缤特力plantronics成立于1962年,总部位于美国加利福尼亚州,是一家从事专业类和消费类个人音频通信的一家上市公司,分支机构遍布 20 个国家或地区。从统一通信解决方案到蓝牙耳机,从企业到个人,plantronics缤特力都能提供音频解决方案。
此前我爱音频网曾经拆解过plantronics缤特力 BackBeat FIT 3100运动真无线耳机,它把充电盒和收纳包在功能性上做了整合,并且耳机支持按压和触控两种操作方式,比较有特点。
这次我们拆解的是plantronics缤特力 BackBeat FIT 3200 运动真无线耳机,从命名上看好像是前者的升级版,下面就一起来看看这两款耳机有什么不同吧。
一、plantronics缤特力 BackBeat FIT 3200 开箱
包装盒采用了白色背景,不再是场景图;顶部为plantronics缤特力橙色品牌标识,右边是产品型号BackBeat FIT 3200;主体部分英语是真无线运动耳机,背景是耳机防水功能的渲染图;底部为四个产品特色,16小时续航、IP57防尘防水、缤特力标志性音频和舒适稳固佩戴。
包装背面用多国语言标注了产品信息。中文信息是:佩戴超稳固,轻便舒适。连接可靠。封闭性出众,有效屏蔽噪声,声效浑厚有力。
包装盒右侧介绍了产品卖点,从1到6分别是:佩戴超稳固;有下潜的,丰富的声音,预设均衡器;三副噪声隔离耳塞;感知模式;可信赖的真无线连接;支持触摸操作。每个特点都对应下方的产品。
包装盒底部是产品的各种认证和序列号条码信息。中国大陆经销商:缤特力贸易(苏州)有限公司。
包装盒内物品,耳机收纳盒兼充电仓,耳机硅胶套,说明书等。
不同造型的耳机硅胶套。
收纳盒兼充电仓顶部特写,印有品牌名plantronics缤特力的缩写“PLT”。
充电仓背面特写,有一个Micro-USB的充电接口。
充电仓一侧缝有plantronics缤特力橙色品牌LOGO。
拉链上的“PLT”为plantronics缤特力品牌名缩写。
充电仓内部,反光的部分是耳机腔体。
内有一根非常短的Micro-USB充电线。
充电仓内部的信息。
充电仓内部有一张贴纸,按下按钮2秒开启电源。
充电仓内部的电量显示按键,初次使用需要长按开机。
充电仓电量指示灯,共有四个。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对缤特力BackBeat FIT 3200进行有线充电测试,充电电压:5.0882V,充电电流:0.3445A。
充电仓和耳机总重112.5克。
充电仓加上充电线重量是90.4克。
左右耳机共重22.3克。
二、plantronics缤特力 BackBeat FIT 3200 拆解
首先拆解充电仓,充电仓采用胶水粘在外壳内部。
拆开充电仓,里面是一块电路板。
电量指示灯内侧特写,每个指示灯位置都被框体隔开避免串光。
Micro-USB插头有一个罩子固定。
充电仓内部加强筋,用于增加强度。
充电仓主板正面特写。
充电仓主板背面特写。
电池信息特写,VDL 紫建电子 762240锂离子电池,额定电压:3.7V,额定容量:740mAh,2.738Wh。
电池上有保护电路。
电量指示灯和按键特写。
四颗LED指示灯特写。
充电顶针特写。
丝印016A,北京思旺 SE9016 线性锂离子电池充电IC。
TI德州仪器BQ24314 充电器前端保护IC,并支持过压和可编程的过流保护功能。
TI德州仪器BQ24314 详细资料。
丝印 DC1的过压过流保护IC。
南京拓微 TP5400,内置线性充电的升压转换器,内部集成充电管和升压NMOS管,最大充电电流1.2A。为内置电池充电并且升压输出为耳机充电。
拓微 TP5400 详细信息。
丝印PL 1681 B904K00DMG1的单片机,用于电量显示和其他功能。
下面开始拆解耳机,缤特力BackBeat FIT 3200采用耳挂式设计,面板为反光材料。
控制区域特写,上有“PLT”plantronics缤特力品牌名缩写,左侧圆点是工作指示灯开孔。
