自苹果推出第一款真正意义上的TWS蓝牙耳机以来,陆续有诸多品牌涉足到这个巨大的市场,尤其是近两年随着各种智能设备语音控制的应用、蓝牙5.0的普及和芯片功耗的进一步优化,让TWS蓝牙耳机进入了爆发式增长的周期。
TWS蓝牙耳机主要由充电盒、左耳机和右耳机三大部分组成。为了提高耳机与充电盒之间的识别匹配准确率,目前的趋势是将充电口和通讯口复用,也就是透过两个POP顶针接口来进行通讯识别匹配,而无须再通过蓝牙的通讯识别。受限于电池容量,充电电流一般设置在 100mA 左右,而通讯的频率最高也不会超过 1MHz,故而可以透过模拟开关切换来分时复用POP顶针接口,系统应用原理如图1所示。
图1系统应用原理
充电盒和左右耳机分别增加一颗模拟开关来切换。由于要做充电输入,这里模拟开关的导通阻抗就要尽可能低,允许数百 mA的电流通过,并具有一定的带宽以覆盖最大的通讯频率,最关键是要求芯片封装面积要足够小,否则难以容身,RS2323恰好可以满足这些要求。
RS2323是润石科技的一颗双通道单刀双掷(SPDT)模拟开关,其主要特点如下:
Ø  -3dB带宽:30MHz;
Ø  更低的导通阻抗,0.6Ω;
Ø  “轨对轨”信号范围;
Ø  兼容TTL/CMOS电平;
Ø  提供QFN-1.8×1.4小封装 。
图2 R2323引脚图
这里特别需要注意,NC1/NC2、NO1/NO2、COM1/COM2引脚的最高电压是不可以超过V+引脚的工作电压的,另外通过的电流也要小于芯片所能承受的极限电流,否则芯片可能会由于过压或者过流而损坏。
