在CES 2020上,Wi-Fi联盟正式公布了Wi-Fi 6E标准规范,对比Wi-Fi 6在2.4/5GHz的基础上又引入了6GHz频段,从而可再容纳14个80MHz通道、7个160MHz通道,速度更快,功耗更低,延迟也更小。
今日,博通BROADCOM率先发布了全球首款面向智能手机移动平台的Wi-Fi 6E芯片组BCM4389,完美实现新规范的同时,各方面的指标都碾压前代BCM4375,号称吞吐带宽提升5倍、延迟降低2倍、功耗降低5倍、蓝牙配对加快2倍,蓝牙音频也更流畅。
博通BCM4375为28nm工艺,双频段并发,支持80MHz通道,数据传输率1.2Gbps,手机速度400Mbps,延迟最高15ms左右,电流约2.5mA。近日发布的三星S20系列手机Wi-Fi 6芯片就是采用的这款模组,另外像我们熟知的三星 Galaxy Buds真无线耳机用的也是来自的博通芯片组,型号是BCM43014,
博通BCM4389则采用更先进的16nm工艺,支持两个Wi-Fi 6E数据流,三频段并发,支持80/160MHz通道,数据传输率达到2.4Gbps(PHY物理层速率2.63Gbps),手机上的实际速度也可达2.1Gbps,延迟能稳定在2ms左右,而电流仅为0.5mA。
三频段并发(TBS),并不是2.4/5/6GHz三个频段,而是博通的独特互连架构,包括Wi-Fi射频、MIMO蓝牙射频,以及新增的第三个超低功耗独立射频,用来优化Wi-Fi、蓝牙性能。TBS架构下,蓝牙可始终开启,手机、耳机能快速与之配对;主力Wi-Fi射频提供数据、语音、视频服务的同时,可快速扫描寻找无干扰Wi-Fi网络并与之连接,无缝切换,QoS更佳;始终扫描可大大提高室内定位精准度,同时对续航影响微乎其微。
博通BCM4389的蓝牙规格依然是蓝牙5.0,但是新增了MIMO多入多出技术,配对时间缩短一半,而且同时连接Wi-Fi的时候,不会再出现音频断断续续的问题。博通BCM4389 Wi-Fi 6E芯片预计将出现在下一代旗舰智能手机上。
