耳机智能化是今天的主流发展方向,疯米科技近期顺应趋势推出一款疯米AI无线智慧耳机,可以通过语音助手给大家带来很多不一样的新奇体验。
疯米AI智慧耳机此次与百度、腾讯、Google、Alexa等国内外知名AI团队合作,让耳机可以进行云端点播歌曲、智能语音问答、实时翻译等多项功能。
根据官方给出的资料显示,疯米AI无线智慧耳机采用的是Qualcomm高通 QCC3026芯片和5.5mm 石墨烯振膜,搭配气压平衡腔体设计。
下面我爱音频网来对它进行拆解,看看它是如何设计内部电路和结构的。
一、疯米FUNCL AI TWS真无线蓝牙耳机开箱
包装正面特写,正面只有两只耳机的渲染图,没有其他的文字说明,简洁的风格有些类似苹果家族。
包装背面是产品的部分信息介绍。
疯米AI无线智慧耳机的各国语言翻译。
底部是产品条码。
打开包装,耳机位于圆形托盘中。
附带产品说明用户手册。
除疯米无线智慧耳机外,还有额外的三对耳塞套,以及一根Micro-USB充电线。
打开充电盒,两只耳机采用“脸朝下”的方式平趴在里面。从外观上来看,充电盒采用耳机在上,电池在下的结构设计。
耳机与电池盒之间通过两个金属触点连接进行充电。
耳机采用入耳式设计,首次配对后 ,再次拿出即可完成连接,不需要二次配对。
下方有两个麦克风,可用来语音通话和降噪。
耳机顶部特写。
耳机、充电盒大小与一元硬币大小参照。整体算是比较容易携带的类型。
我爱音频网实用POWER-Z FL001测试,充电电流约为0.5A。低功耗再配合充电盒使用,续航可长达24 小时。
二、疯米FUNCL AI TWS真无线蓝牙耳机拆解
拆开两只耳机的内侧的盖子,首先可以看到电池和扬声器。
导线焊接到扬声器上。
主板藏在电池下面。
电池和扬声器之间隔着一层海绵,防止电池振动。
电池的正极一侧贴有绝缘胶纸。
导线焊接在电池的两极。
GreatPower鹏辉能源 1254 纽扣式锂电池。
耳机背盖也可以拆开,可以看到主板和麦克风。
耳机背盖内有用于触摸按键和蓝牙天线的软排线。
来看看耳机主体这边,上半部分是主板,用软排线连接两颗LED灯和麦克风。
位于耳机尾端的LED指示灯特写。
主板背面的三个镀金弹簧顶针,用来接触耳机背盖内的触摸和蓝牙天线。左上方丝印GF6 电池保护IC,右下233DQ 触摸控制器。
来看看耳机正面,中间有一块散热贴覆盖着的是主控芯片。
耳机主板正面全貌,主芯片,晶振和两颗电感。
据我爱音频网拆解,疯米耳机 Qualcomm高通 QCC3026 TWS真无线立体声蓝牙耳机方案,支持蓝牙V5.0,内置120MHz Kalimba DPS。支持第八代CVC通话降噪,双耳主耳机和从耳机智能切换,内置锂电池充电器。。在扩展性能方面,支持外挂语音唤醒和心率检测。连接方面,支持SBC、AAC、aptX和aptX HD连接。总体上具有低延迟,低功耗,立体声通话的特点。
开始拆解耳机充电盒。
充电弹针小板。
据我爱音频网拆解,这款疯米 FUNCL AI耳机采用来自VDL重庆紫建电子的161520锂聚合物电池,容量360mAh。
耳机充电盒的主板,有一颗二极管和一个无标单片机。
耳机充电盒的另一面,有一个Micro USB充电接口和电感。
充电盒上的有两颗LED指示灯,并且周围有遮光棉,上面覆盖一层半透明塑料板。
丝印8PFT 充电/升压IC,为内置锂电充电和升压输出给耳机充电。
丝印Y1 三极管。
无标单片机。
三、我爱音频网拆解总结:
1、疯米FUNCL AI采用的是Qualcomm高通 QCC3026芯片 ,支持蓝牙 5.0、DSP 低音优化算法和 cVc 8.0 双耳通话降噪,并且延迟最低可达60ms,可以更加畅快地玩游戏;
2、采用了5.5mm 石墨烯振膜,搭配气压平衡腔体设计,带来更加清晰的人声和有力度的低音;
3、耳机背后使用更先进的滑动触控操作,能更好地使用AI智能语音功能的互动操作。
