百度的AI操作系统DuerOS大家肯定不会陌生,内置于电视、手机、汽车的DuerOS已经为很多用户带来了“动口不动手”的智能体验。百度之前也已经发了小度智能音箱、小度在家两款家用智能音箱产品。现在百度DuerOS家族又迎来了一位新成员,小度智能音箱Pro。为了了解它何以得到AI智能系统的加持,我爱音频网决定对它进行拆解。
一、小度智能音箱Pro开箱
小度智能音箱采用长方体黑色包装,中间是白色小度AI的形象,非常生动可爱。
包装背面是纯黑色,下面贴有标签,是产品的简单信息。
小度智能音箱Pro,产品型号:XDH-06-A3,北京百度网讯科技有限公司出品,产地:深圳市。
包装内的全部内容,包括使用说明、产品本体和电源适配器。
电源适配器为长方体造型,上面有一个百度的logo。
DC输出这边采用圆口。
电源适配器特写,输入100-240V~ 0.5A,输出DC 12V 1A,东莞市奥源电子科技有限公司制造。
音箱顶部,最外一层是6个麦克风孔,然后是四个功能键,中间是五颗LED状态指示灯。
机身侧面的DC输入接口。
产品底部是简单的产品信息,小度智能音箱Pro,型号XDH-06-A3,输入:12V 1A。
二、小度智能音箱Pro拆解
拆下底部的防滑垫,可以看到底部的塑料罩用四颗螺丝固定。
厂家预留测试接点,用于刷机测试等用途。
拆下这块塑料罩,里面还有一个配重块。
DC输入小板,采用端子连接到导线。
拆下这块DC输入小板,端子插座处采用胶水加固,防止松动。
DC输入小板正面特写。
DC输入小板背面特写,上面有测试点。
拆解完底盖之后,就可以开始拆解侧盖了,直接将整个内部框架抽出。
看看侧盖的内部,中间布满了密密麻麻的导音孔。
来看看内部结构,这一侧是蓝牙天线。
另一侧是主板。
被动辐射振膜特写。
South Star W1018 WIFI天线特写。
主板正面特写。
导音锥,可以将声音均匀地扩散到各个方向。
底部是一个全频的扬声器。
扬声器背面特写,可以看到这个扬声器的阻抗为4Ω。
拆开扬声器之后可以看到喇叭内部的腔体,左右对称的结构,侧面是两个被动辐射振膜。
接下来拆下主板,有一根软排线连接到上盖。
顶盖转轴特写。
拆下了顶盖,可以看到顶盖采用软排线与主板连接。顶盖内部类似游戏机方向键。
上盖内侧特写,有一个十字的支架固定。
拆开了十字支架,底下还有螺丝固定着外表这块塑料保护罩。当按下面板上的按键,其实顶部的PCB与顶盖一起活动,下面的十字支架起到上下、左右的轴向运动,类似于十字交叉的跷跷板。
拆下塑料保护罩,底下是四个微动按键和六块被防尘布覆盖的麦克风。从主板上的印刷字样可以看出这是一块麦克风阵列模块的主板。
主板中间的右侧还有一些测试点。
把这块主板取下,另一面比较干净,最外一圈可以看到一些麦克风孔。
LED状态指示灯。
周围的六个拾音麦克风是MEMS贴片硅麦。
微动按键。
接下来看看音箱的主板,正面特写,有一个比较大的主控芯片和一个金属屏蔽罩保护着的网卡模块。
主板背面特写,有一块用海绵覆盖的芯片。
FORESEE 江波龙 FS33ND01GS108TFI0 1Gib NAND 闪存颗粒。
丝印为bPAKI的开关降压IC。
上海韦尔半导体 WL2803E33 3.3V LDO。
上海韦尔半导体 WL2803E18 1.8V LDO。
矽力杰 SY8120 内置开关管的同步整流降压IC,2A输出电流。
丝印为 AUCJ的降压IC。
AMPAK正基科技 AP6236A 蓝牙WiFi模块,内置BCM43438A0方案,采用2.4G单频单通道SDIO接口,支持蓝牙4.1。
ESMT晶豪科技 AD52068 内置升压2x20W立体声Class-D音频功放。
ES7149 立体声DAC,支持高达24bit的音频输入。
ESMT晶豪科技 M15T1G1664A SDRAM颗粒,规格为DDR3,电压1.35V。
据我爱音频网拆解,小度智能音箱采用Amlogic晶晨 A113X 处理器,64位架构ARM Cortex A53 四核,无需外加专用DSP芯片即支持主流远场拾音方案,支持所有高分辨率音频格式,运算力强大。
预留的Micro USB插座。
三、我爱音频网拆解总结
1、采用Amlogic晶晨 A113X,支持所有高分辨率音频格式,运算力强大;
2、喇叭方面采用一个全频扬声器和两个被动振膜的组合,可以为小巧的音箱带来强劲的低音效果;
3、顶部按键部分采用十字机械按键结构,设计新颖、手感棒。
