音频市场从耳机、音箱发展到现在的真无线耳机、带屏音箱、智能语音眼镜,产品形态越来越多元化,使用场景涵盖了我们娱乐体验的看、听和互动层面,这是我们在此前无法想象的。
今天我爱音频网和大家分享的这款产品,是华为同韩国眼镜公司GENTLE MONSTER合作研发的智能眼镜,该系列眼镜秉持简约时尚、智慧内核的设计原则,注重产品的时尚性以及易戴性。
华为HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜的外观设计以GENTLE MONSTER五个经典款式为基础,针对不同消费者时尚或日常的佩戴需求,分为2款墨镜和3款光学眼镜。此次我爱音频网拆解的是其中一款名为SMART JACKBYE-01的墨镜。智能眼镜有何独特之处,一起来看吧!
一、华为HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜 开箱
包装盒以白色为主色调,正面除了“GENTLE MONSTERHUAWEI”的联名外没有其他信息,非常简约。
包装盒背面是华为技术有限公司和镜特梦贸易(上海)有限公司的中英文对照信息,包括公司地址、联系方式和网址信息等。
包装盒底部是这款智能眼镜的部分信息,有产品名称:HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR,型号:CMG0-PER,镜框尺寸:65□17-157,镜片透射比类别:遮阳镜/3。此外,还有CMIIT ID、ITEM、执行标准和条码信息等。右侧为盒中眼镜的型号:SMART JACKBYE-01,还有渲染图和条码信息。
包装盒内的物品有,智能眼镜一副和一个能为其充电的眼镜盒,保修卡、快速入门指南、充电线和眼镜布。
充电线特写,Type-C接口。
眼镜布特写,印有“GENTLE MONSTER”和对称后的“13”字样,是GENTLE MONSTER的产品风格。
眼镜盒正面特写,有两个夹层,大的夹层为充电仓,小的夹层可以放眼镜布或其他物品;最外层有“GENTLE MONSTERHUAWEI”的联名信息。图为眼镜盒关闭的状态。
眼镜盒底部特写,从左至右依次为多功能按键、指示灯和Type-C接口。
眼镜盒顶部特写,图为眼镜收纳时的状态。
打开眼镜盒时眼镜的放置状态,鼻梁托架处为充电指示灯。
眼镜盒充电仓特写。
充电时眼镜盒底部提示灯为红色。眼镜放入盒中,盒盖处于打开状态下,长按三秒,闪烁白灯,为配对状态;长按八秒,闪烁红灯,恢复出厂设置并重启。此外,当电量低于20%时,指示灯为红灯;电量介于20%和80%之间为黄灯;电量大于80%为绿灯。
智能眼镜充电时,眼镜盒内部提示灯为绿色。
HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR智能眼镜正面特写。
镜腿与镜框的螺丝连接处特写。
HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR智能眼镜展开时的外侧特写。
HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR 智能眼镜展开时的内侧特写。
HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR 智能眼镜展开时的右侧特写。
HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR智能眼镜 鼻托处特写。
两条眼镜腿外侧都有“GENTLE MONSTER”的品牌标识。
右眼镜腿内侧有金色“HUAWEI”的品牌名称,左侧为麦克风开孔。
镜片上的蔡司LOGO特写。
麦克风开孔特写。
镜腿底部开孔特写。
镜腿底部出音孔特写。
眼镜与眼镜盒重量:255.8g。
眼镜盒重量:212.1g。
眼镜重量:43.7g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001 对HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR 智能眼镜进行有线充电测试,充电电压:5.101V,充电电流:2.186A。
二、HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR智能眼镜 拆解
首先开始拆解眼镜盒,拆开两侧缝线就能看到充电仓内部结构。
充电仓SN:8FLGA19917000406,2200mAh/3.85V。
充电仓底部采用黑色双面胶和透明软胶两种方式固定,Type-C接口位置用胶最多。
充电仓背部采用黑色双面胶固定。
充电仓正面鼻托附近也采用透明软胶进行固定。
分离充电仓与皮质外壳。
充电仓与眼镜盒分离。
充电仓特写。
充电仓背部特写,有六颗固定螺丝,中间为二维码信息。
眼镜放在脱离眼镜盒的充电仓上,能够正常充电。
眼镜充电时,提示灯为绿色。
充电仓背部螺丝特写。
充电仓底部特写,从左至右依次为Type-C接口、无功能性开孔、指示灯和多功能键。
打开充电仓,可以看到下方有一大片石墨散热膜覆盖着电池,主板区域有两个面积较大的金属框架固定的线圈。
排线插头由金属固定片固定。
小板上有一块塑料盖板与电池进行隔离。
卸下塑料盖板,鼻托处的小板特写。
鼻托处的眼镜充电指示灯小板采用金属支架固定。
Type-C接口处特写,也有螺丝固定。
多功能按键内侧由金属框架和黑色橡胶支撑固定。
眼镜盒充电指示灯功能键位置的金属支架。
卸下金属支架可以看到多功能键和指示灯开孔。
