Linner聆耳是声源科技(深圳)有限公司旗下的音频品牌,专注于智能主动降噪领域产品的研究与开发,Linner品牌意为倾听者。聆耳与ams艾迈斯半导体合作开发声学降噪技术,并以“工匠精神打造主动降噪声学产品,提高生活品质为愿景”。
此次我爱音频网拆解的是Linner聆耳NC50 PRO 颈挂式主动降噪耳机,这款耳机的用料如何,一起来看吧。
此前我爱音频网曾经拆解过:LINNER聆耳 NC100 真无线主动降噪耳机、LINNER聆耳 NC21 Lightning主动降噪耳机。
一、Linner聆耳 NC50 开箱
包装盒正面,左上角是LINNER聆耳的蝙蝠LOGO,右上角有三种语言的文字信息“中国降噪耳机领先者”,下面还有一句“不骄不躁”;包装主体部分有耳机的渲染图,右下角是三种语言的型号信息,NC50 PRO 无线蓝牙主动降噪耳机。
包装盒背面与正面布局基本相似,渲染图替换为耳机整体图,并标记了主动降噪功能的开关;右下角为5个产品特色,主动降噪、续航13小时、35g机身重量、磁性吸附、蓝牙4.1连接。
包装盒侧面,是Linner聆耳品牌卡通形象蝠小小,是一个拟人化的蝙蝠形象。底部文字为“不骄不躁,NOISE FREE”。
包装盒底部信息,NC50 PRO 炫酷黑,产地:中国,制造商:声源科技(深圳)有限公司,地址:深圳市南山区科技园北区高新北六道兰光科技园C栋309,还有官网、客服热线、执行标准、认证信息和条形码等。
包装盒内物品,耳机一副、耳塞盒、充电线、收纳袋,以及说明书和保修卡。
耳塞盒内有S/L型号的耳塞和耳挂共四对,包装内有图例,耳机默认佩戴的是中号。
充电线是Micro-USB接口。
收纳袋特写,印有LINNER聆耳的品牌LOGO。
耳机弯曲后可以放进收纳袋中。
Linner聆耳 NC50 PRO颈挂式主动降噪耳机展开后的样子。
耳机腔体特写。
盖板上印有Linner聆耳的蝙蝠LOGO,上面有一个麦克风开孔。
泄压孔特写。
另一处泄压孔。
出音孔特写,有金属网阻挡异物进入。
线材可以大幅度弯折。
线控按键特写,从左至右依次为音量-、多功能按键和音量+。
线控上的麦克风开孔特写。
颈挂式结构一侧印有LINNER聆耳的品牌名。
内侧印有部分信息,品牌:Liner聆耳,型号:NC50,中国制造,FCC ID:2AMNM-NC50,CMIIT ID:2017DP4293。
颈挂项圈也可以大幅度弯折。
颈挂项圈内侧有纹理,让佩戴更舒适。
主动降噪功能按钮所在的线控,上面印有ams艾迈斯半导体的LOGO,ANC主动降噪功能按钮有一圈亮色圆环装饰,方便按压和定位。
线控一侧,左边是充电接口和保护盖,右侧是电源键和指示灯。
Micro-USB充电接口特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对Linner聆耳 NC50 PRO进行有线充电测试,充电电压:5.0927V,充电电流:0.2001A。
二、Linner聆耳 NC50 PRO 拆解
先来拆解耳机腔体,撬开盖板,可以把音腔分解为三部分。
耳机盖板内有磁铁可以相互磁吸。
音腔内麦克风主板特写,左右耳机基本一致。
扬声器特写。
扬声器尺寸,接近10mm。
丝印1808 8X11的MEMS硅麦。
耳机小板上的导线焊点,比较饱满。
下面开始拆解线控部分。
线控壳体上的麦克风开孔,内侧有泡棉。
三个微动按键特写,线路板上印有“Linner Design”。
导线焊接处有胶水加固绝缘。
丝印1811 8X09的MEMS硅麦,采用红胶加固。
接下来拆解颈挂式结构有电池的一侧,外壳与电池之间有泡棉胶缓冲。
取出电池,导线从内侧走线。
导线焊接处特写,外套热缩管绝缘。
电池与一元硬币的尺寸对比,电池供应商来自重庆紫建,型号为VDL 601235,3.7V,200mAh,0.74Wh。
电池保护板特写。
再来拆解颈挂式结构有主动降噪功能的一侧,内有搭载音频芯片和降噪芯片的主板。
充电接口和电源键的的保护盖。
主动降噪按键内侧特写。
主板背部特写。
主板正面特写。
线材与主板焊接处特写,焊点饱满。
线材焊接处的背面,有胶水加固。
主动降噪功能按键特写。
电源开关特写。
LED指示灯特写。
蓝牙天线特写。
TI德州仪器 TPA6132 25mW立体声耳机放大器,放大音频信号驱动耳机。
TI德州仪器 TPA6132 详细资料。
没有丝印信息的IC,推测为聆耳与ams艾迈斯半导体合作开发的降噪芯片。
兆易创新 GD25LQ40B,4M容量 SPI存储器。
兆易创新 GD25LQ40B 特性。
圣邦微 SGM4064 充电器前端保护电路,支持输入过压过流保护,还支持锂电池过压保护。
圣邦微 SGM4064 详细资料。
Qualcomm高通CSR8635蓝牙音频单芯片方案,支持蓝牙4.1,采用QFN封装方式,内置锂电池充电器。
Qualcomm高通CSR8635资料图。
Linner聆耳NC50 PRO颈挂式主动降噪耳机,支持ANC主动降噪功能,按键处做了内凹设计便于按压;耳机腔体可以磁吸,防止缠绕;还支持线控功能。
Linner聆耳NC50 PRO采用10mm动圈单元,搭载高通CSR8635蓝牙音频单芯片方案和没有丝印信息的降噪芯片,TI德州仪器TPA6132做耳机驱动;内部结构上,线控麦克风和主板导线焊点处都有胶封处理,导线焊接处也有绝缘热缩管,充电输入采用圣邦微保护芯片进行输入防护,避免内部芯片损坏,细节方面的保护做得比较到位。
文章评论 (0)
