2014年5月,苹果正式宣布以30亿美元的价格收购 Beats Music 以及 Beats Electronics。收购完成后,苹果将更多精力放在了对 Beats 流媒体音乐服务的整合上,对于Beats的硬件产品则没有太多干涉。
2016年9月,苹果发布AirPods 1代 TWS真无线耳机,Beats随后推出的新款颈挂式耳机BeatsX,采用了同款苹果芯片W1。
2019年4月,Beats发布了首款TWS真无线耳机Powerbeats Pro ,它与同期的AirPods 2一样,搭载苹果H1芯片,支持唤醒Siri语音助手、能在不同的苹果设备间无缝切换。
2019年10月,苹果悄无声息地在苹果官网发布了采用全新设计的第三代AirPods——AirPods Pro,其搭载了主动降噪功能,仍然采用H1芯片但使用了新型的SiP封装系统。
下面,我爱音频网就根据以往的拆解,为大家总结一下,搭载同一款H1芯片的AirPods 2(无线充电版)、AirPods Pro和Powerbeats Pro有何相似点和不同之处,看看苹果在TWS耳机市场是如何布局的。
一、重量对比
1、AirPods
AirPods 2左右耳机共重8.2g,充电盒单重40g。
2、AirPods Pro
AirPods Pro 左右耳机共重10.7g,充电盒单重45.6g。
3、Powerbeats Pro
Powerbeats Pro 左右耳机共重21.3g,充电盒单重108.9g。
编辑点评:
普通消费者不知道产品的内部堆料如何,TWS耳机的重量对于用户的佩戴和携带有很大的影响。相比较之下,AirPods 2重量最轻,AirPods Pro重量控制得也不错,Powerbeats Pro由于形态问题,重量最重,充电盒体积也相应是最大的。
二、外型设计对比
充电盒设计
1、AirPods
AirPods 2的充电盒设计非常经典,正面有一个指示灯,背面有一个配对按键,充电接口位于充电盒底部;两只耳机竖直放立在充电盒内,每边给耳机仓位挖的槽的边缘都几乎被耳机填满了,缝隙非常小,可以减少耳机在携带的过程中的摇晃、碰撞等等,带来更长的使用寿命。
2、AirPods Pro
AirPods Pro 采用全新的尺寸设计,充电盒也随之变化,但指示灯、按键和充电接口的布局都没有变化,金属合页、磁吸式开关的设计依然很独特。
3、Powerbeats Pro
Powerbeats Pro充电盒顶部有Beats的凹印品牌Logo,由于耳机外型的原因,充电盒也比较大。充电盒正面有指示灯,配对按钮在盒子内侧,也采用金属合页和磁吸式设计。
耳机设计
1、AirPods
AirPods 2 外型比较修长,外侧和内有多处传感器开孔,充电触点位于耳机底部。
2、AirPods Pro
AirPods Pro 耳机柄相对较短,很多人称它的外型为“豌豆射手”。耳机内外侧的开孔更集中,耳机柄上有压力感应区域,充电触点仍位于耳机底部。
3、Powerbeats Pro
Powerbeats Pro 采用挂耳式设计,按键区域与Beats的Logo巧妙结合,长按可以挂断电话或唤醒语音助手;左右耳机顶部都有独立按键,可以调节音量和切歌。实体按键在运动时使用可以获得更明确的反馈。
附赠配件
1、AirPods
AirPods 2的配件有Lightning充电线和几份使用说明。
2、AirPods Pro
AirPods Pro的配件有USB-C转闪电连接线(PS:USB-C转闪电连接线(1米)苹果官网售价145元人民币)、多份信息手册,以及额外的S和L型号白色硅胶耳塞。
3、Powerbeats Pro
Powerbeats Pro 附赠的Lightning接口充电线是黑色的,充电触点是银白色的,内部塑料也是黑色的;附赠的三对耳塞单独密封包装;还有说明书和贴纸。
编辑点评:
AirPods 2无论耳机还是充电盒的外型设计都非常经典;AirPods Pro将耳机的传感器位置进行了整合,外型上更简约;Powerbeats Pro的外型和功能设计则是充分考虑了运动场景。
配件方面,三者都附赠了充电线,但各有不同,AirPods 2附赠了普通的Lightning充电线,产品不支持快充;AirPods Pro附赠USB-C转闪电连接线,同样不支持快充;这两款产品无线充电功率相近;Powerbeats Pro 附赠了Lightning接口充电线,支持Fast Fuel闪充技术,充电 5 分钟即可持续播放最多 1.5 小时。
三、内部结构对比
充电盒电路设计
1、AirPods
AirPods 2的主板固定在内部的塑料框架上;主板上面有NXP的充电芯片、TI德州仪器充电管理芯片、ST意法半导体的微控制器、BROADCOM博通无线充电管理IC等;主板采用软质透明的防水胶覆盖,可以有效地增加这些微小元件的机械强度达到保护的目的。
