据新华社报道,每20个中国人里面,就有1个人的听力水平非常堪忧;美国疾病控制与预防中心(CDC)不久前披露,超过1/4 自认为听力良好的美国成年人实际有明显的听力损失,轻度损失者更多;据世界卫生组织报道:全球有约11亿人口有听力损伤问题,其中,50%以上由于使用个人音频设备使用不当造成。
一款量身定制,适合自己听力的智能降噪耳机可以一定程度上保护我们的听力。
Audeara出品的一款降噪耳机, 不仅仅可以测试你的听力,还可以将音乐和你的听觉完美契合,这样你就可以听到音乐最原生的表现力的同时还可以随时随地的优化听力测试,随着你的听力的改变,耳机也会做出随之的改变。
如此智能化的耳机里面会不会搭载着一颗性能强劲的主控和其它的传感器?我爱音频网马上进行拆解给大家揭晓。
一、AUDEARA A-01开箱
包装正面,是代言人的图像,还有这款耳机的一些标语。
在产品包装的背面可以显眼地看到了aptX的标志,代表这款耳机支持Qualcomm高通的aptX音频传输。
这款耳机在中国制造,是澳洲的Audeara公司设计的。
打开包装正面的翻页,藏在下面的就是A-01这款耳机的渲染图了。
超纤维配件盒,顶盖印有AUDERAR的浮雕logo。
拉链上有AUDEARA的LOGO。
出厂时耳机装在耳机包里面。
6.5mm转接头和飞机转接头、Micro USB充电线和3.5mm连接线。
附赠的6.5mm转接头和飞机转接头。
麦克风音频线,采用四段式3.5mm插头,麦克风在靠近耳机一侧,然后采用三段式3.5mm插头连接到耳机。
这是一款蓝牙头戴全包裹式耳机,耳机机身所有覆盖件为塑料材质。
耳机的背盖上有AUDEARA的三角形的LOGO。
耳机头梁上有一个AUDEARA的LOGO。
头梁的内侧采用了网状无纺布材质包裹着海绵,质地柔软厚度适中,长时间佩戴不会有压头感。
耳机的伸缩环采用金属材质,可吸磁。
在转轴处的下半部分也有AUDEARA的LOGO。
耳机的左右辨别标识印刷在扬声器保护罩上的防尘网上。
L耳机的侧面由多颗按键和开关。
电源开关,拨动式设计,开启后指示灯会亮起。
3.5mm音频输入插座。
在最左侧是左耳机的ANC主动降噪麦克风。
接下来看看R耳机的侧面,首先是ANC主动降噪开关,也是拨动式开关,旁边有指示灯。
旁边是Micro USB插座,用于充电。
二、AUDEARA A-01拆解
耳机的海绵罩可以轻易拆下,为可更换式设计。
耳机海绵罩背面特写。
上半部分是PU皮革,下半部分是尼龙网。
PU和尼龙之间缝合平整。
降噪麦克风和这个监测麦克风配合工作从而达到保护听力的目的
接下来拆开两只耳机的背盖,其中L(左耳机)背盖上固定着一块电池。
型号TY753048P的锂聚合物电池,容量1000mAh。
电池上有电路保护板。
看看R(右耳机)这边,有多个焊接的接线点最后集合在一根线束上。这一面的PCB上有多颗电容和一个黑色的芯片。
黑色外皮的线束延伸到转轴内,连接到耳机的另一边。
耳机采用动圈式扬声器,阻抗32Ω,功率20mW。
R耳机的主板背面较为干净,只有几个测试点和焊点。
ANC主动降噪的拨动式开关特写。
一颗用环氧树脂封装的芯片,由于这种封装的特性导致无法辨别芯片准确型号。
接下来看看L耳机的主板正面,中间部分贴有主板的序列号,左侧是几颗IC。
L耳机的扬声器,同样是LH的32Ω 20mW动圈式扬声器。
附加的组件焊接在主板的背面,有音量键、多功能按键、电源开关和3.5mm音频输入插座。
通过软排线连接到主板的MEMS贴片硅麦,用于主动降噪收集环境噪音。
R耳机主板背面特写。
在PCB的边缘,在耳机上的朝上的方向是板载蓝牙天线。
SANYO三洋 2SD1628 大电流开关。
PAM8908是立体声耳机放大器,输出功率25mW。
Macronix旺宏 MXIC 25U6435F 存储器,容量64MB。
高通CSR8675,最高支持蓝牙5.0,支持模拟和数字拾音器,内置高通Kalimba DSP,120MHz时钟频率。无需外部元件,可以为内置锂电池提供200mA的充电电流。Qualcomm高通首次在CSR8675上引进了主动降噪技术,使其成为全球首款集成ANC功能的旗舰级音频解决方案的蓝牙音频系统级芯片,能够使耳机产品无需另外配置独立的ANC芯片,提高了集成度。
拆开麦克风这边。
线控麦克风上的微动按键和驻极体麦克风。
三、我爱音频网拆解总结:
1、这是一款头戴式降噪耳机,采用MEMS贴片硅麦降噪,并且还有一个麦克风来监测音量,可以达到保护听力的效果;
2、 采用Qualcomm高通CSR8675 蓝牙音频芯片,这款芯片集成了主动降噪功能,可以减小耳机上采用的元件的数量,支持aptX音频传输,带来CD级别的无线音频;
3、耳机的耳罩拆卸简易,方便更换或者清洗,头梁上的海绵质地柔软透气,整体上佩戴舒适。
文章评论 (0)
