秉承着“悦享品质”为品牌理念的爱奇艺,最近新推出了一款真无线蓝牙耳机—爱奇艺i-Free。我爱音频网此前曾拆解过爱奇艺D30真无线蓝牙耳机。爱奇艺i-Free拥有与AirPods的相似的外形造型,在蓝牙连接上,同时兼容iPhone和安卓手机,售价仅是Airpods三分之一。它的内部做工究竟如何,通过我爱音频网对爱奇艺i-FREE无线蓝牙耳机进行的拆解,一起来看看。
一、爱奇艺i-FREE无线蓝牙耳机开箱
包装正面大号的i-FREE竖立左侧,耳机外观效果图霸占右侧,白底背景下没有其它多余的元素,够简单,够粗暴,但这样的包装自然与高级感联系不到一块儿。
包装背面右下角产品名称,产品型号,生产日期等耳机相关信息。
包装清单:耳机,使用说明书,充电线。
附带的充电线为USB-A to Micro-USB类型。
充电盒正面特写。i71的logo位于中下部。
充电盒背面特写。看起来很简洁。
充电盒侧面的Micro-USB充电接口特写。
充电盒开启状态特写。
位于充电盒内部的充电指示灯特写。
充电盒耳机座仓底部的金属充电顶针特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对爱奇艺i-FREE无线蓝牙耳机进行有线充电测试。充电电流为0.425A。
耳机与充电盒共重45.7g。
充电盒单重37.5g。
左右耳机共重8.4g。
耳机LED开孔,兼具拾音孔。
二、爱奇艺i-FREE无线蓝牙耳机拆解
我们首先拆解充电盒。内部有一条胶带捆绑固定导线。
充电盒内部用于磁吸的磁铁特写。
内部导线与LED小板焊接连接。
603030尺寸锂聚合物电池,3.7V,500mAh。
锂聚合物电池独立的保护板特写。
充电盒主板正面特写。
充电盒主板背面特写。
LED小板特写,上面有两颗单色LED。
主板上的充电顶针特写。
丝印LTH7 线性锂离子电池充电IC。
PL4054信息。
无标IC,实现充电控制等功能。
我们转战耳机部分。先看看耳机的外观。
左右耳机一侧出音孔特写,有防尘网覆盖。
左右耳机另一侧出音孔特写,有防尘网覆盖。
耳机底部的充电触点特写。
我们开拆耳机。首先撬开耳机的头部。
耳机内部有一块厚度很薄的白色海绵,绝缘,吸音减少噪音反射。
我们掀开白色海绵,主板贴于海绵底下。
耳机头内部一览。
陶瓷蓝牙天线的金属触片与主板顶针接触传导。
耳机的陶瓷蓝牙天线特写。
耳机底部的金属充电触点特写。
耳机内部结构一览:扬声器,电池,主板,蓝牙天线。
耳机扬声器单元特写,采用塑料振膜。
耳机内部有一块FPC,FPC连接有主板,充电触点,锂电池,这个设计和airpods的设计类似。
电池导线与FPC焊接。
耳机长条形锂聚合物电池与一元硬币的比较。
耳机主板与一元硬币的比较。
耳机主板蓝牙天线顶针和触摸顶针特写。
镭射90160930 MEMS贴片硅麦特写。
耳机主板正面特写。
耳机主板背面特写。排线与主板焊接。
通泰 TTP223触摸IC。
爱奇艺i-FREE无线蓝牙耳机采用瑞昱RTL8763BFR蓝牙音频SoC。
RTL8763B是REALTEK瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。
它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
瑞昱RTL8763BF原理图。
爱奇艺i-FREE无线蓝牙耳机拆解全家福。
我爱音频网总结:
爱奇艺i-FREE无线蓝牙耳机外观偏向Airpods的设计,充电盒圆润轻巧,耳机佩戴贴合舒适。整体拥有亮眼的续航表现,大动圈的加持令声音质感均衡不俗。
耳机搭载了瑞昱RTL8763BFR蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0,连接更稳定,集成了锂电池充电管理,过压、过流、欠压保护等电池防护装置,进一步节省耳机内部空间。
