苹果无线耳机AirPods堪称小型化设备领域的奇迹,在如此轻小的机身内加入了蓝牙耳机所有功能,并引入了独家研发的W1智能芯片,实现了与iOS前所未有的便携配对。除此之外,苹果AirPods的诞生也为蓝牙耳机市场带来了全新的技术变革:TWS(True Wireless Stereo)真正无线立体声。随后三星、SONY、JBL等品牌相继进入这块市场,让喜欢音乐与便携的用户,享受到完全无线束缚。
苹果AirPods的走红,不免也引起了华强北的注意力。我爱音频网小编从天猫采购了一套外观酷似苹果AirPods的山寨货,通过深度拆解,给大家揭开里面的做工与设计。
包装盒的正面是AirPods的产品图片,这部分的设计跟原装包装盒类似,只是耳机上的孔位做了些许修改。
再来看看包装背面,排版大体上跟原装一致。左下角的产品名称苹果为AirPods,为了避免商标侵权,这里则是打了Ifans,具体什么意思,自由发挥脑洞想象。
再来看看包装盒的侧面,有一张标签。毕竟是在天猫上购买的产品,可产品描述页面没有提及任何品牌信息。这里的品牌不免让人惊呆,既熟悉又陌生,这可是小编儿时有用过的DVD呀。
通过登录Shinco的官网查询,在耳机系列一栏,得到的查询结果是:还没添加任何产品!
拆开包装盒后,内部包含了三件物品,分别是耳机收纳盒、Lightning充电线、说明书。说明书上用中文标称了一些常见的规格参数,如使用距离、电池容量、播放音乐时间、通话时间等。
正面只有一个按钮,激活充电输出。将耳机放在充电收纳盒中,充电的同时便于收纳。
背面什么都没有。
充电口采用苹果Lightning母座,从这个角度看去,接口与外壳的孔位没有对上,因此有些偏差。
打开盖子,AirPods即视感。不过,那条非常明显的合模线,不免让耳朵一紧。
外观上跟AirPods看起来也很像,只是少了一些传感器开孔。
充电盒内部的充电触点,两个金属接触点一正一负,共计四个。
耳机柄端的充电触点。银色亮晶晶的是塑料电镀工艺后的效果,并不是不锈钢金属。
白点是凸起的按钮,配对用的按键;按键下面的小孔,是MIC麦克风。
耳机喇叭的防尘网,阻挡异物进入耳机。外壳模具精度一般,合模线明显。
拆开充电盒,很细的漆包线连接接口电路板和为耳机充电的电路板,还有一块无标锂电池。
锂电池体积不大,容量目测不超过300mAh。
两根螺丝固定电路板到壳体上,其中左边的螺丝已经有些打滑;导线焊工很差,焊点没有清洗,看起来脏兮兮的。
分离下电池,能看到两块PCBA的详细做工。其中左侧电路板上有一颗SOT23-6封装的小芯片;右侧电路板起到移动电源功能,主要由SOP8芯片搭配单电感和外围电路控制,输入可以为电池充电,输出则为耳机供电,相当于耳机专用充电宝。
充电收纳盒内部两块磁铁,和耳机里面磁铁互相吸引。
图中SOT23-6封装的小芯片,疑似用于接口限流或Lightning输入识别。
SOP8电源管理芯片被打磨过,无法查看到具体品牌和型号;电感的规格为1R5,用于耳机盒功率不大,够用。PCBA上丝印有板厂的符号,以及型号TWS-CDH-B,生产于17年第45周。
拆开耳机,看到和收纳盒内部对应的磁铁,采用漆包线连接;很小直径的单元,音质这里不做评论。
配合没有保护板的锂电池,这是拿用户在开玩笑,让耳朵处于火山口。
第一,没有保护板的锂电池公认都是比较危险,毕竟没有哪一家的手机电池没有保护板,说不定哪天过放了再充电就出现危险了。
第二,电池居然没有固定,直接放置在扬声器和外壳之间,电池有晃动空间,不慎摔落,电池边角受到挤压;另外拆解的这个电池,正负极还在外面,完全有可能和扬声器接触短路,boom。
第三,没有保护板的电池,直接焊接了漆包线,也是和上一点电池没有固定呼应,电池在壳内晃动,漆包线相互磨损短路,又是危险的隐患。
拆下耳机下端的充电端子,做工很是简陋,同样也是采用漆包线连接。
抽出耳机内部的电路板,一颗芯片,一个按钮,一个麦克风,PCB上蓝牙天线。
全部抽出来看一下。黄色的PCBA上丝印有内部编号,以及生产日期20171220。
背面还有几个阻容元件,并且留有量产测试用的接触点。
麦克风特写,山寨AirPods采用的是廉价的驻极体麦克风。
丝印编号为AC175开头的蓝牙管理芯片,查询得知中文品牌为JL杰理,官网无法查阅到芯片详细资料。
我爱音频网采用POWER-Z KT001 USB PD测试仪测试耳机电池盒输入的充电功率,充电功率非常小,仅0.13W。
山寨AirPods拆解(我爱音频网拍摄)
苹果AirPods拆解图片(来源于互联网)
我爱音频网拆解总结:
1、这款山寨AirPods在天猫上的月销量高达2000多件,我们从供应链了解到这样一套耳机成本在20RMB左右,而批发出货在50RMB左右;我们采购的价格为199元,可见单款产品给商家每月贡献数十万的利润,这是一款利润相当可观的产品。
2、回到做工上,经过拆解的山寨AirPods,整体毫无美感;拆解之前还是一款能糊弄人的耳机,拆解过后让人再无购买欲望。
3、如想体验AirPods类似功能的TWS蓝牙耳机,200-500元价位也有不少品牌,选择品牌商品售后和品质有保障;珍爱耳朵,远离山寨。
文章评论 (0)
