今天我爱音频网要和大家分享一款结构非常有意思的真无线耳机,在开始拆解之前大家先来看看它是怎么生产出来的。
视频:免焊接免工具30秒组装一只TWS耳机!
免焊接免工具快速组装,颠覆行业传统做法,这款TWS耳机还有什么秘密?请跟着我爱音频网的拆解,一览ROWCING TWS耳机内部的设计,内部的做工,内部搭载的元器件,并一探其免焊接的秘密。
一、ROWCING TWS耳机 开箱
ROWCING TWS耳机的充电仓采用翻盖式设计,内侧颜色与品牌LOGO的颜色相近。
充电仓中间靠下位置的“Rowcing”工厂名称和工厂LOGO特写。
Type-C充电接口位于充电仓一侧。
充电仓内侧底部有四个电量指示灯和两个耳机充电指示灯。
充电仓耳机座仓充电顶针特写。
耳机在充电仓内的状态。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001 对ROWCING TWS耳机进行有线充电测试,输入端充电电压:5.037V,充电电流:0.570A。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对ROWCING TWS耳机进行无线充电测试,输出端充电电压:5.0801V,充电电流:0.6290A。
充电仓与耳机重量:66.5g。
充电仓重量:56.4g。
左右耳机重量:10.3g。
二、ROWCING TWS耳机 拆解
首先来拆解充电仓,主板的整体设计风格在走APPLE习惯的黑板风格。
充电仓主板尽可能的在实现免焊接工艺,电池电源接口采取了接插件的方式,方便生产的直通率。
耳机座仓内侧用了四颗磁铁吸附固定耳机,左右各两颗,比起单磁铁的稳定性更好。
ROWCING TWS耳机支持无线充电,无线充电模组采用了双线线圈,充电电流更大。
充电顶针也是采用了接插头的方式。
背面的焊点饱满。
Typc-C接口和金属装饰件,在AirPods里和一些高级耳机里都可以看到它的身影。
充电仓电池特写,CEL赛尔652540,3.7V,650mAh,2.4Wh。
电池保护芯片来自精工。
无线充电的隔离背板和充电仓主板背面。
适合大电流充电的双线充电线圈。
四颗充电仓电源电量指示LED灯。
充电仓主板的MCU,厂家写了自己的软件控制程序在里面,右下方有ROWCING工厂名称。
钰泰ETA9697升压芯片。
钰泰ETA9697采用ESOP8封装,是一个超低功耗的双通道PMU:集成了独立的16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。其低功耗的5V升压变换器可支持高达5V-0.4A的输出能力,且可以通过对ENBST引脚置低电平,可实现彻底关闭输出。
劲芯微CV8013N无线充电接收器SoC芯片,最高输入电压可达20V,最大输出电流可达1A以上。
劲芯微CV8013N信息图。
主板一侧的两颗LED,主要是显示耳机在充电时的状态。
耳机腔体特写,采用了冰淇淋式的撞色设计。
耳机底部的主麦克风孔,采用了金属防护网,显得颇有质感。
降噪麦克风孔采用了一样的设计。
耳机内侧充电触点特写。
耳机内侧泄气孔特写,可以在现有的结构基础上进一步优化音质体验。
出音孔特写,也采用了不锈钢的放射状饰件。
耳机主体的拆解全家福,可以看到电池是全裸的,这样对结构的设计要求较高,同时在某种程度上极大的提升了生产效率。
耳机腔体内侧的FPC天线和触摸感应器,都做了抗氧化处理。
耳机电池来自金山工业GP1258-05N,3.6V,0.19Wh,53mAh,4.2V。
耳机主板正面特写,非常紧凑。
耳机腔体底部的麦克风导音设计。
电池的整个固定结构腔体,非常紧凑,也很巧思。
耳机喇叭主体采用软板连接。
软板设计特写,有左右耳标识,有Rowcing工厂名称。
磁铁在这里做了绝缘处理。
喇叭也是采用了软板的方式,组装过程中免除了生产线的焊接步骤。
扬声器尺寸,接近6mm。
丝印6366 IC,来自赛芯微。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比,看得出这个主板设计比较小巧。
耳机主板背面,有高通的蓝牙芯片和两颗MEMS硅麦。
镭雕836ADC的MEMS硅麦来自楼氏的智能麦克风系列——IA610,可以肯定,这是一个人工智能语音的真无线耳机,也注定该产品无法平民化。
蓝牙芯片旁边的这颗镭雕S2306 7919的MEMS硅麦同样来自楼氏,与IA610搭成了一对降噪组合,通过软件算法实现降噪。
耳机主板的三颗顶针,分别连接触摸感应器和天线。
丝印Z7CLW 1921 的存储器。
耳机主板采用了手机主板常用的贴片插座。
耳机搭载高通QCC3020蓝牙音频SoC。
QCC3020是一款低功耗的蓝牙音频SOC,采用FBGA封装,专为TWS真无线耳机而设计。支持高通特有的aptX高规格解码,延时更低、容错性好,最高可达48KHz的采样频率,解锁音乐的更多细节。除此之外,还支持第八代CVC通话环境降噪,通过算法精确识别背景噪音并消除,通话体验更纯净。
高通QCC3020信息图。
ROWCING TWS耳机是一款支持双麦克风降噪的人工智能语音真无线耳机,它支持语控始终在线,支持iOS、安卓、Windows全平台的语音唤醒和语音控制。
ROWCING TWS耳机采用免焊接连接方式,耳机主板采用了手机主板常用的贴片插座,可以保障量产的稳定性和直通率,为高端耳机实现自动化生产线向前迈进了一大步。
