此前,nubia努比亚在北京推出可穿戴智能手机努比亚α,在这次发布会临近尾声时,nubia为我们带来了一个彩蛋:nubia与1MORE万魔共同打造了nubia Pods真无线蓝牙耳机,这款耳机售价799元。
nubia Pods真无线蓝牙耳机经格莱美奖录音大师、中国好声音调音师Luca Bignardi先生严苛的音效调校,拥有着绝佳的音质效果。这款荣获获2019德国iF设计奖的产品内部设计如何?我爱音频网通过拆解来为大家揭晓。
一、nubia Pods 开箱
包装的样子有些眼熟,黑色和灰色之间有一个数字1的轮廓。仔细一看左上角,发现有nubia和1MORE的LOGO,才想起来这个和万魔耳机的包装非常相似。
背面是一些产品特性等信息。
包装侧面也有nubia和1MORE合作的logo。
包装内包含耳机本体、耳机充电盒、数据线、硅胶耳套耳撑、使用说明等等。
扁平Micro USB充电线。
耳机充电盒为圆润的鹅卵石造型,正面有1MORE的LOGO。
耳机充电盒底面的nubia以及1MORE的LOGO,万魔声学科技有限公司。
耳机充电盒的弹性合盖开关按键,按键上方的小圆点是工作指示灯。
背部的Micro USB充电接口。
合盖内侧有产品的认证信息等等。
港台地区的电波认证LOGO,输入:5.2V 1.1A,输出:5V 0.11A。
耳机面盖上面有nubia和1MORE的logo。
二、nubia Pods 拆解
耳机的充电位比较浅,每边有两个充电触点。
拆开耳机充电盒,盒盖无排线连接,C面和盒身用排线连接。
合盖方面采用了弹簧转轴。
C面盖背后的充电触点小板,采用排线连接到主板上。
辅助耳机充电定位的磁铁。
暗藏在矩形遮光罩下面的指示灯。
充电触点小板正面特写。
充电触点小板背面特写,有两颗0805的MLCC滤波。
盒子的LED指示灯,在充电触点小板上。
耳机充电盒的主板特写,可以看到上面覆盖了一层防水胶。
耳机充电盒前面的LED灯透光片。
取出充电盒主板和电池组。
电池组和主板之间采用导线连接。
主板背面,没有什么IC,有一块双面胶。
可充电锂离子电池,型号682723,额定容量410mAh,重庆市紫建电子有限公司制造。
电池保护电路板,具有温度检测。
丝印PL8M的IC。
丝印A1SHB的MOS管,SI2301。
丝印X05X的IC。
昇生微SS809,这是一颗集成电源管理功能的8位低功耗微控制器。
入耳式耳机,Buds形状,有硅胶耳撑加强佩戴稳固。
耳机背盖上依然是nubia和1MORE的logo,还有一个通话麦克风。
麦克风特写。
不仅如此,这个麦克风孔还充当LED指示灯。
耳机上的两个充电触点。
位于耳机侧面的一个调音孔,内有防尘网保护。
耳机采用按键控制,位于耳机侧面。
位于耳机内侧的调音孔,旁边是标识耳机方向的“R”。
耳机导管前端有一层金属防尘网。
接下来开始拆解耳机。
耳机背盖内侧,黑色区域是LED透光窗和防尘网,银色区域是金属化蓝牙天线。
耳机主板布局,两只耳机布局对称。
耳机内置纽扣式锂电池,采用绝缘胶带包裹。
主板用导线连接到扬声器和充电触点小板。
我爱音频网采用一元硬币与电池主板对比大小。
我爱音频网采用一元硬币与主板主板对比大小。
耳机充电触点小板特写。
一层绝缘胶覆盖着扬声器,撕开,下面是个动圈扬声器,旁边有辅助定位的磁铁。
电池使用镍带焊接在主板上,主板与电池之间使用一块塑料支撑架做隔离。
耳机的微动按键。
蓝牙天线,两根顶针接触到耳机背盖上面。
撕下耳机的硅胶套,里面是有个MEMS硅麦,镭雕S2503。
主板另一面,有微动按键和多颗IC。
MI1锂电池一体化保护IC。
丝印7420J U32M的存储器。
Qualcomm高通 QCC3020蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0,内置120 MHz Qualcomm® Kalimba™ DSP。
接下来看看电池,纽扣式锂电池用绝缘胶包裹。
电池容量55mAh。
重庆市紫建电子有限公司制造。
三、我爱音频网拆解总结
1、这款产品声音由大师调校,设计上荣获IF大奖,并且内部做工优秀,布局合理;
2、内置Qualcomm高通QCC3020蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0,支持DSP智能通话降噪技术,支持高通aptX及AAC高清蓝牙,带来强大的功能和优秀的音质。
