作为京东旗下独立子品牌,也是京东第一个面向广大消费者的品牌,京鱼座代表着京东在AIoT领域的全新阶段,最终目的就是给广大小伙伴打造出一个全新的智能化体验。
目前京鱼座共发布了两款耳机产品,一款是主打TWS真无线智能化的U-WORLD S1,另一款就是今天我爱音频网给大家带来的U-Life N1。不同的是,U-LIFE N1采用颈戴式设计,并且具有ANC主动降噪和索尼LDAC编解码两大技术加成。
我爱音频网现在对U-LIFE N1进行了拆解,我们一来看看它的内部模样。
一、京鱼座U-LIFE N1主动降噪智能耳机的开箱
耳机的正面包装为黑白灰风格,左上角标有U-LIFE N1,右上角印有京鱼座的logo,右下角是LDAC的标志,左下角有蓝牙的标志和产品支持安卓和苹果设备的信息。耳机的全貌图位于正中央,右耳微微摆头,但整体上呈现左右对称。
包装的背面,标注有产品清单信息,产品制造信息以及产品的功能及特性:直接唤醒&智能助手,ANC主动降噪,石墨烯振膜+LDAC,全硅胶注塑,柔肤材质,磁吸设计。
内部的包装,规整有序,精致内敛。
掀起包装的盖头,京鱼座U-LIFE N1的黑色容貌立现,放置的方式与包装的图片不尽相同但首尾呼应。
附赠的 USB-A to Micro-USB接口充电线。
耳机项圈右端喷砂区域。
耳机项圈左端喷砂功能区域,这块是耳机的线控区域。图片上从左往右依次为电源按键,音量加减键,麦克风/LED指示灯二合一开口。
“S”智能按键,按一下启动语音助手,按两下打开/关闭降噪功能,长按打开关闭语音唤醒功能。
耳机上的Micro-USB插座特写,上方有硅胶盖密封,有效防水防尘。
麦克风/LED指示灯二合一开口,兼具拾音和透光作用。
耳机头为磁吸设计,一触即合,自然吸附,收纳方便。
磁吸区域上的降噪麦克风开口。
耳机的调音孔。
这也是耳机的调音孔。
耳机的扬声器开口覆有金属密纹网罩,防尘透音。
二、京鱼座U-LIFE N1主动降噪智能耳机的拆解
我们首先拆解内置电池的一端。
紫建电子可充电锂离子圆柱体电池,额定电压:3.7V,额定容量:185mAh,0.68Wh;红线正极,黑线负极。
圆柱体锂电池与一元硬币的比较。
这是电池的保护电路。
我们接着拆解耳机线控一端。
线控区域整体结构,内部主板,按键组件,线控外罩。
主板一面特写,上面有三颗微动按键,一个硅麦,导线与主板焊接连接。
主板另一面特写,这面有Micro-USB母座,多颗IC以及一个微动按键。
主板上的微动按键特写。
主板上的“S”智能微动按键特写。
主板上的板载蓝牙天线。
主板上的LED指示灯。
丝印S21510783硅麦。
这也是耳机的硅麦克风,丝印825oKSM1。
丝印SZD1839 IC。
丝印8D241 EOS3 IC。
被二维码贴纸盖住的BES恒玄2000蓝牙音频SoC。BES2000是一款新一代全集成自适应双模蓝牙耳机解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持蓝牙v4.2标准、最高支持192KHz/24bit的Hi-Fi音频,支持EQ以及重低音增强等各种音效技术,音频输出信噪比高达-105db,扩展性方面,可以支持自适应主动降噪功能。
BES2000系列芯片支持5路模拟mic或者8路数字mic,集成Cortex-M4F CPU作为处理器,超低功耗设计,除了传统的蓝牙耳机,音箱功能外,该芯片特别为类似AirPods的TWS蓝牙真无线和类似Amazon Tap/Dot的产品做了优化处理。
在设计Tap/Dot产品时,该芯片可以直接支持4路麦克风beamforming运算;或者将8个麦克风的数据预处理以后交给后端的AP来处理。
同时该CPU集成第三方语音激活算法,可以通过BES2000芯片的BLE功能,唤醒手机APP和后台云服务器,在“只动口不动手”的情况下打通:耳机/蓝牙音箱到手机到云端的语音助手链路。可应用于语音多频、电话会议系统、智能音箱等等。
我们接着拆解耳机头的部分。
耳机的扬声器单元,内部导线与扬声器单元通过焊接连接。
耳机头内部采用大量胶水固定,
耳机内置的磁铁。因为磁铁的原因,这面小板为U型。
方形小板上的硅麦被黑色橡胶包裹。
去掉黑色橡胶,硅麦丝印230x058P。
U形小板上被黑色橡胶包裹的硅麦。
去掉黑色橡胶,硅麦丝印230x058N。
我爱音频网总结:
京鱼座U-LIFE N1项圈采用双层防水结构设计,有效防水防汗;液态硅胶液压成型的耳线,质感触感柔软舒适,搭配磁吸设计,一触即合,告别凌乱。
双调音孔动态平衡系统,使得音效质感高,三频更均衡;10mm高解析动圈单元搭配石墨烯振膜,还原出真实穿透力的声音;数字降噪功能,有效抵消低频环境噪音。LDAC技术的加持,充分释放耳机的音质潜力。
内部搭载了恒玄BES2000蓝牙音频解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,让京鱼座U-LIFE N1成为颈戴式耳机的实力派。
