在我爱音频网今年举办的智能音箱高峰论坛会上,大多数的业内专家纷纷表示2018将会成为智能音箱产业的元年。通过我爱音频网对市场的观察,发现事实确实如此,近期不管是传统厂商还是后来者,大家纷纷推出带有自己特色的智能音箱产品。
今天我爱音频网为大家介绍的这款产品,来自老牌音频厂商索尼,前不久索尼推出了一款型号为LF-S80D的智能蓝牙音箱。音频方面,索尼LF-S80D采用360°环绕音场设计,内置京东叮咚语音助手,为国内用户提供了更加本地化的体验。
现在通过我爱音频网的开箱拆解,我们一起深入了解一下这款产品的内在品质。
一、索尼智能蓝牙音箱LF-S80D开箱
我爱音频网拿到的这一款比较特殊,索尼智能蓝牙音箱LF-S80D外包装非常非常简洁,简洁到正面只在底部标有一个SONY的Logo。
打开包装后,除了LF-S80D音箱,里面只有一份保修卡、产品介绍和一个电源适配器。
先来看电源适配器,充电插头整体采用黑色塑料材质,上方是国标充电插头。
通过上面的名牌标识可以看到,这款电源适配器型号为AC-E1525M,支持15V/2.5A的直流输出,制造商来自索尼。
电源输出接口采用圆形DC插头,并不是之前我们常见的Micro-USB接口。
值得一提的是,这款电源适配器的插脚采用了可更换设计,这种设计可以兼容更多的接口标准,对于经常出国的朋友来说,直接换一个插脚就可以做到完美兼容。
再来看音箱,LF-S80D整体采用圆柱形设计,结构上分为上、中、下三段式设计,中间是金属,上下是塑料烤漆,整机重量达到了980g。
音箱表面的网罩为金属材质,密密麻麻的金属开孔给人一种精致感。用手去接触这种金属表面,会让你觉得整体的做工和设计都非常高端。
虽然整体采用三段式设计,但是不同的材质之间拼接非常严密,并没有出现做工瑕疵。
音箱后面留有一个Micro-SD卡槽,下面是模式切换按键。LS-S80D音箱不仅支持在线播放,还支持在Micro-SD卡播放。下方的模式切换键可以在在线、蓝牙、SD卡三种播放模式之间选择。
顶部是触摸操作区,采用双麦克风拾音,中间是索尼的Logo,上面是切歌键和暂停/播放键,下面是音量加/减键,最下面还有一个叮咚键。用户按下叮咚键即可进入语音控制模式,由于内置叮咚语音助手,所以只需要对着他讲“叮咚叮咚”即可将其唤醒进行操作,非常方便。
音箱底部是防滑橡胶垫,可以看到产品型号为LF-S80D,制造商为索尼,产地就来自中国广东,支持15V/2.5A的直流电源输入。需要注意的是,这款产品仅适用于海拔2000米以下的地区安全使用,而且必须要非热带地区才可以。这应该与电源适配器里面的某些电子元器件有关,气压高低和温度的变化,会对散热和绝缘造成一定影响。
底部边缘还隐藏有一个DC接口。
二、索尼智能蓝牙音箱LF-S80D拆解
拆解还是先从底部的防滑脚垫开始,解开后里面粘了一层厚厚的双面胶。
塑料件上面很多加强筋,增加强度减小形变。
最先看到的是扬声器背面的参数,采用4Ω20W规格,20W的功率相比一般的扬声器规格明显高出不少。
旁边是电源输入端子,通过一根排线与内部主板连接。
电源接口位于一块单独的副板上面。
副板周围都贴有一圈黑色泡棉胶,以便用来固定端子,防止因松动后产生的振动发出声音。
取下最底部的扬声器,这就是LF-S80D的全频单元。
导音锥,将声音扩散出去。
双面扩音器侧面特写。
再往里看,这里就是低音炮了。与底部的全频单元一起组成双方向音响系统。
将喇叭从固定的圆环上面取下。
这颗喇叭的参数为4Ω25w,相比外面那个20W的扬声器功率更大。
继续拆解中间部分,外面一侧的按键下面隐藏了三个定位螺丝,里面是按键和SD卡槽的副板部分。
中间是副板的供电接口,下面是SD卡卡槽。
SD卡卡槽为可拆卸设计,另一侧是按键的触点。
