自进入2018下半年以来,蓝牙耳机市场仍在不断升温,各路厂商纷纷推出自己的蓝牙耳机新品。
最近联想推出了一款脖挂式蓝牙耳机——联想X3运动蓝牙耳机。
我爱音频网给大家整理了一下联想X3运动蓝牙耳机的几个重要特性,究竟适不适合大家,相信看完你就明白了。
低调沉稳的造型,支持IPX4防水
拿到联想X3这款蓝牙耳机后,我们还是先来对其开箱:
包装前面是一层透明塑料外壳,可以直接看到耳机。
盒子右上角是Lenovo的品牌Logo。
背面是耳机的渲染图。
包装底部带有一个Bluetooth Earphones蓝牙耳机的标识。
上面是Lenovo联想运动蓝牙耳机的Logo字样。
包装底部是部分产品信息,这款产品来自联想(北京)有限公司,产品名称为联想运动蓝牙耳机X3。
包装内容:联想X3运动蓝牙耳机、额外附带两对耳塞帽、两对耳翼、保修卡、操作指南、Micro-USB充电线。
联想X3运动蓝牙耳机采用脖挂式佩戴。
项圈部分采用柔软的亲肤软胶材质,柔韧性不错。
并且项圈部分造型带有一定弧度,在佩戴时可以比较好的贴合身体,一定程度上可以避免左右偏移。
耳机线控部分采用常见的三键式线控,旁边还带有一颗LED状态指示灯。
另外值得一说的是,这三颗按键为橡胶材质,并且按下去不会有任何声音,官方称之为无声软胶按键。
另一侧是联想的Lenovo品牌Logo。
耳机采用入耳式设计,外壳为金属材质,周围带有一圈CNC倒角切边。
耳机的线材采用扁平的“面条”形,不易打结,方便梳理。
耳机支持磁吸收纳,从耳朵里面取下之后,可以比较方便的挂在身上,想带的时候可以顺手拿起来戴上。
耳撑的加入,可以让大家在佩戴时,获得更加稳定的效果。
耳帽部分采用扁嘴型设计,可以更轻松的戴进耳朵,可以减少长时间佩戴时对耳朵的压迫感。
联想X3运动蓝牙耳机还支持IPX4等级的生活防水,抵御生活中的一些汗水、雨水还是问题不大的。
但我们也不建议大家戴着它长时间浸水,所以下雨天还是尽量待在家里吧。
续航方面,联想X3内置电池容量为80mAh。
以我爱音频网小编为例,每天上下班路上要1个半小时,每天一来一回大概3小时。
充满一次电,在坚持了两天后,第三天上午快到公司的时候才提示没电,整体可以保持在6-7小时之间。
充电的时候,充满一次需要2小时。
采用独特的单边双喇叭动圈单元设计
根据我们的了解,目前市面上很多蓝牙耳机均采用单边单喇叭设计。
但联想X3运动蓝牙耳机似乎有些与众不同,这款蓝牙耳机采用了独特的单边双喇叭动圈单元,从理论上来说,耳机的三频表现会相对更加从容自如。
说到单边双喇叭动圈单元,通俗地讲就是在一个耳机里面装下了两个喇叭,两个喇叭分工协作,从而实现更好的发声效果。
实际听下来,联想X3是属于相对三频更加均衡的类型,不像一般的蓝牙耳机那样刻意的去追求重低音。这样的好处在于听歌的时候不挑歌曲,听久了耳朵不会觉得腻。
试听部分,我们首先选择蔡琴老师的《渡口》这首歌。
音乐开始阶段的三次鼓声可以听得出来,联想X3的低频部分并不浑浊。后面的琴声和人声表现不错,特别是人声的解析度和力度还可以,起码在这个价位上,人声部分表现值得肯定。
接下来我们选择田馥甄的《你就不要想起我》,实际听下来声音整体略微欠缺一点层次感,不过好在乐器部分还能听出一些底气。
最后试听了一下《鼓诗》,面对源源不断的鼓声,联想X3的低频还是有弹性的,整体感觉还需要更宽广会好一些。
在149元这个价位上,联想X3运动蓝牙耳机的整体音质表现还算可以,在单边双喇叭结构的加持下,整体表现都有所提高。
支持蓝牙5.0,连接稳定距离更长
进入2018下半年以来,蓝牙5.0技术已经开始逐渐占领市场,过去老的蓝牙4.1、4.1标准在各个方面已经远不如蓝牙5.0,具体的区别这里就不展开赘述。
虽然市面上依然有很多蓝牙4.2的耳机存在,但如果你正打算入手一款蓝牙耳机,那么支持蓝牙5.0是基准线。
联想X3运动蓝牙耳机支持蓝牙5.0,在数据传输的稳定性、连接距离等方面存在一定优势,官方称有效连接距离可以达到15米。