2、AirPods Pro
AirPods Pro 充电盒的中框近似三明治结构,两块电池中间夹着主板;主板和排线连接处有大量软胶加固;主板上有NXP恩智浦USB逻辑和充电IC、TI德州仪器充电管理IC、ST意法半导体超低功耗单片机+浮点运算单元、BROADCOM博通无线充电管理IC等。
3、Powerbeats Pro
Powerbeats Pro 的充电盒主板固定在盒底,充电触点的连接线采用同轴馈线加上IPX插座方式;主板上和导线焊接处有大量封胶;充电盒电路采用了大量德州仪器的元器件。
耳机电路设计
1、AirPods
AirPods 2 耳机内一共有大、中、小3块PCB,电池上其中一边的黑色胶带仍属于排线区域,从耳机主板一直延伸到末端麦克风。主板上有骨传导传感器、音频处理芯片、苹果H1芯片等IC。
2、AirPods Pro
AirPods Pro 耳机内部结构:扬声器振膜与扬声器出音孔之间夹含了一个内向式麦克风;耳机头盖内部包括电池、耳机单元、反馈麦克风及其它传感器组件;耳机柄内的电路板有两个MEMS硅麦及一个力度感应器,还有独立的蓝牙天线连接到H1系统封装的同轴连接器上。
3、Powerbeats Pro
Powerbeats Pro 耳机内部完整PCB由大小、形状各异的7块PCB通过软排线连接,上面既有双波束成形麦克风、红外线距离传感器、运动加速感应器和语音加速感应器,还有苹果H1芯片、电源管理芯片等IC。
主控芯片
1、AirPods
AirPods 2 搭载的苹果H1处理器。据了解,这颗芯片外置了Cypress SoC、Maxim 音频编解码器、Bosch MA280加速度计、ST 三轴加速度计、ST 校准器、TI德州仪器 数据转换器等部件。在蓝牙方面,它支持蓝牙5.0,比上代功耗更低。
2、AirPods Pro
AirPods Pro 搭载的基于 H1 芯片的 System in Package (SiP) 封装模块,内部集成电源管理和存储器。外置ST意法半导体的语音识别加速感应器,帮助上行通话降噪,特别针对风噪和环境噪声;Bosch博世的运动加速感应器,与光学传感器配合,检测用户佩戴状态。
3、Powerbeats Pro
Powerbeats Pro 搭载的苹果H1处理器,和AirPods 2代一样外置了多个传感器等元件。
电池容量
1、AirPods
AirPods 2 充电盒电池,型号A1596,398mAh,中国制造,充电限制电压4.35Vdc,新普科技股份有限公司制造。
AirPods 2耳机内置圆柱形锂电池,+GOKY93mWhA1604,故该电池容量93mWh。
2、AirPods Pro
AirPods Pro 充电盒电池,型号A2135,中国制造,充电限制电压:4.35Vdc,标称电压:3.81Vdc,额定容量:519mAh(PS:两块锂聚合物电池电池并联总容量),来自于欣旺达电子。
AirPods Pro 耳机内置纽扣型锂电池,型号CP1154 A3HOC,德国制造,3.7V。
3、Powerbeats Pro
Powerbeats Pro 充电盒电池,型号AEC353535A,额定容量350mAh/1.29Wh,标称电压3.7V,制造商:广东国光电子有限公司。
Powerbeats Pro 耳机内置VARTA瓦尔塔 CP1254 A3,纽扣型锂电池,3.7V,0.2Wh。
编辑点评:
在内部电路设计上,三款产品的充电盒内部主板上覆盖有大量的软质透明防水胶,可以有效地增加主板上微小元件的机械强度,达到保护的目的,这是苹果的一贯做法。同时,很多元器件的供应商都是比较固定的,此外还有很多定制的元器件,耳机电路上也是如此。
AirPods Pro(开启主动降噪功能或通透模式 )续航与AirPods 2接近、Powerbeats Pro耳机续航能达到9小时,可见苹果对于TWS耳机功耗的优化很有心得。
AirPods 2(无线充电版)、AirPods Pro和Powerbeats Pro三款产品,耳机整体设计与制造水平都是高水准,内部部件规整有序,元件材料上乘,制作工艺优秀。三者最大的不同就是使用场景,这是产品在设计之初决定的。
AirPods 2 体积小巧便携,当前有线充电盒版售价1246元,无线充电盒版售价1558元;AirPods Pro更进一步,加入了主动降噪功能,同时体积和续航都控制得比较好,售价1999元;Powerbeats Pro专攻运动真无线耳机市场,还拥有较长续航,售价1888元。
三款产品特色鲜明,它们的价格在各细分市场也都属于“天花板”级别,苹果基本完成了对TWS耳机市场的布局,只是不知道产品更新换代的节奏能否稳定下来,我爱音频网将会持续关注,为大家带来更多苹果TWS耳机产品的信息。
