日系音响老牌先锋在耳机界沉寂了有好一段时间了,俗话说十年磨一剑,先锋每推出新的耳机都是重量级产品。本次推出的Pioneer先锋 i800是一款针对Lighting接口设计的入耳式主动降噪耳机。
这款耳机不仅适用无损耗的Lightning数字音频输出,而且还采用了大动圈单元,它们的搭配能够带来更好的音质,并且还支持主动降噪耳机。下面我们来拆解这款功能齐全的耳机。
一、 Pioneer先锋 i800 外观赏析
耳机本体,线材为面条线,通过线控分出两条线连接左右耳机。
面条线材,扁平便于收纳。
Lightning插头特写。
线控部分,有降噪开关、音量调节按键和播放暂停按键。
线控背面是Pioneer先锋的LOGO,旁边是通话麦克风孔。
接下来看看耳机,采用了独特的形状设计,中间直径比较大,两端比较小,因为其内置了大动圈单元,而且这种形状设计又方便拿取。黑色的外壳和红色线材相搭配。
耳机背后的入线口塑料罩上有Pioneer的LOGO。
二、 Pioneer先锋 i800 拆解
logo下面隐藏着一个降噪麦克风拾音孔。
耳机的音频导管为椭圆形,这是一种贴合人体耳道的轮廓人体工程学的设计。
插头这边的外壳分为三层保护套结构,硬质外壳中间一层软硅胶套,然后是最下层外壳。
由于插头较小,所以推测插头内没有音频芯片,果不其然,钢壳镭雕E 6232。
插头的钢壳两面都有镭雕,这面是个QR Code,导线焊接在PCB上。
拆开钢壳,有胶封的IC和电容。
HX20P9 MFi芯片。
背面电容采用胶封。
接下来拆开线控部分,从按键板这一面拆开,然后里面是主板的按键这一面。
拆下线控的底部外壳,材质为金属。
另一面是一块金属接地弹片,靠近尾端那边是麦克风。
线控外壳的麦克风孔特写,内侧有一层防尘网。
拆开主板的背板,麦克风孔对应着主板的一个通孔。
继续来看看主板,有四个微动按键的这一面还有一颗MEMS硅麦。
主板的另一面,有一块被QR Code贴纸覆盖的芯片和其他IC。
微动按键特写。
MEMS硅麦,上面有镭雕S1031 1881。
这是一个LAM(Lightning Audio Module)模块,焊接到主板上。
EU 4126 1530单片机。
丝印8APL SGVG 243Z的IC。
这颗芯片丝印S9AA F2P。
Cirrus Logic凌云逻辑 338S1261 A0KD1S26,负责数模转换和耳机驱动。
丝印4A6b的IC。
AVNERA AV3203 主动降噪IC。
接下来开始拆解耳机,从中间直径大的这个地方将其分成两半。
有一颗丝印b50 AX01S F88的贴片麦克风。
这块小板背后的防尘网。
拿开扬声器之后,下面还有一颗驻极体麦克风。
扬声器特写,这是一个10.6mm直径的大动圈扬声器。
三、我爱音频网拆解总结
1、采用Lightning插头,插头处有钢壳和多重塑料,线材采用面条线材便于收纳,线控采用金属外壳,耳机采用特殊形状设计,圆润的外壳可以减轻碰撞;
2、内置 LAM 模块,负责Lightning数字音频解码输出,内置ANC主动降噪模块负责主动降噪功能;
3、耳机采用10.6mm大尺寸动圈单元,耳塞内置麦克风用以主动降噪功能。