根据我爱音频网的实际测试,联想X3运动蓝牙耳机的确实比一般的耳机连接距离更长一些,最远连接距离可以达到15米左右。
通过上面的示意图可以看到,红色圆点代表手机摆放位置,实际情况下在我爱音频网办公室相对开阔的地方,不管在哪个位置,都可以顺利接收到声音。
只有在办公室外面,而且是距离手机很远的地方才会逐渐出现信号丢失的情况,实际最远连接距离可以达到15米,这个距离在我们测试过的耳机中,是属于比较远的。
佩戴舒适,久戴不痛
联想X3运动蓝牙耳机配有耳撑结构,在佩戴稳定性上相对会好一些。另外,耳帽也采用了扁嘴型设计,可以更方便的入耳。
由于每个人的耳朵形状都不尽相同,任何细节的变化都有可能导致佩戴不稳定,所以为了保证耳机佩戴的稳定性,耳撑的加入就显得十分重要。根据我爱音频网的体验来看,目前有耳撑的耳机在佩戴稳定性方面普遍要优于没有耳撑的耳机,尤其是对喜欢运动的朋友们来说,耳撑的重要性更加不言而喻。
塑胶记忆项圈,贴合身形稳定牢固
与一般脖挂式蓝牙耳机不同的是,联想X3在项圈部分采用软胶材质,具有一定的支撑性,同时大家如果注意观察就会发现,项圈部分是带有一定弧度的,这个弧度在一定程度上提升了大家在佩戴时的牢固程度。
官方称这段弧线为分段式弧线记忆塑形设计,直白的说就是这段项圈能够更好贴合我们的身形,当我们处于运动状态的时候,它可以很好的固定贴合在我们身上,不会出现绕着脖子到处乱跑的情况。
经常戴脖挂式耳机的朋友们可能深有体会,如果这部分材质过硬,戴起来就会不舒服。
同样如果这里只是一根线,那么戴起来则毫无固定效果,短一些还好,如果太长的话就会在脖子上左右乱跑,非常不舒服。
综合来看,这种软胶材质的项圈,再配合这种带有贴合身形的弧线,是戴起来最舒服的。
轻松配对,手机端支持剩余电量显示
联想X3的配对方式而非常简单,长按中间的圆饼键,旁边的蓝色LED灯光进入慢闪状态即表示已经进入配对模式。
打开手机的蓝牙开关,找到Lenovo X3之后,点击连接即可完成配对。
后续在使用时,只需要长按圆饼开机就可以自动连接。
连接后,联想X3可以在我们的手机上看到耳机电池剩余电量,目前大多数安卓手机以及iPhone都可以显示电量。
我们选则了目前市面上几款比较常见iPhone机型,来测试联想X3是否都可以显示耳机电池剩余电量。
这几款机型分别是iPhone6s、iPhone 7、iPhone 7Plus、iPhone 8Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone Xs Max、iPhone XR。将它们与联想X3连接后,来看看它们是否可以显示电池剩余电量,以及是否支持通话。
在iPhone的兼容性方面,区别在于带有“刘海屏”的耳机需要手动下拉调出控制中心才可以看到耳机的剩余电量,而没有“刘海屏”的手机,可以直接在屏幕顶部的状态栏看到耳机的剩余电量。
同理,我们又测试了iPad,iPad Pro以及上一代iPad Air2均可以直接在顶部状态栏看到耳机剩余电量。而Mac电脑则与往常一样,依旧无法查看耳机的剩余电池电量。
首先,经过前面的连接距离测试以及与苹果设备之间的兼容性测试之后,我们可以得到下面这张表格:
通过这个兼容性测试表格可以看到,在iOS设备中,都可以顺利看到耳机剩余电量。而Mac设备则一如既往的无法查看耳机剩余电量。
在音质表现方面,在149元这个价位上,联想X3运动蓝牙耳机的整体音质表现还算可以,独特的单边双喇叭结构,理论上来说两个喇叭分工协作,耳机的三频表现会相对更加从容自如。在调音风格方面,联想X3的三频相对均衡。
联想X3优点:
1、单边双喇叭结构,三频表现更从容。
2、项圈部分佩戴稳定,贴合身体。
3、支持蓝牙5.0,连接距离更长更稳定。
联想X3缺点:
1、配色单一,只有一款黑色可选。
2、采用Micro-USB接口,需要考虑充电线的通用性。
文章评论 (0)
