随着Spirit Pro这款运动蓝牙耳机的正式上市,也标志着Anker在蓝牙耳机领域取得防水技术重大突破,目前已经达到IP68级防护认证。最近Anker旗下的专业音频品牌Soundcore推出一款防水防尘性能达到IP68级别的蓝牙耳机——Spirit Pro。在主打运动体验的同时,Spirit Pro也将蓝牙耳机的其他方面做得有声有色。面对如此强大的防水科技,我爱音频网决定通过拆解看看是怎么做到的。
一、Anker Soundcore Spirit Pro开箱
盒子正面是Spirit Pro的防水渲染图,把防水功能搬到包装最显眼的位置,说明Anker对自家的防水技术相当自信,也从侧面说明了防水功能的重要性。
包装背面是产品的部分参数介绍,除了前面提到的10小时续航和aptX数字音频解码,还有人体工程学设计的耳塞、两种EQ音效模式切换、潜水艇防水结构、纳米防水图层等。
取出耳机后,下面是使用说明、用户手册、一个收纳袋、两对鲨鱼鳍挂钩、三对耳塞套、一个衣夹、一个线材收纳器,配件种类还是比较丰富的。
Micro USB充电线。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流136mA。
两只耳机可以磁吸。
耳机背面是Soundcore的LOGO。
鲨鱼鳍挂钩定位柱。
耳机腔体向内一侧特写,可以看到一个泄压孔。
耳机导管上有一片金属滤网。
线控这边是常见的三个按键,其中中间的多功能键处有指示灯。
线控的另一面有Micro USB充电接口。
仔细观察,在Micro USB充电接口的下面有一个麦克风孔。
二、Anker Soundcore Spirit Pro拆解
先来拆开线控部分,在按键这一面主要是三个微动按键和LED指示灯。
微动按键特写,在这个按键旁边标有VOL-字样,是控制音量的按键。
取下这块主板,可以看到底下的Micro USB孔和麦克风孔,黑色防水橡胶套包裹在充电口周围。
主板背面特写,有Micro USB接口和MEMS麦克风,一块贴有QR Code的芯片。
蓝牙天线特写。
Micro USB接口和MEMS贴片硅麦特写。
丝印FZA芯片,作用不详。
丝印25LX04N存储器。
据我爱音频网拆解,这款Soundcore 运动耳机采用Qualcomm高通CSR8645蓝牙音频芯片,支持蓝牙4.1和高音质的音频,可以支持aptX的蓝牙连接。内置ROM、支持通话降噪和多档EQ。
接下来拆解耳塞,从黑色与银色连接处拆解。
每边耳机内藏有电池。
电池型号VDL10100,容量60mAh。
耳机里面的电池都有保护电路。
电池与扬声器之间有一层隔离,可以防止对音质产生影响。
导管处是动圈式扬声器,我爱音频网采用一角硬币进行对比。
三、我爱音频网拆解总结:
1、两边耳机都内置了60mAh的电池,并且带有保护电路,能带来长效续航;
2、对于一款运动耳机来说防水是很必要的,通过拆解可以发现这款耳机做好了完善的防水措施;
3、做好了运动性能和防水,也没有忘记音质,这款耳机采用了Qualcomm高通CSR8645蓝牙音频芯片,并且扬声器和耳机电池之间做了隔离,可以保证音质不受影响。
