魅族在音频领域的耕耘已经有了十几个年头了,其产品开发经验和技术积累在国内可以说是名列前茅。在蓝牙音箱领域,这类产品往往以便携和轻巧为卖点,深受众多用户喜爱。魅族蓝牙小音箱A20就是这样一款产品,我爱音频网这次开箱除了与大家一起分享它的上手体验之余,还为大家带来了深度的拆解测评,我们先睹为快。
一、魅族蓝牙小音箱A20开箱
包装整体采用干净朴素的白色风格,外面套有塑封膜,保证入手之前是未开过封的,有挂孔方便实体店上架陈列。
这一款背面印有产品特点说明和基本参数,我爱音频网拿到的这一款为白色。
底部注明了产品来自珠海市魅族科技有限公司。
这里有一个透明的圆形封口签。
开启封口签后,就可以打开产品的包装了。
像书籍一样侧开盖,比那种抽屉式或大揭盖方式的设计更好。盖子与纸盒一侧有磁性是可以吸住的。圆形音箱有透明塑料袋包裹,安放在吹塑纸托上。盒盖顶部与音箱接触部位有一个泡棉圆环用于压住音箱防止旷动,并且可以起到很好的减震作用,对我爱音频网的小伙来说,这个设计是比较贴心的。
拿开音箱,底部安放着一本说明书与一条手绳。
魅族蓝牙小音箱A20的造型像一只斜口的小碗,面板呈一个角度的倾斜,很具美感。我爱音频在这里为大家各角度展示一下。
音箱边缘是一圈银色金属拉丝饰环,我爱音频网的小伙伴用手摸了一下冰冰凉的,是铝合金材质,与磨砂机身形成质感与触感反差,产品显得精神了不少。
这一款侧面看起来是多处圆弧设计,线条柔美,很漂亮。
圆周面最高端上部是手绳挂孔,方便提携与悬挂,为使用增添了便利。挂孔下面是一个硅胶盖,打开后是一个3.5mm音频输入接口和Micro-USB充电接口。
面板底部一小条是灰色面板,上面有魅族的品牌logo,logo左右有一个+-符号,我爱音频网开机后,会亮起LED背光,分别用红、蓝颜色及点亮状态显示音箱工作状况及充电显示、控制音量等功能,中间logo下也是一枚菜单按键。
将产品扣放在桌面上,可以看到底部是软硅胶材质,可以起到很好的防滑作用,同时也会避免对家具等造成不必要的磨损。
侧面角度看起来有些类似UFO。
单看这个扣放在桌面上的样子,魅族蓝牙小音箱A20的设计还是具有几分科技感的。
音箱底部正中间略有凹陷,这里是音箱的电源键,开关机时有提示音。通过我爱音频网所拍摄的这张特写可以看到,音箱底部标明了产品的主要参数,产品型号为A20,支持5V/1A的输入功率,并可以看到这款产品通过了CCC安全认证。
前控制面板特写。蓝色+-号闪烁是待蓝牙连接,连接成功后停止闪烁,短按+-号可调整音量,长按选曲,电量低于10%时+-号变红提示需及时充电,充满电后红灯会熄灭。
魅族蓝牙小音箱A20的直径约为10.8cm,厚度为5.5cm,把这款产品放到我爱音频网的电子秤上可以看到重量约170克。
插上3.5mm外接音源输入和Micro-USB充电线缆的样子。
二、魅族蓝牙小音箱A20拆解
现在我们开始拆解,先从产品底部开始下手,揭开硅胶垫。
只见一个梯形深槽下面露出一个按键开关和一小部分蓝色PCB,PCB与外壳接触部位有一圈泡棉密封胶,除此以外不见任何螺丝,看来不是这里了。
接下来,我们在试着从正面下手,这里撬开了一条缝。
拆开之后,还不能完全打开,前按键面板可以取下。
2小块黑色泡棉胶条下面隐藏着2颗螺丝。
前面板取下后,铝合金装饰圈竟然要使用3只独立的螺丝紧固,看起来设计很严谨,要知道在我爱音频网看来,市面上很多鱼龙混杂的产品是多一颗螺丝都不舍得用的,省一分是一分!
