 ,第一时间为粉丝们带来详细的拆解、分析报告,通过拆解看看这款产品到底如何。
一、倍思Encok W01 开箱
倍思Encok TWS真无线耳机W01的包装为他家传统的白色封装,正面印有耳机产品图(如图本次拿到的是白色款),左上角Baseus小黄标,顶部还有个塑料挂钩方便实体店铺摆设。
倍思Encok W01的包装背面印了一枚欧美时尚大叔模特,手提背包城市旅行的风格搭配Encok W01这款耳机还是挺潮的。
倍思Encok TWS真无线耳机W01的配件有:耳套、充电线、说明书、保修卡,还有倍思特色的卡通图案贴纸。
倍思Encok W01的充电线为Micro USB接口黑色短线,和耳机颜色不一致,可能是成本所限。
倍思Encok W01配备的可替换双层耳套,材质较为柔软,弹性也很好。
倍思Encok TWS真无线耳机W01的充电舱为白色PC塑料材质,正面印有一个灰色的Baseus logo。
倍思Encok W01充电舱的充电口位置不同于其他TWS耳机,直接位于前方开盖口下侧,中间有一个微凸的椭圆形按钮。
充电舱底部印有耳机和充电舱的电池容量,分别为60mAh和2000mAh,耳机型号为Baseus Encok W01。
按下那枚小的椭圆形按钮,开盖口处会亮起蓝红光,以显示当前充电舱的电量,方便用户查看。
打开上盖,可见倍思Encok W01充电舱里的耳机充电触点为常见的双针式。
倍思Encok W01充电舱带有磁铁,放入时可自动吸附耳机进行充电。
倍思Encok TWS真无线耳机W01的充电功率为1.8W左右。
倍思Encok W01整机带充电舱的重量为97.2克。
充电舱单称重量是88.5克
倍思Encok TWS真无线耳机W01本体的重量为8.9克,单只5克不到属于比较轻巧的类型。
二、倍思Encok W01 拆解
拆开充电仓,充电仓内部是一节电池和一块电路板还有两块焊接充电触点的小电路板。
焊接充电触点的小电路板。
指示灯导光条。
电路板下面有磁铁吸附耳机。
主板定位卡扣特写
充电盒椭圆形按钮部件特写。
取出18650电池、主板以及连着的两块小板。
电池外皮有泡棉胶固定。
圆柱体锂电池。
充电小板背面焊接了电池和输出端子。
电路板正面。
漆包线外面有绝缘层。
两颗电量指示灯。
按钮开关。
无标单片机,用于电量指示。
赛芯微 XB5136IS 锂电池一体化保护IC。
丝印AXMP的升压IC,将电池升压为耳机充电。
LTH7 LTC4054 500mA线性充电IC,为内置锂电池充电。
倍思Encok W01采用的是物理按压式操控按键
按键上方是麦克风和指示灯开孔。
指示灯亮起的样子。
充电触点有贴膜覆盖。
耳机的出音孔有一层过滤网,防止异物进入。
拆解耳机,电路板在盖子上,耳机内部是电池。
充电触点和扬声器通过导线焊接连接到电路板上,磁铁和扬声器采用胶水固定。
扬声器特写。
扬声器直径8mm。
耳机外壳内部特写。
耳机的主板与电池与一元硬币对比。
耳机内置60mAh锂电池。
电池上有保护电路。
电路板这一面是按钮开关,指示灯,麦克风,晶振和贴片蓝牙天线。
芯片这一面元器件打胶固定。
叠层蓝牙天线。
按钮开关特写,贴片焊接。
MEMS硅麦丝印G203 9108。
耳机采用REALTEK瑞昱的RTL8763B方案,RTL8763B是REALTEK瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存,减小PCB面积。
它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
倍思Encok W01耳机使用简约的白色配色,看起来非常清爽,双层耳套的设计对于佩戴和音质也有一点帮助。
倍思Encok W01耳机搭载高性能的瑞昱RTL 8763BFR蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,具有双耳通话功能,支持降噪,内置电池充电功能,减少元件数量,可以进一步把耳机做小。充电盒单片机集成充电功能,并且内置同步整流升压IC为耳机供电,充电盒和耳机内部电池均有保护板进行保护,使用起来安全放心。
文章评论 (0)
