小Biu是苏宁旗下一款性价比高,可玩性很强的智能硬件品牌。此前我爱音频网拆解过苏宁小Biu智能闹钟,以及首发楼氏智能麦克风的苏宁小Biu智能蓝牙耳机。最近,苏宁小Biu推出了新一代的紧凑型智能音箱产品小Biu极智,它的三围仅为90*90*60mm,且仅重250g,在智能音箱的产品中也有着较高的消费热度。为了进一步了解这款小Biu极智音箱,我爱音频网对音箱进行了拆解,让我们一起来看看。
一、苏宁小Biu极智的开箱
苏宁小Biu极智包装盒的正面,音响图片的上方写有大字体的苏宁小Biu极智,和小字体的更聪明的人工智能音箱,右下方标注产品的机身颜色:高级灰。
包装盒的背面写有音箱的规格参数:蓝牙版本 V4.2+EDR;蓝牙接收距离 10m;输出功率 2.5W;电池容量 3.7V 2200mAh;输入电压 DC5V—1A~2A。
包装上的biu!logo,下方还注明有兼有小度的文字。
包装内含有,小Biu智能音箱一个(高级灰),白色USB-A to Micro-USB充电线一条及说明书一本。
可以看到这条充电线,线材直径较粗,可以带来较强的抗磨损能力。
小Biu音箱顶部包含四颗触控按键,分别是:减键(短按音量减小,长按上一曲)、加键(短按音量增大,长按下一曲)、播放暂停键(短按恢复暂停播放)、静音键(手动打开关闭麦克风),并且中间隐藏有呼吸灯。在顶部四颗按键外侧,分布有四个圆形小孔,这是小Biu极智音箱全新设计的4Mic阵列。通过软硬件的结合,使得在5米的范围内能够实现精准的语音识别能力。
底部有两颗大按键:电源键(长按开关机),WiFi键(短按模式切换,WiFi模式下长按进行配网,蓝牙模式下长按蓝牙断开);同时按下电源键和WiFi键3秒,即可恢复出厂设置。一颗RESET按键,当出现死机或是音箱无响应的时候,我们可以短按一次RESET来实现强制断电的功能。
圆柱形箱身柱面为网状纹路的无损音频织物构成,提升音质的同时也能起到很好的装饰作用。丝网中部嵌以银色的biu!金属logo。下方有两颗工作状态指示灯。
箱身底部的充电接口为Micro-USB充电口。
二、苏宁小Biu极智的拆解
我们用镊子揭开白色防滑塑胶环,可见底部隐藏的固定螺丝。
取下固定的螺丝,我们把底部分离。
音箱主板一览。导线与主板通过插座连接。
功放单元和音箱的主板。
单元音腔部 采用黑色塑料材质,表面做了喷涂工艺处理。
功放单元旁边倒相孔开口。
我们接着打开音箱的顶盖。
功放单元顶部特写。
这是倒向孔导管,增加音箱低频效果。
阻抗4Ω功率5W的扬声器。
倒向孔导管背部特写。
箱体内壁贴有独立的的软PCB天线。
音箱内置了2200mAh,3.7V,容量8.14Wh的18650C型号的锂电池。
CLICR 18650C 3.7V 2200mAh锂离子电池。
电芯具有独立的保护板,板载两颗 8205A Z8K1702 IC。
音箱的顶盖内部特写,内部装配麦克风/按键副板。
顶盖与副板分离。
副板正面特写。
主板正面中部贴有宽环形黑色橡胶垫,既能遮光又能为微动按键起到缓冲作用,延长微动按键的寿命。
副板背面一览。
微动按键特写。
副板LED灯特写。
主板正面的麦克风用黑色胶套包裹。
丝印150 K88 硅麦。
顺芯ES7243 CdN553,ES7243是一颗2路ADC(MIC)音频模数转换IC。
音箱主板是用螺丝固定在壳体,可见主板分上下两层。
两个LED透光口周围被大片黑色海绵包裹,起遮光作用。
音箱主板正面特写。
音箱主板背面特写。
主板上的Micro-USB接口。
主板上的金属微动按键。
主板上的LED灯。
主板采用双层结构。
丝印ANT8116 JA1846 IC。
钰泰ETA4056 9012A电源管理芯片。充电:该芯片输入高耐压20V,BATT耐压16V,带电池防反接功能,充电电流任意调整,带NTC功能,有超小体积DFN*2封装。
主板双层结构拆解。小副板采用可插拔插座连接于主板,易于装配和检修。
微源半导体LPS 5Z7A1 IC。
顺芯ES7243 CeN552 IC。
微源半导体LPS A68V1 IC。
独立蓝牙模块,SOC被二维码贴纸覆盖。
博通BEKEN PK3266 蓝牙SOC。
上层结构小板正面特写。
上层结构小板背面特写。
华邦winbond 25Q128JVSQ。
微源半导体LPS 1C8P1 IC。
丝印SPM IC。
丝印7626 J1041 IC。
力积电子A3R12E40BF,512Mb内存。
澜至M88WI6608-A IC。
我爱音频网总结:
音箱机身由网状纹路的无损音频织物包裹,既提升音质又优化外部装饰;全新设计的4Mic阵列,带来了更精准更高效的拾音能力。
音箱内部采用了倒向口导管,增加了音箱的低频效果,为产品带来更好的声音表现,同时中空塑料材质的的导管也符合音箱轻巧化的设计。
内部主板采用双层结构,给所需配置的芯片预留了位置,充分利用了狭小的内部空间,满足了产品的设计要求。