下面露出黑色腔体,正中是方形面板的喇叭单元,直径约45mm,橡皮边合成材料纸盆,防水耐用。
喇叭单元左下角是一个驻极体话筒,用于接听电话,右侧是一个凹洞,我瞬间明白了什么,这不就是音箱的倒相孔么?我爱音频网的小伙伴在拆开之前还一直以为它使用了低音反射膜,然而并没有!想想看在这么小的面板上也是不好使用低音反射膜的。黑色腔体使用了6颗螺丝固定在后盖上,是足够结实的了。取开腔体看一下。
主板及一只18650锂离子电池、后接口板。
前面板有一条喇叭线与话筒线与主板用插头连接,电池也用插头与主板连接,其中喇叭线与电源线都很粗壮,有助于降低损耗。一条排线连接前操控面板与主板。
大插头都点有后红胶,喇叭线插头的胶水粘的太结实了,拔下的时候把底座也一同带起了,不过这并不会对线路产生任何损害。
AUX、Micro-USB接口板有一个独立的黑色腔体做隔离。
主板使用3颗大螺帽螺丝固定于底壳之上。
AUX、Micro-USB接口板PCB从内部延伸出来插焊与主板之上,接口处涂有黑色防水胶。
主板特写。
左侧正方形芯片为炬力蓝牙芯片 ATS2823。
右侧16脚芯片为HT8692功放芯片。
魅族蓝牙小音箱A20的低频增强后腔及风管设计,其实就是一个变相的导向孔,将喇叭的振膜在向后振动的声波倒向180度后释放出来,使得输出能量得到大大的增强。经过我爱音频网的拆解可以看到,魅族A20的特色在于倒向声波会经过一个粗细渐变的管道延伸至前面板,类似号筒的结构,使得音箱的效率、低频的下潜深度及冲击力得到了大幅提升,这个设计还是比较恰当的。
内置内置保护板的18650锂电池标称容量1800mAh,可提供约8小时的续航能力。
我爱音频网拿到的这款魅族A20前控制面板的3枚金属按键结实耐用,如果是山寨货就会随便用用廉价的锅仔片开关了。
左右2颗双色LED,粘有黑色防串光泡棉。
前控制面板排线过孔也打有黑色防水胶。
45mm喇叭单元:4Ω 、5W,背面磁钢相对来说够硕大的了。
电池全身包裹一层黑色泡棉,防震,紧固稳妥。
腔体与外壳结合凹槽有一圈带胶密封泡棉,在起到防水作用的同时也会起到良好的密封作用,没有声波泄漏,利于消除音染、提升效率。
喇叭素质看起来不错,一体铁壳冲压而成,4孔安装,一样有严密的密封胶圈。
银色多股音圈编织引线。
硕大的音圈震膜使用特种纺织材料,功率大。橡皮边纸盆,低频响应好,结实耐用。
我爱音频网在拍照的过程中不小心失手将音箱跌落到了地上,也仅是金属圈多了一个凹痕,除此以外可以说是毫发无损,可见魅族A20蓝牙小音箱还是设计得当,十分结实耐用的。
1、体验总结:作为一款蓝牙音箱,在我爱音频网看来这款产品足够满足它的目标用户两大需求,第一是173g的重量非常轻巧,第二是10.8cm的直径和5.5cm的身材非常便于携带。音质方面,10米范围内连接都比较稳定,声音纯正细致,低频部分具有比较出色的下潜能力,高频也不会显得过于发散,在这个价位能有这样的表现算是一款非常不错的产品。
2、物料总结:魅族蓝牙小音箱A20内部采用一颗45mm的发声单元,功率达到了5W,喇叭的腔体与外壳结合凹槽处的一圈带胶密封泡棉,也起到了防水和密封作用,没有声波泄漏,利于消除音染、提升了效率。毕竟魅族除了手机以外,音乐才是它的根基,所以在音频领域,魅族的实力依旧是重量级的。
