MOMAX摩米士是香港一个时尚数码品牌,主要生产和销售手机周边配件,并且不断利用这一优势扩大产品类别,此前我爱音频网曾经拆解过摩米士的美妆镜台灯和TWS对箱,它们都巧妙地把产品形态与无线充电功能结合到了一起。
此次我爱音频网拆解的是MOMAX摩米士BT1 TWS真无线耳机,它在外观设计上有无新意、内部结构如何,一起来看看吧。
一、MOMAX摩米士 BT1 开箱
包装盒正面右下角有耳机的渲染图,右上角是防伪标,左侧英文自上至下依次为:MOMAX摩米士品牌名称,“TWS”真无线立体声,药丸型(充电盒形状)蓝牙耳机,IPX4级防水,蓝牙版本5.0。
侧面也有很多文字信息,上面是不同语言的“这款真无线立体声耳机可以让您享受音乐和通话”,下面有四个产品特色:蓝牙5.0、Type-C输入接口、续航18小时、三种尺寸的耳塞。
包装盒另一个侧面,有耳机和充电仓的渲染图,与实物是1:1的比例,这个设计非常巧妙;底部文字信息是耳机续航5小时,使用充电仓可达18小时,支持触控。
包装盒底部有部分产品信息,型号:BT1,Type-C输入:5V⎓0.25A,频率响应:20-20KHz,驱动单元:6mm,灵敏度:97db +/- 3db,蓝牙版本:5.0,无线频率:2.402GHz-2.480GHz,有效距离10米。其他信息还有包装内容、摩米士企业信息和条码信息等。
包装内物品有MOMAX摩米士BT1 TWS真无线耳机、充电线、两对耳塞、说明书和注意事项。
Type-C接口的充电线和两对不同尺寸的耳塞。
充电仓顶部是MOMAX摩米士的品牌LOGO。
充电仓底部信息,真无线耳机,型号:BT1,输入:5V⎓0.25A,中国制造。
充电仓背部是Type-C的充电接口。
打开充电仓可以看到一个环形设计的指示灯。
充电顶针特写。
仓盖内侧靠近合页处有“摩米士实验室设计”的英语。
耳机在充电仓的状态,耳机的触控区域也采用了圆形的设计因素。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C对MOMAX摩米士BT1进行有线充电测试,充电电压:5.063V,充电电流:0.334A。
耳机与充电盒重量为37.3g。
充电盒重量为29.4g。
耳机重量为8.1g。
二、MOMAX摩米士 BT1 拆解
撬开充电仓,电池粘在外壳上,电路板用螺丝固定。
内置一颗400mAh 3.7V锂电池,来自言九电子。
深圳市言九电子科技有限公司是一家专业从事锂离子电池研发、生产、销售的高科技民营企业,主要产品有常规聚合物与圆柱锂电池、超薄尺寸锂电池、弯弧与弯月形锂电池、高能量密度锂电池、高倍率锂电池、耐高温锂电池、耐低温锂电池。
电池上有保护电路。
充电仓内部有磁铁吸附耳机和充电仓盖子。
电路板背面是Type-C输入座子和一颗无标单片机。
电路板正面是电源管理和指示灯。
镀金顶针特写。
白色指示灯,外面有一圈泡棉胶遮光。
无标单片机,用于检测耳机充电状态。
微源半导体 LP5300 输入过压过流保护IC,耐压36V,6.1V保护,用于输入过压保护。
钰泰 ETA9640 电源管理IC,1A充放电,同步整流升压,内置多种保护功能,适用于移动电源及蓝牙耳机充电盒。
据我爱音频的拆解统计,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰 ETA9640 详细资料。
接下来拆解耳机腔体。
耳机触控盖板上有一个麦克风开孔。
耳机采用镀金充电触点,触点处有R代表右侧耳机。
单元发声孔处有防尘网防止灰尘等异物进入。
拆开耳机,首先看到内置锂电池,电池上有保护板。
和充电仓吸附对位的磁铁,采用胶水固定。
充电触点,胶水固定在外壳上。
扬声器单元,后面有调音孔。
使用游标卡尺测量,扬声器直径6mm。
耳机盖子内部透光材料和按键柱。
电池用双面胶固定在耳机主板上,几处焊点胶水加固。与一元硬币对比尺寸大小。
耳机内置50mAh锂电池。
电池上有保护电路,防止过充过放。
主板内侧特写,右侧是泡棉用于支撑电池。
主板外侧的一面特写。
指示灯和按键特写。
贴片陶瓷蓝牙天线。
丝印3024 9436的MEMS硅麦。
络达AB1532是Airoha络达推出的灵活、性能强大、集成度高的无线音频解决方案,同时也是一款支持蓝牙5.0双模的单芯片蓝牙解决方案。它支持TWS真无线蓝牙下的音频传输,强大的音频传输性能可以带来清晰的通话语音。同时,高性能的蓝牙还能为音乐播放应用提供更高的音乐质量;内置回声消除及上行降噪功能,搭配新增加的降风噪算法,可以增强语音通话体验。
在硬件上络达AB1532内置Tensilica HiFi EP处理器,嵌入16Mb闪存,支持iOS和Android APP,内置电容触摸控制器,整合锂电池充电控制器。音频解码器支持24bit 96KHz采样率的解码,支持降噪和回声消除功能,带有多段EQ调节。在无线连接方面,支持丢包补偿技术、新一代的TWS 真无线技术、AiroThru环境音监听技术。在蓝牙音频方面,支持蓝牙5.0双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。
MOMAX摩米士 BT1 TWS真无线耳机设计比较简单,充电仓和耳机腔体都是简单的线条轮廓;耳塞为浅灰色;耳机的触控区域有圆环装饰,充电仓内侧也有环状的指示灯开孔,进行了一点修饰。
MOMAX摩米士 BT1 TWS真无线耳机的充电仓内部采用钰泰ETA9640电源管理IC对内置电池充电,并且升压输出为耳机充电,确保安全性。耳机采用6mm扬声器,搭载络达 AB1532解决方案,支持诸多新技术,延迟更低;配合贴片陶瓷蓝牙天线,让连接更稳定。
