2017年可以被称为智能音箱的元年,众多厂商陆续进军了AI人工智能产业,天猫精灵X1就是这次AI浪潮中的产物,并且一举成为了国内首款销量破百万的智能音箱。而进入2018年之后,智能音箱行业的竞争就变得激烈起来,市面上智能音箱品牌也增加了不少。在今年3月8日女王节期间,天猫精灵旗舰店便又上线一款新品“天猫精灵M1”,售价299元,一小时销量就突破了一万台,也算的上是一款爆款智能产品了。下面我爱音频网给大家带来天猫精灵M1的深度拆解。
一、天猫精灵M1外观
包装方面,天猫精灵M1采用白色的卡纸包装设计,正面是产品的外观图片,看起来比较简约。
​包装盒侧面介绍了天猫精灵M1的特色功能,包括娱乐、购物、儿童、工具、操控、小技能等。
​在背面印着产品的详细信息。产品型号为TG-M1,制造商为:由浙江天猫供应链管理有限公司,我爱音频网此次拆解的是白色款。
​包装盒物件一览:天猫精灵M1、电源适配器、使用说明书。外观方面,天猫精灵M1采用圆柱式设计,呈现扁圆形造型。高度63毫米,直径94毫米,重量约为270克,非常轻便小巧。侧面为一圈灰白色可拆卸布网,目前天猫精灵M1有樱花粉、知更蓝、白色、黑色四种配色。可拆卸布网设计的优点在于,用户可以更换多种不同的颜色;另外,在长时间使用之后也可自行拆下清洗,非常方便。
​在天猫精灵M1 的顶部有三颗操控按键,分别是音量加、音量减以及闭麦。此外还设置了四个麦克风拾音孔。
​在侧面靠下的位置有一个天猫头像标志,靠近底部的位置是一圈透明导光板,里面隐藏着可调色响应呼吸灯。
​天猫精灵M1 使用了很大一块硅胶防滑垫,印着产品的相关参数。中间有一部分为凹陷设计,方便电源线的插拔。
​供电接口特写。
​供电方面,充电器与线缆一体设计,配备的充电线缆为圆头。
​电源适配器由江苏辰阳电子有限公司生产。输入规格为12V/1A ,产品型号CYSN12-120100C。
二、天猫精灵M1拆解​
​首先由下而上拆除网布。
网布里面还有一个网状的PC材质内衬,便于扬声器声音的扩散。PC材质内衬上印着内部编号TL-CS-A1。
​主题部分拆解还得从底部入手,首先拆开底部的硅胶防滑垫,然后卸掉四颗装配螺钉,这里的装配螺钉下沉不是很深,相对小爱音箱mini来说比较容易拆除。
​拆开底部盖子,就直接能看到一块PCB版,PCB板没有额外螺钉固定,而是直接通过总装螺钉的孔位固定,节约成本。
​透明环状导光板紧贴在底壳上,同样由总装螺钉定位。
​拆开排线之后,便可直接将操控面板拆下来。
​中间黑色部分为扬声器模块,通过三颗螺钉与外壳固定。
​拆下扬声器模块,扬声器线包裹了泡沫材料,防止发出噪声。
​扬声器侧面有一个低音辐射器。
​扬声器模块由喇叭和腔室两部分组成。
​喇叭背后标有参数,扬声器功率3W/4Ω。
​靠近底部的PCB板同样被掏了很大一个孔,正面是一些比较大个的元件,有一路数字功放,一颗灯控和一路降压。PCB板外围有一圈贴片式LED灯,一共12颗。
​PCB板背面比较干净。只有一个插座,用于给上面的主控板供电和音频信号和灯控信号的传输。
​这里预留了一个Micro USB母座的位置。
​TI的TPS562208同步降压转换器,SOT23封装,4.5-17V输入电压,最大输出电流2A,固定580kHz开关频率。
​​TI TPS562208详细资料。
​FL3236 灯控IC,一圈12个七彩LED由它控制。
​TI的TAS5733L数字功放,数字输入音频放大器,支持I2S输入,输出功率10W。
​TI TAS5733L功放芯片资料。
​七彩LED特写。
​输入两颗电容滤波。
​TAS5733L输出滤波电感。​
​另外一块PCB板通过螺钉固定在控制面板上,并且加装了很大一款金属散热片。
主板正面由一片铝片为处理器散热降温,铝片对应位置贴了导热贴,加强散热性能。
​PCB板正面除了三颗贴片式操控按键之外,四颗麦克风对应四边开孔。同样贴了导热贴,帮助PCB板散热。
​下方排线接到底板上,获取供电和输出音频信号。左侧偏上是WiFi天线,用来与云端连接。
​Micron镁光闪存,用于存储固件信息。MT29F1G08ABAEA,128MB容量,8bit,SLC。​
​TI TLV320ADC3101 ADC,将麦克风输出的模拟信号转换成数字信号送到处理器进行处理。
​TI TLV320ADC3101详细资料。
​​致新科技G2156,4路同步整流降压转换器。其提供一路3A输出,三路1A输出,1MHz开关频率,可调节的软启动,PG信号输出,逐周期电流限制,过热和过载保护。
​致新G2156采用TQFN4*4封装,在天猫精灵中为联发科技处理器供电。
​TI TLV62568DBV,SOT23封装的1A同步降压转换器。
​TI TLV62568DBV详细资料。
​硅胶套下的麦克风。
​联发科技MT8516应用处理平台,主要用于音频与麦克风的处理,它支持Google Cast和联发科技的PowerAQ。MT8516集成了4核64位A35核心,1.3G主频,支持多种内存应对不同成本需求。MT8516还集成了2.4GWiFi和蓝牙,简化了设计和上市时间。可以设计出更小更高效的产品。
​联发科技MT8516参数。
我爱音频网拆解总结
1、外观方面,天猫精灵M1采用了PC材质与网布搭配的设计风格,并且支持网布拆卸更换,在目前的智能音箱里面这是比较新颖的特点。同时,网布的设计可以直接将扬声器影藏起来,不同配色搭配不同主题,使产品看起来更个性化。
2、用料方面,天猫精灵M1内部控制电路由两块PCB板构成,采用独立音腔设计。Micron镁光128MB闪存、TI功放芯片搭配联发科MT8516处理器,支持2.4GHz Wi-Fi、蓝牙4.2。作为智能家居的控制入口,天猫精灵M1是一款不可多得的产品。