眼镜充电指示灯开孔处有一个塑料盒子罩着,避免串光。
拆下充电仓上的小板,正面特写。
小板背部特写。
鼻托处的LED特写。
丝印AAT的霍尔元件。
Type-C母座上的舌片特写。
输入接口的TVS保护管 。
小板另一侧的特写。
多功能键旁边的LED特写。
微动按键特写。
充电仓主板特写。
HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜无线充电时的位置状态,充电线圈对应着眼镜腿位置。
电池与主板连接排线处的金属固定片。
分离主板与电池。
挑开电池上面覆盖的散热膜,电池一侧有易拉胶。
锂电子聚合物电池特写,上面有型号:HB3246A1EEW,额定容量:2200mAh/8.4Wh,典型容量:2250mAh/8.66Wh,额定电压:3.85V,充电限制电压:4.43V。还有执行标准、警告等其他信息。
电池保护板特写。
电池保护板上有三美电池保护IC和两个松下Panasonic的电池保护管,下方是检流电阻。
主板正面特写,左右两侧为无线充电区域。
主板背部特写,有三个屏蔽罩。
板载蓝牙天线特写。
无线充电线圈特写,线圈缠绕在铁氧体骨架上,有胶带包裹绝缘。
拆开主板背部的三个屏蔽罩,屏蔽罩内部芯片与屏蔽罩之间涂导热胶散热。
屏蔽罩内部IC涂有导热胶。
另一个屏蔽罩内部IC涂有导热胶。
大屏蔽罩内有两处IC涂有导热胶。
丝印E51TJK IC。
丝印110A 升降压转换器。
丝印73620 21 02 ZSD1923,NXP恩智浦 无线充电IC,内置驱动管。
丝印2HP IC,外面有导热硅脂包裹。
这个区域有三颗IC,分别是丝印OV 5C 21G、丝印6U9、丝印4S=5L L6C。
丝印 7 1 K IC。
丝印9106B AAS1 IC。
nRF52832 蓝牙BLE SOC,低功耗,支持更大的存储空间,支持更多协议。
下面开始拆解HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜的主体。
拆开两条镜腿的盖板。
镜腿盖板上的开孔,贴有防尘布。
丝印LCHS 1H9022的扬声器特写。
扬声器与一元硬币的尺寸对比。
镜腿内部主板特写。
镜腿内的电池特写,每块电池上方贴有一片软PCB线圈,并且标明了L/R左右和型号信息 。
先来看右边的镜腿。
镜腿内有屏蔽铜箔。
两个麦克风开孔特写,防尘网内侧有一圈海绵包裹,左边的麦克风拾音孔在镜腿的下方、右边的拾音孔在镜腿上方。这样的开孔布局类似手机,下面是通话麦克风、上面是通话降噪麦克风。
出音开孔处有防尘网罩。
镜腿内的电池信息特写,型号:HB410935ECW,85mAh/0.32Wh/3.82V,充电限制电压:4.4V,执行标准:GB 31241-2014,中国制造。
电池内侧信息特写,供应商为ATL新能源科技有限公司,3.82V,0.336Wh。
电池保护板特写,元件采用胶水加固。
电池与一元硬币尺寸对比。
连接电池与主板的排线,下方突出部分在眼镜腿内部起固定作用。
佩戴感知功能的感应器,位于镜腿挂耳位置的拐角处,摘下眼镜就自动暂停播放,15秒内重新佩戴就恢复播放。
镜腿主板与一元硬币的尺寸对比。
镜腿前端的无线充电接受线圈特写,与一元硬币的尺寸对比。
电磁线圈背部贴有一片感应金属片用来感应双击操作,HL1PREANT VA 1931。
镜腿主板正面特写。
镜腿主板背面特写。
两条镜腿主板的对比,硬件布局略有不同。左腿主板上缺少两颗硅麦,但是预留了焊接位置。
硅麦特写G242 9914。
右镜腿主板上有两颗MEMS硅麦,中间有一颗丝印30 03 922 IC。
艾为 AW87318,内置电荷泵升压的音频功放,用于驱动扬声器。
丝印221的IC。
右镜腿主板上有四颗IC,分别是丝印356H 1925 J9V IC(华为 FreeBuds 3真无线耳机主板也有同款IC)、KK JPR 、PA4 21 、7 1 K。
HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜搭载了BES恒玄2300蓝牙音频SoC。
据我爱音频网拆解了解到,华为、万魔、小米、魅族、JBL等众多知名音频品牌产品均内置恒玄方案。
BES2300 是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。
BES2300支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
充电仓拆解全家福。
智能眼镜这一形态将会是继TWS耳机后的又一市场热点,目前已经有不少厂商开始布局。
HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜巧妙融合科技与时尚。整个眼镜本体无接口设计,支持IP67级防尘防水;采用双扬声器和半开放式设计,官方宣称可以让声音更清晰且富有层次感;眼镜拥有佩戴感知功能,支持双击唤醒语音助手、播放/暂停音乐和接听/挂断电话功能,让信息获取以及交互变得更加便捷。
HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜采用非接触式无线充电技术;右镜腿主板上有双麦克风降噪,配合华为的AI语音降噪技术,可以降低环境噪声对通话的干扰;搭载BES恒玄2300蓝牙音频SoC,支持双麦,帮助耳机实现快速稳定远距离的无线连接,同时提升耳机的降噪效果;耳机盒内置了2250mAh容量的电池,镜腿内有两个85mAh的电池,官方宣称二者配合使用续航可达8小时。