面板侧面开孔是通话麦克风的开孔。
取下硅胶套,露出扬声器。
耳机充电触点特写。
耳机侧面有一个泄压孔。
另一侧的泄压孔。
软硅胶耳挂,上面的纹路可以有效防滑。
取下盖板拆开两个耳机。
卸下面板上的盖板,圆心处为触摸感应区域,外圈软排线是蓝牙天线。
触摸感应区域外圈是黑色软胶固定,下面有一个指示灯导光开孔。
耳机控制面板内侧特写,右侧是蓝牙天线的镀金触点,左侧是触摸感应的导线,白色塑料周围软胶固定,可以按下。
控制面板内侧,外圈和蓝牙天线触点对应的位置是麦克风拾音孔。
麦克风拾音孔特写。
耳机两块电路板采用软排线连接。
其中一块电路板上是电池的负极触点,电池正极焊接在另外一块电路板上,电池固定在塑料架上绝缘。
电池尺寸和一元硬币对比,电池正极点焊焊片焊接。
纽扣锂电池正面特写,紫建电子LIR ZJ1644C,19A,3.7V,90mAh,0.333Wh。
电池背面是负极,还有一个二维码。
用于绝缘的黑色塑料电池架。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
电池负极弹片。
耳机主板充电铜柱特写。
耳机主板特写。
丝印21YA,上海韦尔 WS4621C 负载开关,2A电流,超低静态电流,采用CSP4L封装。
韦尔 WS4621C 详细资料。
这颗丝印9Q2D的IC,来自苏州赛芯电子科技有限公司生产的XBL6042QS系列产品,是一颗超低静态功耗锂电保护IC ,采用了目前业内最小的封装方式DFN1X1。
苏州赛芯电子科技XBL6042QS详细资料。
镭雕G194 9185的MEMS硅麦。
两颗LED指示灯,用于指示耳机工作状态,下方还设计了一个麦克风焊盘。
蓝牙天线触点,贴片焊接。
微动按钮特写,焊接在电路板中央位置,响应触摸并按下操作。
元泰 VKD233DH 单键触摸IC。
plantronics缤特力 BackBeat FIT 3200 支持按压和触控两种操作方式,组合操作。官方称其为“My Tap”功能,可以通过BackBeat APP自定义设置,需要一定的学习成本。
络达 AB1532 AB1532是Airoha络达推出的灵活、性能强大、集成度高的无线音频解决方案,同时也是一款支持蓝牙5.0双模的单芯片蓝牙解决方案。它支持TWS真无线蓝牙下的音频传输,强大的音频传输性能可以带来清晰的通话语音。同时,高性能的蓝牙还能为音乐播放应用提供更高的音乐质量;内置回声消除及上行降噪功能,搭配新增加的降风噪算法,可以增强语音通话体验。
在硬件上络达AB1532内置Tensilica HiFi EP处理器,嵌入16Mb闪存,支持iOS和Android APP,内置电容触摸控制器,整合锂电池充电控制器。音频解码器支持24bit 96KHz采样率的解码,支持降噪和回声消除功能,带有多段EQ调节。在无线连接方面,支持丢包补偿技术、新一代的TWS 真无线技术、AiroThru环境音监听技术。在蓝牙音频方面,支持蓝牙5.0双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。
耳机扬声器通过胶水固定在外壳上。
扬声器特写,导线焊接处被胶水封闭固定。
扬声器尺寸,13.5mm。
plantronics缤特力 BackBeat FIT 3200 运动真无线耳机,与3100相比升级的地方主要在于:多了两副可替换的硅胶耳塞套;采用了一颗苏州赛芯电子科技的XBL6042QS系列超低静态功耗锂电保护IC,为业内最小封装(DFN1X1);主控芯片为AIROHA络达AB1532,支持诸多新技术,连接更加稳定,延迟更低,适用性强。
除此之外,两者都把充电盒和收纳包在功能性上做了整合,并且耳机支持按压和触控两种操作方式;耳机扬声器尺寸13.5mm,单耳电池容量90mAh,可以保证不错的音质和续航,挂耳式设计可以分担一些重量;耳挂上有网纹设计让佩戴更稳固,而且耳机支持IP57级防尘防水,适合运动场景使用。
