TWS无线蓝牙耳机市场持续火爆,用于收纳以及充电的耳机充电仓必不可少。未来5年TWS耳机出货量将突破10亿只,风口已到。很显然,TWS蓝牙耳机这个无线充市场体量仅次于手机,位居第二!
为了应对市场需求,劲芯微推出了两款小功率高集成单芯片SoC无线充电接收芯片:CV8013 5W无线充电接收SoC芯片,以及CV8010 2.5W无线充电接收和锂电池充电管理单芯片SoC集成解决方案。
劲芯微推出两款无线充电接收SoC芯片方案,TWS耳机专用
1、劲芯微CV8010:2.5W无线充电接收和锂电池充电管理单芯片SoC集成解决方案
CV8010 是一款业界领先的集成无线充电接收端及锂电池充电管理功能的 SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2通讯控制标准。CV8010 内置了效率高达 93%的全同步整流电路,以及后级恒压恒流充电管理电路,可实现非接触式无线充电接收及电池充电管理单芯片解决方案。内部动态整流电压控制降低后级充电电路的压降,显著改善了系统效率。CV8010 可实现锂电池(Li-ion/Li-polymer)充电的恒流/恒压模式控制;及直接 5V 恒压输出模式。
CV8010 最高输入电压 20V,内部 15V 过压保护;输出电压 4.2V/4.35V/5V 支持不同种类锂电池的充电应用需要,并支持恒压给 5V 系统直接供电。其最大输出电流可达 500mA。CV8010 内置 125℃ 温度控制环路及内部 150℃ 过温保护。
CV8010 内置外部电池温度检测接口连接 NTC,当电池温度/NTC温度低于0℃ 或高于 40℃,充电进程将被暂停以保护电池。
CV8010 采用体积小巧的 QFN28 封装和 BGA 24封装,可以方便地集成在智能手环、智能手表或其它空间紧凑的可穿戴设备内。由于采用了低功耗设计以及得益于较高的转换效率,芯片在充电时的发热量可处于较低的水平。
2、劲芯微CV8013:5W无线充电接收SoC芯片
CV8013是一款业界领先的可同时支持WPC1.1标准的无线充电接收器SoC芯片。CV8013内置了效率高达95%的全同步整流电路,以及效率高达96%的后级稳压转换电路,可单片实现非接触式无线充电接收端方案。芯片最高输入电压可达20V,最大输出电流可达1A以上,输出电压可在4.5V至9V之间可编程调整,满足了不同应用的需要。
CV8013内置一个低功耗的MCU,可根据不同的应用方案编程实现包括WPC1.1和PMA在内的无线充电接收方案。芯片预留I2C通讯接口,可与外部的设备如AP进行通讯,为系统开发完整的终端设备解决方案提供了灵活的设计手段。
CV8013采用体积小巧的WLCSP42封装和QFN32封装,可以方便地集成在智能手机、智能手表或其它空间紧凑的可穿戴设备内。由于采用了低功耗设计以及得益于较高的转换效率,芯片在充电时的发热量可处于较低的水平。
总结
劲芯微单芯片SoC无线充电接收解决方案,集成度高,BOM成本低,可以方便地集成在智能手机、智能手表或其它空间紧凑的可穿戴设备内,更是适合应用于时下热门的TWS蓝牙耳机无线充电盒等小功率低功耗的使用场景。
联系方式:
微信:szsr916
邮箱:sales@chipsvision.com.cn
电话:0755-86547479
