缤特力plantronics成立于1962年,总部位于美国加利福尼亚州圣克鲁斯市,是一家从事专业类和消费类个人音频通信的一家上市公司,分支机构遍布 20 个国家或地区。从统一通信解决方案到蓝牙耳机,从企业到个人,plantronics缤特力都能提供音频解决方案。
此次我爱音频网拆解的是,plantronics缤特力在TWS耳机市场推出的一款运动真无线耳机——BackBeat FIT 3100,它采用耳挂式设计,支持IPX57级防尘防水,下面就一起来看看它有什么独特之处。
一、plantronics缤特力 BackBeat FIT 3100 开箱
包装盒顶部为plantronics缤特力橙色品牌标识,右边是 BackBeat FIT 3100产品名称;主体部分英语是真无线运动耳机、为户外运动打造,背景是耳机的渲染图和户外越野的使用场景图;底部为四个产品特色,15小时续航、IP57防尘防水、耳塞安全设计和舒适稳固。
包装盒背面是多种语言版本的介绍信息,中文信息是:佩戴稳固,轻巧舒适。开放式麦克风,可聆听周围环境声。
包装盒底部是产品的各种认证信息和条码信息。中国大陆经销商:缤特力贸易(苏州)有限公司。
包装盒内物品,耳机收纳盒兼充电仓,说明书等。
收纳盒兼充电仓顶部特写,印有品牌名plantronics缤特力的缩写“PLT”。
充电仓背面特写,有一个Micro-USB的充电接口。
拉链上的“PLT”为plantronics缤特力品牌名缩写。
充电仓一侧缝有plantronics缤特力橙色品牌LOGO。
充电仓内部,反光的部分是耳机腔体。
内有一根非常短的Micro-USB充电线。
充电仓内部的电量显示按键,初次使用需要长按开机。
充电仓电量指示灯,共有四个。
耳机腔体特写,为反光材质,上面有“PLT”plantronics缤特力品牌名缩写。
耳机座仓的充电顶针特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对缤特力BackBeat FIT 3100进行有线充电测试,充电电压:5.0889V,充电电流:0.3459A。
充电仓与耳机重量:109g,分量十足。
充电仓重量,87g。
左右耳机重量,22.1g。
二、plantronics缤特力 BackBeat FIT 3100 开箱
先来拆解充电仓,充电仓采用胶水固定在外壳上。
耳机座仓处做了结构加强处理,外壳采用螺丝固定。
卸下螺丝,看到充电仓内部结构。
电量指示灯内侧特写,每个指示灯位置都被框体隔开避免串光。
充电仓主板正面特写。
充电仓主板背面特写。
电池信息特写,VDL 紫建电子 762240锂离子电池,额定电压:3.7V,额定容量:740mAh,2.738Wh。
电池保护板特写。
充电顶针特写。
电量显示开关的按键特写。
四颗LED指示灯特写。
丝印O16m IC。
TI BQ24314 充电器前端保护IC,并支持过压和可编程的过流保护功能。
TI BQ24314 详细资料。
南京拓微 TP5400,内置线性充电的升压转换器,内部集成充电管和升压NMOS管,最大充电电流1.2A。
TP5400详细介绍。
丝印PL 1681 B904K00DMG1的单片机,用于电量显示和其他功能。
下面开始拆解耳机,缤特力BackBeat FIT 3100采用耳挂式设计,控制面板为反光材料。
耳挂处有纹理,增大摩擦力,让佩戴更稳固。
控制区域特写,上有“PLT”plantronics缤特力品牌名缩写,左侧圆点是工作指示灯开孔。
耳机内侧充电触点特写。
颜色明亮的硅胶耳塞特写,印有L/R左右标识。
硅胶耳塞内侧特写。
扬声器特写,外面有金属网罩保护。耳机内侧还有部分产品信息,FCC ID,IC,型号:BF3100S。
单元外的卡扣特写,用于硅胶套定位。
泄压孔特写。
另一处泄压孔特写。
麦克风拾音孔特写。
撬开音腔盖板。
缤特力BackBeat FIT 3100耳机部分采用的是纽扣锂电池,与主板固定在一起。
两块主板通过排线连接,主板固定在电池两侧,触控盖板上有一根导线焊接在主板上。
音腔内的结构一览。
耳机控制面板内侧特写,左侧是蓝牙天线的金属触点,右侧是触摸感应的导线,白色塑料周围软胶固定,可以按下。
卸下控制面板上的盖板,圆心处为触摸感应区域,外围围绕的是蓝牙天线。
纽扣锂电池与一元硬币的尺寸对比,以及电池的正极焊点,电池正面有胶带绝缘。
纽扣锂电池正面特写,紫建电子LIR ZJ1644C,19A,3.7V,90mAh,0.333Wh。
音腔主板与一元硬币的尺寸对比。
固定纽扣锂电池与主板的塑料框架。
镭雕3006 9147的MEMS硅麦。
主板上的微动按键特写。
连接耳机主板与蓝牙天线的金属触点特写。
耳机主板充电铜柱特写。
音腔主板正面特写。
音腔主板背面特写。
电池的负极弹性触点特写。
两颗LED特写。
丝印FN8 GBL,XBL6042QS系苏州赛芯电子科技有限公司产品,为业内最小封装(DFN1X1),超低静态功耗锂电保护IC。
赛芯电子科技 XBL6042QS资料图。
丝印RZY115 IC。
台湾元泰 VKD233DH 单键触摸IC。
plantronics缤特力 BackBeat FIT 3100 支持按压和触控两种操作方式,组合操作。官方称其为“My Tap”功能,可以通过BackBeat APP自定义设置,需要一定的学习成本。
plantronics缤特力 BackBeat FIT 3100 搭载AIROHA络达AB1526P芯片。
Airoha络达 AB1526P支持蓝牙V5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能、语音和音乐质量。内置锂电池充电器和过放电保护,提升在同类产品中的竞争力。
络达AB1526P描述及特性。
扬声器单元胶水密封。
扬声器尺寸,13.5mm。
plantronics缤特力 BackBeat FIT 3100 运动真无线耳机把充电盒和收纳包在功能性上做了整合,并且耳机支持按压和触控两种操作方式,在设计创新方面用了不少心思。
缤特力 BackBeat FIT 3100 运动真无线耳机耳机扬声器尺寸13.5mm,单耳电池容量90mAh,可以保证不错的音质和续航,还好是挂耳式设计可以分担一些重量;耳挂上有网纹设计让佩戴更稳固,而且耳机支持IP57级防尘防水,适合运动场景使用;搭载AIROHA络达AB1526P芯片,可以提供不错的的性能、语音和音乐质量。
