上回提及建荣Appotech Cayman 93系列加入了“残响 reverb”音效功能, 能为音乐重播营造出现场感和空间感。
工程师们似乎十分感兴趣,未几,另一款提升音效的功能又顺理成章地新增了,笔者试听后发现, 开启这个音效功能后, 感觉音乐更觉音乐感,意思是人声更真实而且低音更强烈,整体音乐多了包围感和更为丰富。
笔者当然虚怀若谷, 问过究竟。 原来这个音效叫做“立体声加强”。 是依据一些左右声道成份的分配和组合之原理所研发出来的。
工程师说“立体声加强”主要能为音乐加强包围感,立体感。令不同的乐器和人声更分明和具有更强位置感。
无论流行乐,爵士乐,古典乐,甚至交响乐皆能有所效果。
笔者在试听“Eagle飞鹰乐队的live版Hotel California”时,感觉音乐的震撼性提高了,尤其低频丰富了,低音鼓和手打鼓的深度和力量加强了,人声和乐器都有一种包围着的感觉,犹似把整个音乐和歌手的声音都拉近了,乐器确实更具分明度和位置感,木结他弦犹在耳。
工程师提到,若音效默认设定的效果过强或过弱,可个别调节达到最适合的听觉感和效果, 并用以配合不同的音箱, 耳机和环境之所需。
其音效主要由“环绕 surround”,“低音bass”和“中置center”几个参数成份所组合成。“环绕 surround”主要是调节声音四周的包围感, 控制环绕度,“低音bass”,顾名思义就是调节低频的强度和深度,“中置center”就是中间位置声音的强弱感。
其次还有“人声vocal”和“高频high frequency”两个参数,也会影响“环绕surround”和“中置center”的成份,从而修饰和控制效果。
供应商把每项参数分成二十级强度,可以在测试过程中调节参数去感受不同的强度从而达到你想的理想效果,声音必然更上一层楼。
另外,工程师提及,如想调节和体验更佳的“立体声加强”效果,音箱的输出最好保持在平坦的频率曲线状态之下。
建议可采用 EQ 加速器以补偿音箱本体频率曲线的不平坦,务求能基于平坦的频率曲线之下输出其最卓越的效果。
当然,测试有关音箱的频率曲线是需要在声音反射较少的环境和相对全频一致的收音咪头与及相关测量仪器。当然,如有需要,工程师们务必乐意提供支援。
另外,如对应音箱产品的应用,基于不同音箱的最低共振频率可能有所不同, 建议可配合对应不同fo版本的软件 (SDK) 作最合适的设定和调节, 以免低频过量而造成不必要的共振或破音。
笔者认为,“立体声加强”音效用于一般耳机或音箱之产品,可以简单控制开关效果功能,厂商可预先调节最理想的预设参数。使产品既能简单易用又能提升音效。
至于播放系统,主动式音箱或音频功率放大的产品,如果希望发辉更多的音效调控功能,可以开放某些参数让终端客户作调节,既能有效地突显此音效带来的好处和价值,更能令产品增添特色和声音调节的乐趣。何乐而不为?
作者简介:余彤雪(笔名),香港音乐及音频爱好者,业余撰搞及作词人,曾为不少音频产品音色评估“金耳朵”。
建荣AppoTech Cayman的产品及公司连接:www.buildwin.com.cn