这款副板边缘还预留了一个Micro-USB接口。
接下来,就可以将金属网罩完全取下。
金属网罩内侧还有一层防尘网布,密密麻麻的金属开孔看上去非常精致高端。
侧边是低音辐射器,共有两个,左右成对称分布,每个通过四颗螺丝固定。
两个被动振膜外侧特写。
两个被动振膜内侧特写。
下一步是拆解顶部触控区域,顶部触摸板是双面胶固定的,打开后发现下面部分通过三颗螺丝固定,拆开后有一根排线与内部主板相连。
可以看到,边缘的6个“小圆点”分别对应了外面6个触控按键。
右边的两个“小黑点”是两个收音麦克风。
这里是边缘的七彩LED灯,语音唤醒后会有彩色环形灯光提示。
灯控芯片ISSI IS31FL3236。通过I2C总线可以控制36颗LED,并且具有256级PWM占空比亮度调节。
ISSI IS31FL3236 详细资料。
A1semi的型号为AS9050D的触摸控制器。
拆下触摸层,下面还有一层结构,是音箱主板。
这里是WIFI 天线贴片。
主板上很显眼的4颗电感,用于数字功放输出滤波。
背面是一整块铝质散热片,为主板上高发热元件散热。
散热片上的凸起对应主板上的高发热位置。
小散热片下面是处理器和内存。
四颗滤波电感。
供电芯片上面贴了一块导热胶,通过铝合金散热。
AXP223 PMU 为音箱上设备供电。AXP223是一款高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足多核应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
科胜讯 CX20810 远场麦克风拾音芯片。
功放芯片是雅马哈的YDA174,内置DSP,可以实现针对箱体频谱曲线的频响优化。在8欧姆扬声器下,15V供电可输出15W功率。
MXIC存储器,MX25L25635F,256Mb,SPI接口,工作电压2.7-3.6V。
MXIC MX25L25635F 详细资料。
SGM7227信号切换开关。
WiFi芯片模组,正基AMPAK,AP6212 WIFI+BT4.2模块。该模块符合802.11b/g/n标准。
正基 AP6212 介绍。
德州仪器 TPS54202 4.5-28V输入,2A输出电流,同步降压转换器。
德州仪器 TPS54202 详细资料。
移除散热片,露出处理器和内存,清理干净。
南亚 DDR3内存,NT5CB64M16GP-EK,1Gb容量。
NT5CB64M16GP-EK的具体信息。
全志R16处理器,处理器内置4核A7,双核Mali400GPU,支持双通道DDR3和DDR3L内存,内建8bit闪存控制器,支持SLC/MLC/TLC闪存。音频方面R16集成HiFi级的音频解码,集成两路模拟麦克风输入。
全志R16基本规格。
全志R16芯片框图。
索尼LF-S80D拆解到此结束,我爱音频网在这里为大家奉上拆解全家福。
1、体验总结:经过我爱音频网的开箱拆解之后,发现LF-S80D这款音箱的环绕声还是不错的,通过底部一个全频单元和上方的低音单元相配合,让它在解析力、还原力方面都表现不错。作为索尼的第一代智能音箱,对国内用户而言,叮咚语音助手用起来无疑会更加顺手,毕竟科大讯飞在国内的语音识别方面做得已是比较领先的,针对国内用户深度定制后,这步棋索尼走的正确。
2、拆解总结:经过我爱音频网的拆解可以看到,索尼LF-S80D的扬声器采用上下对称排列,通过一个双面扩音器,实现了1.1ch的环绕声,相比一般的智能音箱无疑更加优秀。两个扬声器的功率,一个为20W,另一个是25W,都属于功率比较大的类型。其本身360度无死角发声的特性,可以让用户不论在什么地方,都可以听到最佳的外放效果,相比很多单向发声的音箱,索尼LF-S80D无疑在体验上会更加优秀。
